Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:57 pm
Преносим мощен лазер с мощност 75W
borislav87
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm Мнения: 93
 Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Това го знам че изходното напрежение трябва да е по голямо с 2V от входното. Няма да ми е нужно 63V и4. 5А, защото ще използвам два преобразователя, а не един. Всеки драйвър трябва да ми отдава 32V и 4.5А..Всеки драйвър ще се захранва от 6бр батерии 18650 24V. Лазерния масив е с два реда по 14 диода. Аз няма да ги свързвам последователно, а всеки ред с по 7 диода ще е отделен драйвър. Мога да включа само единия или двата ако реша. Тоест това са 32V x 4.5A = 144W. Два адаптера по около 170W ще свършат работа, но ще използвам батерии, както казах. Дори и 4бр батерии 18650 16V ще свършат работа да получа изходна мощност 32V 4.5A, но ще използвам 6бр
| Съб Дек 24, 2022 6:05 pm |
e, аз помня времето, когато крушките се продаваха на свещи (дайте ми една крушка от 60 свещи)
по БДС/ГОСТ: - портативен е с една дръжка - преносим е с две дръжки
| Съб Дек 24, 2022 7:45 pm |
borislav87
Преди малко се прибрах и направих тест с четерите батерии. Този път всички загряват еднакво и много по малко, предполагам така трябва да е. Сложих крушката от 24V/75W и определено има разлика. Спрях да увеличавам ампеража, защото вероятно щеше да изгори крушката, а стиганх до 90W по сметки.. При настройването на лазера ще имам закачен волтметър и амперметър, така че ще мога да виждам какво се случва през цялото време.
| Нед Дек 25, 2022 1:04 am |
Ами 75 W крушка дърпа около 3 А, но когато Хари е специфицирана на 24 В реално тя работи на 28, защото на толкова зарежда реле регулатора, т.е. реално ще харчи малко под 3 А когато е в хафтомобила. Тя едва ли ще изгори толкова лесно, просто и скъсяваш живота. Волтметър пак казвам като настройваш леда не ти трябва, няма никакъв смисъл от него, трябва ти само амперметър, и както казах гледай да не откачаш и закачаш ледовете при включено захранване. Ако токът ти е в норми напрежението е невъзможно да е над допустимото за диодите. Ако това захранване работи читаво не трябва да имаш проблем, а ако не работи ...едва ли ще успееш да направиш нещо ако вземе че забие захранването някъде на макс, но хубаво е че макса му е близо до макса на диодите, та едва ли ще пукясат освен ако не е способно да вдига над 70.
| Нед Дек 25, 2022 2:46 am |
borislav87
Тези волтметри ще са свързани към пакета батерии, за да виждам колко им остава. Аз ще използвам два драйвъра, не един. Трябва да ги настрия на 32V 4.5A Смятам че така ще е по стабилна работата и всеки ще си има отделно захранване с 6бр батерии. Така вероятно батериите няма да загряват, защото консумацията ще е от 7 диода на всеки драйвър, а не 14 на един. А и ще мога да включвам само едния ред с диоди ако реша или двата. Чудя се обаче вентилатора дали да го свържа отделно към още 3бр батерии 12V. Имам понижаващи преобразователи с които мога да настроя от 24V на 12V, но май най добре отделно да си тегли ток от 3 батерии. Те вероятно ще карат много дълго време и няма да има нужда да се зареждат често. Ако е отделен обаче ще трябва да се включва с отделен ключ и в случая ще станат 3 ключа общо, два за лазера и един за вентилатора. Преди тези за лазера ще има още 2 прекъсвача с ключове. Така без да са вкарани ключовете няма как да се задейства. Слагам ги с цел предпазна мярка. Ще има и два термо прекъсвача на 70C KSD9700. Те ще са хванати за радиатора на диода и ще прекъсват връзката от драйвъра към диода. Те са с цел да пазят от прегряване.
