Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:33 pm
Преносим мощен лазер с мощност 75W
borislav87
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm Мнения: 93
 Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Да, разбирам, но детайли в Aliexpress няма да намериш за каквото и да е. 90% от магазините в България пазаруват от там или от Alibaba. Същитите батерии се продават и тук, но са тройно по скъпи. Да, подозирам, че ще се зареждат бавно, но това не е проблем. Този лазер няма да работи много. Ще стои в някой шкаф вероятно, като му се нарадвам. Имам същите батерии и са на около 5г и все още работят перфектно. Имам мощни фенери, за тях ги бях взел. Ментаците не издържат при тях,защото имам око 6бр фалшиви. Тежат по 30г и фенерите светят по слабо с тях и бързо се изтощават и загряват. Макар, че китайците се изучиха и ги пълнят с пясък да тежат повече. Но тези на които съм дал линк са истински. В Aliexpress има много качествени неща. Вероятно съм похарчил над 30к през последните 10г. Какво ли не съм купувал от там, но винаги чета предварително. Само този месец имам над 70 поръчки. Даже сега чакам още над 20 пратки.
| Пет Дек 23, 2022 4:49 pm |
borislav87
Същите неща се продават и от САЩ. Този американец ми продаваше същия драйвът за 60$. Аз го намерих за 4$. Та заблудата че си купил нещо скъпо и по добро е голяма. Почти всичко идва от Китай. Но пак казвам има Китайско и Китайско.
| Пет Дек 23, 2022 6:16 pm |
borislav87
Преди малко реших да си поиграя с преобразователите, който ще използвам. Включих го към адаптера 12V 3A и преобразователят направи изходен волтаж 68V, тоест 8 повече от напсианото по характеристика. Обаче едно нещо не разбрах. Свързах го с лед диод 100W, като този от снимката. Бях настроил предварително 25V. След като го свързах, почнах да въртя потенциометъра за волтажа. Диода усли светлината и стигна до едно ниво. След като го от откачих замерих волтажа и уреда показеаше 68V. Замерих и ампеража, а той беше 0.41А, пробвах да го вдигна и сваля от потенциометъра, но не мърдаше. На какво се дължи това, на слаб входен Волтаж и ампераж ли?
Входното напрежение е общо 36W, предполагам няма как да получа повeче на изхода от 36W. Тоест трябва по мощно входно напрежение.
| Пет Дек 23, 2022 11:11 pm |
Значи, на първо място тоя уред не е ясно колко точно мери, ама изобщо, особено в по-високите обхвати, та аз не бих му вярвал никак. Второ, тоя драйвер има ли някакво макар и просто описание, така няма как да гадаем какво са направили китайците. Ако имаш два тримера логиката е един да сетва максималното напрежение което може да достигне изхода, а другият да сетва токът. Пак да кажа, при светодиодите какво е напрежението няма никакво значение, ама никакво, важно е токът да е в норма, а ако токът е в норма и напрежението ще е в норма, но както казах то не те вълнува. Тук единственият въпрос е в какви граници може да регулира това захранване, защото може да се окаже че не може да слезе под определено напрежение, т.е. от един момент нататък няма да контролира токът. Това за тебе обаче няма занчение, твоите диоди така или иначе са нейде в 60-те В и нагоре, така че няма какво да му ограничаваш напрежението, то ще даде колкото може за да поддържа токът през диода какъвто си го задал. Единственото което трбява да направиш е да настроиш токът. Не използвай светодиод, използвай проста лампа, нагревател, нещо линейно и резистивно, не и светодиод ... предложих ти халогенна лмапа 35 или 50 Вт няма значение , и с нея нагласи токът да е колкото го искаш.
| Съб Дек 24, 2022 5:23 am |
borislav87
Това са му характеристиките. Имам крушка H7 24V/75 w за камьон. Тя обаче свети слабо, като използвам адаптера за захранване. С 4 броя батерии 18650 свети силно и с тях бях замери, и консумираше около 3.5А. Но с този адаптер 12V 3A свети много по слабо. Уреда мери точно, имам още 2 и всички показват същотото. https://a.aliexpress.com/_msstU5sModule Name: 600W constant current module Module Properties: Non-isolated boost module (BOOST) Input voltage: DC10V-60V Input Current: 10 (MAX) Static operating current: 10mA (12V or 20V, the higher the output voltage, the static will be too much) Output voltage: 12-60V continuously adjustable (default output 19V shipping, other voltage, please note the treasurer) Output current: 10A above 6A Please strengthen the heat (with the input and output pressure difference is bigger, the output current is smaller) Constant current range: 0.2-10A Output power: = input voltage * 10A, such as: input 12V * 10A = 120W, input 24V * 10A = 240W, input 36V * 10A = 1360W, input 60V * 10A = 600W, Operating temperature: -40 ~ +85 degrees (when the ambient temperature is too high, please strengthen the heat) Working frequency: 150KHz Conversion efficiency: 92% -96% (efficiency and input, output voltage, current, pressure related) Input reverse polarity protection: No (Note the positive and negative are not reversed) Installation: 4 3mm screw holes Wiring method: wiring output Module Size: Length 85mm Width 52mm Height 21mm Module weight: 80 grams First, the output voltage regulation: 1, adjust the CV-ADJ potentiometer, according to your battery or LED, the output voltage is set to the voltage you need. Clockwise voltage is small, counterclockwise adjustable First, the output current regulation: 2, CC-ADJ potentiometer clockwise about 20 laps, the output current is set to the minimum, connected to the LED, CC-ADJ potentiometer to the desired current. Charge the battery. Place the battery at the end of the charge, and then receive the output. Adjust the CC-ADJ to the current you want. (For a fully charged battery, you must use it because the more battery power is left, the smaller the charge current. Please do not use short circuit to adjust the current. The circuit structure of boost module can not be adjusted by short circuit.
