Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Да не бъркаме държавите, все още Европа и в частност България е свободна държава, където много ясно е оказано какво е разрешено и забранено. Не знам да има забрана да се правят лазери от каквото ида е естество, имаограничения как могат да бъдат използвано, но това че си точиш ножа не означава, че се готвиш да разфасоваш съседа. Аз лично държа да си остане така, и в никакъв случай не бих желал да се превръщаме в нещо като САЩ. Тая полицейщина е типична за едни други системи, от които уж всички бягаме и критикуваме. Всъщност, не знам и в САЩ да има някакво ограничение в-у тази дейност, а това какво някакъв уебсайт казва едва ли променя нещата. Сигурно ако репортваш някого ще му създадат орпеделени проблеми, но в следващият момент ако на него не му се занимава ще ги съди, и ще ги осъди, едно от другите безумия на въпросната система.
Чет Дек 29, 2022 3:39 am
Е аз си играя тука с един 40W/7.5W - и си го купих готов с все захранвания по него. Има и 80/15(20) ама не ми пасва на рутерчето. Искат само 24V с достатъчно ток. Не е кой знае какво да му се направи оптика и стане не фокусиран. И да почна да си светкам налево надесно с него.
Чет Дек 29, 2022 12:18 pm
Cekins написа:
.... закона на ом не важи директно за тях освен в малката граница където е напрежението на отпушване на диода ...
малко пояснение:
Законът на Ом си важи, просто съпротивлението на диода зависи от приложеното напрежение.
Съб Дек 31, 2022 5:54 pm
Да - сугласен съм. Той закона на ом си важи винаги - затова е закон.
Само че в зоната доста над напрежението на отшушване това съпротивление се променя твърде малко. Тия постановки са по-скоро теоретични, щото в нея зона (свето)диода от реалността вече е във вечните силиконови полоета, след като си е пуснал magic smoke.
Нед Яну 01, 2023 3:51 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Днес пристигна матрицата. Направих бърз тест дали работи всичко. И двата реда работят перфектно. Зададох първоначално 25V и вдигнах до 30. След това вдигнах ампеража, но леко, защото няма охлаждане и нямах възможност да следя ампеража, защото бързах. Макар и с малко това чудо е много мощно. Представям си как ще е с всички 14 диода при 4.5А. Реших да използвам само един от драйвърите свързан към 12бр батерии на 24V. Драйвъра прави 67V, а на мен ще ми трябват около 62-63,така че ще се справи. Само чакам батерийте да дойдат. Сега го лепнах с термопаста и термолепило за охлаждането,като сложих и отгоре да го натиска лека тежест до утре. Та това е засега.
Screenshot_20230106_180301_com.huawei.himovie.overseas_edit_1596431263648580.jpg [ 952.63 KiB | Прегледано 4001 пъти ]
Screenshot_20230106_180340.jpg [ 632.62 KiB | Прегледано 4001 пъти ]
IMG_20230106_171012.jpg [ 2.21 MiB | Прегледано 4001 пъти ]
Пет Яну 06, 2023 7:29 pm
Забравих да споделя какво се получи с лазера. Сложих големия алуминиев радиатор. Използвам 18бр батерии 18650 24V с BMS, температурен сензор, секретен централен ключ и прекъсвач. Вътре в кутията съм сложил един вентилатор за да духа в задната част на радиатора, като съм залепил допълнително оребрен. Така, като дам само достъп с ключа вентилатора се включва без лазера. Определено температурата спада бързо като го загрея до 60C. Зареждам батерията с адаптер 25V. Силата му е направо WOW. При 4А е около 100W. Пали моментално дърво и други неща. Като сложа отпред леща и всички 14 диода се обединят в един, реже макетно ножче доста бързо. Нажежава камък. Като цяло е много опасен и не е за всеки да борави с него. Добре че сложих ключ за защита. Та с това затвярям темата.
IMG_20230206_215216.jpg [ 1.99 MiB | Прегледано 3643 пъти ]
Screenshot_20230208_232129_edit_734137121772351.jpg [ 642.63 KiB | Прегледано 3643 пъти ]
IMG_20230206_221031.jpg [ 2.47 MiB | Прегледано 3644 пъти ]
IMG_20230206_211853.jpg [ 1.95 MiB | Прегледано 3645 пъти ]
Screenshot_20230207_125528.jpg [ 442.56 KiB | Прегледано 3645 пъти ]
Screenshot_20230219_135623_com.android.gallery3d.jpg [ 1.13 MiB | Прегледано 3645 пъти ]
Screenshot_20230302_205453_com.huawei.himovie.overseas.jpg [ 1.7 MiB | Прегледано 3645 пъти ]
Чет Мар 02, 2023 10:12 pm
Ако искаш истинско охлаждане, т.е. такова което може да работи непрекъснато ти трябва нещо с оребряване, иначе и 10 кг алуминий да му сложиш това само ще удължи времето за което ще го прегрееш. Това парче което си сложил няма никакво топлоотдаване, ако сложиш нещо оребрено с принудително охлаждане ще е доста по-добре.
Чет Мар 02, 2023 10:46 pm
Да да, занам, но аз го ползвам малко време и затова избрах да сложа този вариант. Това оребреното, което съм сложил е само да сваля по бързо температурата и има много голяма разлика с него и вентилатота, отколкото без вентилатора. При работа на лазера не охлажда нищо. Ето как сваля температурата. Бавно е, но в сравнение без вентилатор е много много бързо. Мен ме устройва.
https://youtu.be/khcNY4EaqKs
Чет Мар 02, 2023 11:37 pm
Тук може да се види силата му през леща върху камък. Направо го топи
https://youtu.be/qFTyZ2GM9Pg
IMG_20230303_081056.jpg [ 1.96 MiB | Прегледано 3612 пъти ]
Пет Мар 03, 2023 9:24 am
Това е с друга леща, която се залепва с магнит и стои отпред.
Реже лесно тънка ламарина
https://youtu.be/UgibkWRxCPc
https://youtu.be/sBBAHHaIzjw
Пет Мар 03, 2023 9:11 pm
