СМ651 DIP48 на кой чип на Моторола е аналог?
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm
Мнение СМ651 DIP48 на кой чип на Моторола е аналог?
Здравейте. Някой има ли спомен и/или достверна информация СМ651 DIP48 на кой контролер на Моторола е аналог? Оскъдната информация е, че има instruction set на 6805 и изглежда да е по-специализиран чип за debugging и ICE. Също принципна схема на MK-14 или МК-15 би далa информация поне за изводите му. В тези учебни компютри ползват резонатор 4.9152 MHz. Това трябва да е свързано с времезависим програмен код в монитора или в примерен код на моторола за ICE, които нашите са копирали, предполагам?
viber_image_2023-01-01_23-20-10-585.jpg [ 158.59 KiB | Прегледано 5137 пъти ]
Вто Яну 03, 2023 11:59 am
Мнение Re: СМ651 DIP48 на кой чип на Моторола е аналог?
MC68HC05B6MP се води 48 краково ама не успях с бързо търсене да намеря документация . А книгите отдавна са при брата мангал :( .
Вто Яну 03, 2023 1:32 pm
Не, не е този. Ето документация за него и има само 56-pin SDIP корпус:
https://ru.datasheetq.com/datasheet-dow ... C68HC05B16
Вто Яну 03, 2023 2:11 pm
6800, това е процесор, 6805 е вече контролер, има ром.
П.с. не съм сигурен дали като пиноут е същият
Вто Яну 03, 2023 4:14 pm
Уффф аз пиша ама мисля за 601 ...651 е 6805, но и там не съм сигурен дали е 100% аналог, т.е. пин то пин съвместим.
Вто Яну 03, 2023 4:18 pm
>https://sandacite.bg/едночипови-микрокомпютри-см654-см655/<
>https://www.amuseum.bg/data/files/cms/0/Ръководство-ЕМК-15.pdf<
Форумът реже линкове на кирилица, затова копирайте съдържанието между ><
6805 имаше вътрешен EPROM, докато СМ651 работи само с външна памет.
Последна промяна al_at на Вто Яну 03, 2023 4:47 pm, променена общо 2 пъти
Вто Яну 03, 2023 4:39 pm
За съжаление предните/горните 3 поста не дават отговор на въпроса ми. Линковете съм ги посещавал преди да задам въпроса си тук. Първият сайт се стопанисва/списва/редактира от личност без техническо образование и там информацията извън скановете на официалните публикации е без стойност, меко казано.
Вто Яну 03, 2023 4:44 pm
dlpdlp написа:
Освен в заглавието никъде не намерих да се споменава MC68HC05B6MP (конкретно B6 серията ) в този документ , но може и да съм пропуснал .
Вто Яну 03, 2023 5:13 pm
Да не е НС11 а не 05? Там има един в 48-пинов дип
Вто Яну 03, 2023 6:17 pm
Ами Шумен, Иван Алексанъдр 9, тавана ....под едно бюро ... те там има доста за СМ серията, аз това нещо не съм го поглеждал от има няма 25 години, последно нещо ровичках да си подкарам индикацията на фрезата че беше умряла ... карам на спомени, нямам нищо под ръка тука конкретно за CM601 но не мисля е HC11, този го използвахме в едни пожарни централи края на 90-те, и не помня да има аналог в CM серията, но може и да греша.
Вто Яну 03, 2023 6:59 pm
аз също не съм чувал някой у нас да е пилил 6811. може би от интерес, но не и сериозно. а и той има доста повече RAM.
DIP-48 е доста необичайно. в същност, признавам си, нямам идея от къде сме купували керамиката по това време, но явно е бил стабилен сорс - доста години се провлачи процеса.
68705 имат вариант с повече пинове в PLCC, но това си е нов кристал. като имам в предвид колко зор беше да завъртят колелото за 'простия' 68(7)05, не ми се вярва някой да се е напънал да направи/финансира друг кристал. в началото го пробутваха като масков ROM, но подозирам, че още изначално се бил OTP EPROM без джам.