| Нед Дек 25, 2022 11:29 am |
borislav87
Намерих AC DC 24/12.5A преобразовател с 300W мощност. Смятам, че ще свърши работа и ще захрани лазера от 283W. Смятам да го използвам в другия, който ще направя след този, защото трябва само да купя още един лазарен масив. Всичко останало го имам. 300W switching power supply board high power industrial bare board power supply module AC-DC module 12V 24V 36Vto110-200v https://a.aliexpress.com/_mPJmFzk
| Нед Дек 25, 2022 9:24 pm |
Те и така ако не го разбереш по нагледно не мога да го обясня. Те това ти е CC захранване, представи си че са смалили жълтото китайци 10000 пъти и са го набутали вътре, то гледа колко показва амперметъра и регулира напрежението така, че токът винаги да е толкова колкото си му казал .... ако предположим че говориш китайски, или че то говори Български  В цялата тая постановка напрежението няма никакво значение, то е такова, каквото е нужно за да се поддържа зададеният ток, дали е 2,20 или 200 В е все тая. Естествено то не може да бъде по-висок от входното, от където идва и ограничението за товар при зададен ток. Като казвам входното, в твоят случай това не са 12-те В които ти подаваш, това е максималното напрежение което може да получиш от преобразователя, да речем в случая грубо около 70 В. Дали там ще са 68, 70 или 170 няма никакво значение, защото китайчето ще го регулира така, че токът през товара ти да е колкото е зададен. Това на картинката е типичен линеен източник на ток, твоят е импулсен, но това няма никакво значение. В случая имаш регулируем източник на напрежение, който обаче не регулираш ти а обратна връзка по ток - въпросното китайче. Това което ти регулираш е заданието на тази обратна връзка, т.е. това което му казваш на китайчето, от там насетне то има грижата да следи амперметъра и да регулира напрежението така, че токът винаги да е такъв какъвто си му казал че го искаш. Другият тример който имаш за напрежение на практика би могъл да има една смислена функция, да ограничи максималното напрежение което може да ти даде преобразователя, най-вероятно за такива които включват и изключват товара при работещо захранване. Представи си че си задал ток 1 А, и товара ти е 10 Ом, а инвертора дава 70 В. Включваш захранването без товар, китсйчето вижда 0 А, то не знае дали има товар или не, и тръгва да върти като гламаво до де достигне зададения 1 А. Върти, върти до де упре, т.е. докато напрежението на изхода стигне въпросните 70 В. Там спира, няма на къде, малко е ошашано, гледа амперметъра седи на 0 .. ама то друго не може да направи. В един момент ти включваш товара и амперметъра скача на 7 А, китайчето е в потрес, почва да върти наобратно, но до де завърти до 10 В е минало някакво време, за това време товара ти е бил с ток значително по-голям от зададения от теб 1 А. Затова когато имаш генератор на ток, особено когато говорим за светодиоди трябва да се избягва включване на диоди към работещ източник СС. Съответно имаш две ограничения. 1. Ако сложиш товар 30 Ом и очакваш ток от 3 А това никога няма да се служи, защото максималното ти напрежение е 70 В, или при 30 Ом може да даде не повече от 2.33 А. 2. Ако сложиш товар 1 Ом и искаш ток 3 А, и това няма как да стане, защото минималното изходно напрежение е равно на входното, т.е. 12 В и при 1 Ом ще имаш 12 А. Всичко това се пренася и към въпросните лазерни светодиоди. Разликата е че те са нелинейни елементи, т.е. закона на Ом I=U/R е "невалиден" извън много малки граници на промяна на U. Именно затова всякакъв тип светодиоди се захранват не с константно напрежение а с константен ток.
| Нед Дек 25, 2022 9:43 pm |
Още малко допълнения - всички светодиоди (не само лазерите) са полупроводници - демек както каза Тони закона на ом не важи директно за тях освен в малката граница където е напрежението на отпушване на диода. И те както всеки диод си имат напрежение при което се отпушват напълно но то е значително по високо от нормалните диоди (~0.7V за 1N4007 примерно). Над това напрежение той е проводник - ако може и 1000А да минат през него - ще минат. Реално имат някакво "съпротивление" но то е следствие на физиката на полупроводника(което също важи и за напрежението на отпушване). Та на диода, около напрежението си на отпушване, може в някакви малки граници да му се променя напрежението като вследствие от това се променя и тока. Всичкия ток умножен по това напрежение се отделя като енергия, но за разлика от нормалния диод които само топли, светодиода дава и малко светлина - около 10% (за нормален светодиод) от общата отделена енергия. То реално всичко което отделя са електромагнитни вълни, просто има 10% с дължина на вълната във видимия спектър, останалото в инфрачервения - викаме му топло.
| Сря Дек 28, 2022 11:24 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
В много държави притежанието на мобилни лазери от този клас е регламентирано в закона за оръжията и има защо. Като баща бих се чувствал неудобно ако видя някой съсед да присвятка с подобно нещо около блока. Една малка грешка и щетите са необратими. Така че предпазни очила за твоя защита и стационарна установка на която да го монтираш когато го включваш за защита на околните.
| Сря Дек 28, 2022 7:45 pm |
Ами той въпроса със законността е извън всякаква дискусия, лично за мен да си играеш с такова нещо е опасно, не толкова за теб колкото за околните, но както писах вече всеки сам си носи отговорност и последствията, само не забравяй че светейки в небето може да утрепеш доста хора на куп, и те тогава вече няма да се разминат нещата само с бой
| Сря Дек 28, 2022 11:16 pm |
sparkybg
Cekins, за 10те процента ми се чини че си малко далеч от истината. Беше това. Сега в някои случаи клонят към 50, ако се не лъжа.
| Чет Дек 29, 2022 1:25 am |
Ами аз имам предложение - що не го репортнете в някое районно управление на МВР? То наистина не може всекинсредно статистически калун(ь) да орави гкупости щото му е кеф...
| Чет Дек 29, 2022 1:42 am |
Ами щото с тоя подход дай да репортнем всекиго, защото всеки месец бе да се набеди че прави нещо незаконно. Някак не ми допада тая логика, дай щото Тони си е купил 10 кг С4 да го репортнем, ми Тони може да го ползва за някакви си лични нужди, примерно хидроформинг ..
| Чет Дек 29, 2022 1:47 am |
Мдааа Ами хубаво.. само ако стане сакатлък с трето лице ,не пича с лазарите ами някой друг, инпосле той почне да обяснява кой му е помогнал да си направи ослеоячката..... То трябва да има и малко акъл и common sense във всичко
| Чет Дек 29, 2022 1:54 am |
HCL
Понякога се чудя защо въобще си губим времето да говорим, като можем просто да се допитаме до Multivac.
| Чет Дек 29, 2022 2:09 am |
