Отговори на тема  [ 706 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 48  Следваща
Говорилня
Мнение Re: Говорилня
Те това са на фрезата и на U4 лазера на LPKF
S104 milling 50x mag0.jpg [ 551.3 KiB | Прегледано 2797 пъти ]
S104 milling 50x mag1.jpg [ 665.02 KiB | Прегледано 2797 пъти ]
PL-U4 Overview with test areas.jpg [ 712.46 KiB | Прегледано 2797 пъти ]
Чет Яну 12, 2023 6:59 pm
А това на лазера, може ли в малко по-едър план да видим ръбовете? Това с лазерната аблация си е цяло чудо ;)
Чет Яну 12, 2023 8:27 pm
Това ще е годно за нещо трудногоримо fr-4 според мен не е за тая работа.
U4 larger area peels off.jpg [ 581.76 KiB | Прегледано 2777 пъти ]
U4 narrow metal areas.jpg [ 627.52 KiB | Прегледано 2777 пъти ]
U4 Heat Affected area.jpg [ 626.93 KiB | Прегледано 2777 пъти ]
Чет Яну 12, 2023 8:44 pm
Имай в предвид че това е стомана, от една страна трябва да е по-лесно защото има по-ниска топлопроводимост, от друга се топи/изпарява при по-висока температура. Изолационно на тия семпли е 0.2 мм.
Чет Яну 12, 2023 8:48 pm
Ами изглежда почти прилично. Очаквах да е много по-зле. Нещо като помеднен въглен. :D
Пет Яну 13, 2023 1:13 am
Ами малко пояснения. Ламината е правен при мен като за ламинация съм използвал 3M 583. Въпросът е че това лепило става по-твърдо ако се държи малко по-дълго на преса, но аз нямам ламинираща преса, и го ламинирах на ламинатор. Пуснах го няколко пъти но едва ли е втвърдило толкова колкото би могло. Това че не е напълно втвърдено създава проблеми при фрезоването, а и като се загрее фрезера предполагам още повече, затова и резултата от фрезоването може би не е никак добър.
Това кеото се вижда като балончета при лазера най-вероятно е изпарило се или кипнало лепило. Меря по-големите "ецвани" части, не провеждат, т.е. нито са се овъглили достатъчно, нито е останала мед. В същото време сензора е на късо, т.е. някъде има останала мед но не мога да я видя къде, сляп съм нещо :)
Предполагам, че с подходяща настройка лазера ще свърши работа дори и на FR-4, но ценово е малко безумие. Проблема е че не може да намерим доставчик който хем да си ламинира сам материала хем да го ецне. Има фирми които ецват стоманени детайли, но те не искат да ламинират. Платкаджийниците пък нито искат да ламинират нито да ецват стомана. Тоя лазер е опция ако успеят да го финансират, ако не ще се взема малка ецваща машина, но то по-големия зор е фотопроцеса.
Пет Яну 13, 2023 7:12 am
Тони - колко са големи тия неща? В смисъл целия детайл.
Има малки файбър лазери със "сканираща" система (с въртящи се огледала) - самия излъчвател е статичен и с отклонителната система обхожда цялата си работна площ. После вземаш ламината, боядисваш го с нещо което ще издържи на ецващата химия и изгаряш боята с лазера. След това вече си ецваш. Така ще избягаш от фото процеса и няма да имаш нужда от някакъв ултра мощен лазер. Тия файбъри са по около 100-200 електрически вата - демек не повече от 40-50 светлинни и не са стотици хиляди $$$.
Пет Яну 13, 2023 9:39 am
Да това е ясно, правих такъв семпъл вече, вариант е, тия 200um малко ги бъркат ни може би е и до процес. Пробвах с маркиращият лазер на Фокс, получава се но е малко назъбено. Гледам появяват се UV сканирани лазери, може би там може да се получи по-рядко изображение.
Иначе за пробата го правих и с една портална играчка, и там горе долу става.
Пет Яну 13, 2023 3:51 pm
Е аз имам точно портална играчка. Иначе ако ще го правиш с УВ и с фото лак - може и на SLA принтера да го направиш. Пускаш му една експонация от 1-2 минути и си готов. То има фото лак във вид на фолио дето се залепя, ама всичко де що е "фото" иска и малко условия - тъмна стая, промиване с химия...
Съб Яну 14, 2023 1:34 pm
Твърд фоторезист, ламиниран едно с такова но така и не го експонираха.То не е въпроса аз как да го направя а как да го прави някой друг в сравнително малки обеми. Говори с няколко фабрики които правят подобни сензори но всички му отказват, та май ще трябва да си ги прави сам. Чака сега отговор от едни които ецват детайли, да видим те дали ще се навият. Ецваща машина не е скъпа 10-на Хил, но това с фоторезист е наказание. Аз като казах за UV лазер имах в предвид такъв за гравиране, с него може да се изпарява защитен слой, но при UV петното е по-малко.
Аз бих му предложил да му ги правя, но няма да му хареса цената.
Съб Яну 14, 2023 5:01 pm
Като гледах в темата за хумор за "кабела" и се сетих, мислил съм си преди за продукт - кутия като шоколадови бонбони, но вътре малки луканки от различни видове, с такива размери. Мисля че ще е много популярно :)
Нед Яну 15, 2023 9:16 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
Има гиhttps://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8&oq=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&aqs=chrome.0.0i512l2j69i57j0i512l3.8960j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Нед Яну 15, 2023 9:29 pm
Супер! Ще взема да ги пробвам :D :D
Нед Яну 15, 2023 9:59 pm
Местоположение: Бургас
Ето ви едно видео как (не) се получава с боя и лазер.
Пон Яну 16, 2023 11:15 am
Тя идеята е ясна, така съм правил първите образци, но вече говорим за производство в дребни серии, 100-200 а не 1-2. Резултата е сходен с този от LPKF лазера, но при мен лазера само сваля маската. Конкретно на тоя дизайн портален лазер е ОК, защото не го гравирам в растерен режим, т.е. не сканира а просто обхожда контур, съответно ръбовете са много по-гладки от колкото при растерно гравиране. Проблема конкретно с този портален лазер е диаметъра на петното, сравнително голям е около 0.1 мм и не е кръгло а е квадратно. Всъщност конкретно за това приложение квадратното петно дори може би е предимство, единствения проблем е размера му. Има по-нови лазери при които е около 50 um, в този случай ще трябват 4 обхождания за да се направят нужните 200 um дистанция, но пак е по-добре като скорост от растерно и за качество изобщо не говорим.
На тези семпли основата е PET загрява през стоманата и може да се деформира, с FR-4 няма да го има този проблем, но пак не ми се връзва много дори и за дребно серийно производство. Предполагам сканираща глава, която обаче да се управлява не в растерен а във векторен режим, т.е. да обхожда контура както при фрезоване.
Dsc_1984 (1).jpg [ 665.77 KiB | Прегледано 2480 пъти ]
Dsc_1980 (1).jpg [ 643.6 KiB | Прегледано 2480 пъти ]
Пон Яну 16, 2023 6:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