Последна промяна borislav87 на Съб Дек 24, 2022 1:55 pm, променена общо 1 път
| Съб Дек 24, 2022 11:08 am |
TheWizard
абе колко ампера харчи лазера (има ли некви ТТ данни) има LED COB-ове над 100W https://cree-led.com/products/leds/xlamp/cob/има и готови драйвери, има и тестер "фенерчета" за тях
| Съб Дек 24, 2022 11:47 am |
borislav87
Лазера ще работи на 4.5А, като 5А не са му проблем. Препоръчително е да работи на 3А, като при тях би трябвало да отдаде 75W, а при 4.5А вероятно ще надхвърля 90W.
| Съб Дек 24, 2022 11:56 am |
borislav87
Вчера случайно изрових този BMS от един счупен масажор. Свързах го както трябва и извода е малко над 16V, като плюса минава и през прекъсвач. Сложих да се зареждат 4бр еднакви батерии и ще видя дали ще загряват така както пррдния път. В
| Съб Дек 24, 2022 2:38 pm |
Как свети крушката няма никакво значение, тя е товар, целта е да настроиш 3 или колкото ти трябват ампера, без значение какво е напрежението. Ако крушката е 75 или 100 вр естествено е че ще свети слабо, също така ако е 12 В ток 3 А ще имаш при 6-7 В, ако е 24 В 3А ще са около 15 В. Ти май все така не разбираш идеята на това захранване, а аз не знам как да ти го обясня различно.
| Съб Дек 24, 2022 3:42 pm |
borislav87
Ами доста се обърках. Ето сложих крушката от 24V/75W. Свързах волтметъра и мултицета да видя ампеража. Това показва с адаптера 12V 3A. 11.4V и 1.7A. При опит за корекция от врътките за волтажа и ампеража, нищо не се променя. Въпроса ми беше, защото не се промрнят. Та моя извод е, че, за да постигна 24V и 3А ми трябва по силно захранване от този адаптер.
| Съб Дек 24, 2022 4:41 pm |
Докато не ти се изяснят основите на електротехниката и електрониката все така ще си задаваш тия въпроси. Колегите поне 20 пъти ти го казаха, ама на теб нищо не ти е ясно и няма да ти стане. И на мен не ми се пишат фермани че съм от таблета... има едни сайтове дето ги показват тия неща с картинки. В раздел академия трябва да има линкове. Почни от там и като разбереш що е ток, напрежение, съпротивление, мощност, се върни тук, прочети си пак въпросите и какво са ти отговаряли колегите и тогава пак питай, ама не как да пуснеш 36W ток.
| Съб Дек 24, 2022 4:53 pm |
borislav87
Няма нужда да пишеш фермани, а най елементарен съвет какво да направя. Аз електричар няма да ставам. И да ми пишете фермани аз няма да ги разбера. Проблемът тук е в адаптера, защото е слаб и няма как с него настроя 63V на 3А. Трябват си както са ми казали 6бр 18650 и тогава ще стане. За момента няма как да пробвам, защото чакам да пристигнат. По късно ще пробвам с 4бр 18650, тези които имам. Сега ги зареждам да са на маск всички.
| Съб Дек 24, 2022 5:10 pm |
За постоянен ток: P = I * U. Като заместим имаме: 63V * 3А = 189W. Като махнем загубите от КПД на преобразувателя ти трябва адаптер 250W+. И още - на български волтаж е напрежение, ампераж е ток, а ватаж е мощност.
Друго ми е интересно - какво ще правиш с това нещо когато го подкараш?
| Съб Дек 24, 2022 5:18 pm |
borislav87
Благодаря за отговора. Кратко и ясно. Аз адаптер няма да ползвам. Просто този ми е под ръка. Ще използвам батерии, защото целта е да е преносимо. А на въпроса за какво ми е, буквално за нищо. Просто видях от няколко човека, че са направили такива и се зарибих да си направя. Ще стои в шкафа вероятно. Това нещо ще е доста опасно и не смятам да си играя много с него. Правя го за спорта кажи речи. За играчка си имам 2 сини лазера по 7.5W и един 2W зелен. Играя си понякога вечер със зеления особено сега като е мъгливо вечер свети много яко.
| Съб Дек 24, 2022 5:32 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
То е ясно, че няма да станеш. Ако се ставаше толкова лесно, нямаше да има световен глад за електричари /и други инженери/. Но защо си се хванал за правиш нещо, което на всяка стъпка, дори най-малка, трябва да питаш някого. Ако беше измерил напрежението в изхода на адаптера /12V, 3А/ щеше веднага да забележиш, че той "кляка" и е слаб за това. Едно компютърно захранване ще свърши доста по-добра работа в случая. Между другото, гледам, че LED драйвера е повишаващ. Това значи, че работното напрежение на лазерния диод трябва задължително да е по-високо от входното. Най-вероятно това се случва, като включваш лампата. Ако включиш светодиод с работно напрежение около 6 волта, а входното напрежение е 12 волта, ще има пушеци. Това трудно ще го разбереш, но както казал селския даскал: Има две аритметични действия - събиране и изваждане. Е, има и още две - умножение и деление, но те не са за всяка глава. И последно, но не по важност - в България се замерваме с камъни и други предмети, а напреженията, токовете и други величини ги ИЗМЕРВАМЕ.
| Съб Дек 24, 2022 5:50 pm |