имам и едни подозрения, дали това въобще е микроконтролер. може ли още снимки - има ли памети, буфери и приятели около тоя чип?
от какво е свалена платката? изглежда необичайно сериозна за ония години.
Вто Яну 03, 2023 7:22 pm
http://oldpc.su/pc/bg/emk/15/EMK15-passp.pdf
Абе мисля си, че см651 се ползваше в калкулаторите, корпус pdip40 обаче . Имаше обаче някакви проблеми с тях....и ме бяха пуснали да го пренаписвам, асемблера беше нещо за 6805/705, но ползвахме някакъв американски вариант с прозорче....Ама то минаха почти 40 години оттогава.
Предполагам , че тоя 48 краковия е само корпусиран у нас,,, аз поне не съм виждал.
Вто Яну 03, 2023 9:49 pm
Аз съм го виждал корпусиран в черен дип без прозорче, възможно да е бил също EPROM но със скрито прозорче, тоя за въпросната индикация ако не ме лъже паметта го смених с моторолски чип. В керамичен корпус не съм го виждал 651.
Вто Яну 03, 2023 10:40 pm
за фамилията 6805 книгите вероятно са над метър...
но очевидно става въпрос за чип с външен бъс (някой от 'Е' суфиксите) и само 2 порти, таймер и без АЦП-та
някои от тези суфикси (Е2) вадят бъса мултиплексирано (D0:7/A0:7) със съответните стробове, на други пък (Е0) дейта бъса е изведен, ама с адресите има някакви шменти-капели
понеже на ЕМК-15 не се вижда леч за демултиплексиране, явно е някой модел с нормални D0:7 A0:7, и допълнителните 8 пина.
явно трябва да се порови, за да се намери точния моторолски парт, ако въобще го има - може да е кристал за 50+ пина, корпусиран в DIP-48.
озадачаващото на снимката е надписа СМ5509.0004Т
СМ5509 е хард-диска със серво, който май влезе в производство. или юни...
човека, въртял се в серво-екипа обаче не си спомня да са слагали толкова дълга топалка на диска.
0004Т може би значи '4-ти тест' на нещо си? логично е на етапа на разработка да ползват именно чип с външен бъс и да си бършат промовете конвенционално. човека не си спомня почти нищо, и както казах - само се е въртял наоколо. основно 'екипа' е бил от двама н.с., дотолкова омотани, че единия е отговарял за записа, а другия за четенето. и двамата са пишели и дисертации да станат ст.н.с. или да вдигнат степените.
и годините съвпадат (86-та за чипа, 87-ма за платката, нейде 88/89-та в производство в ДЗУ, вече с по-малък чип.
Сря Яну 04, 2023 12:48 am
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
Няма пълен моторолски аналог. Най-близкото мисля беше MC146805E2, външен бъс, без ром. Регистрите трябва да са същите, разликата беше, че младшите адреси на моторолския са мултиплексирани с данните, на българския са изведени поотделно, затова по-големия корпус. Поне такива са ми спомените. След като има платка, пиновете лесно ще се проследят кое къде е.
В студентските години бях искал описание от познат, той бръкна в чекмеджето и извади един чип с надписани с молив по корпуса имена на пиновете. Обаче не го намирам, или е затрит, или съм го подарил на някой. Друга документация за него не съм виждал, но това плюс дейташиита на моторолския щяха да са ми достатъчни.
Впрочем, като гледам снимката, 74154 мисля е бучнат там за бъзик. Подозирам тоя цокъл трябва да е за някой от малките епроми, 2716 или 2732. СМ651 без външна памет няма как.
Последна промяна 741_ на Сря Яну 04, 2023 1:51 am, променена общо 1 път
Сря Яну 04, 2023 1:35 am
