Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Ами аз не съм отварял линка но в описанието което си копнал на първия линк пише CV. Сега отворих алито, в описанието под продукта ясно пише constat voltage, в описанието по долу пише constant current :)
В описанието пише и овъркърент протекшън което е безмислено за CC източник.
Т.е. не знам как кое се вярва, и без това имам няколко подобни чуденки ....ако хвана плъх или куче ще гледам на вътрешности, ще питам и за твоя въпрос ;)
Съб Дек 17, 2022 11:44 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Ами и на мен ми стана чудно да не става, защото точно същия драйвър използва човек от чужд форум за лазери, а той има доста опит с тези неща, само че 1200W. Аз взех най скъпия уж и с вентилатор. В случая аз нямам да го и напъвам с 62V и 4.5А. Захранването си остава същотото 24V от общо 12 батерии 18650 40000mha (горе долу)
Съб Дек 17, 2022 11:54 pm
То какво е захранването няма значение, още повече като си с батерии, ще дърпа колкото му трябва за да поддържа изходния ток който си задал, и ще дърпа дотогава докато защитата на батериите ти не изключи ли не се нахрани колкото му трябва.
Но ако трябва да бъдем точни, мен силно ме съмнява тоя модул да е дори близо до 1000 W, това са китайски измишльотини, кръстили са си модула 1800W за да заблуждават хората. Ако забелязваш никъде не пише да е 1800 W, на последния ред пише че максималната мощност на модула е 900 W, но и това според мен е абсолютна измама, това деритче изглежда твърде малко за подобни мощности, особено на 150 khz. Пише че при 24 V максималния входен ток е 30 А, и подозирам че при такъв ток захранването не може да буства и на изхода ще имаш точно каквото имаш на входа защото ферита е наситен, т.е. ще имаш около 24 V :)
Теб това разбира се не те касае много, защото ако гониш 4.5 А за 16 диода май идваше около 60 В или 250-260 W, които да речем може и да даде това захранване.
Нед Дек 18, 2022 12:42 am
Виж това видео. Прави тест на този по слабия 1500W. Мисля, че ватовете са реални. Аз не разбирам.
https://youtu.be/AGGkljZIk8k
Screenshot_20221218_000526_com.vanced.android.youtube.jpg [ 1.29 MiB | Прегледано 3238 пъти ]
Нед Дек 18, 2022 1:01 am
Мм да, на видеото се вижда че са сложили два ферита един над друг, китайски хитреци, в тоя случай ... може и да ги вади, аз пак съм малко скептичен но според уреда му толкова е.
Нед Дек 18, 2022 1:10 am
Да, просто бях гледал преди това видео и затова го постнах. Но в моя случай не е нужна такава мощност. Диодите са общо 14, не 16. Не знам точно за всичките какъв волтаж ще консумират, но е около 4.5V на диод. Това прави 63V за всички. Тока е ясен, ще е 4-4.5А. Макар, че и ознези до 60V пак един ще свърши работа. Какато и да е. И този ще взема, ако не ми потрябва ще го пусна в OLX, на някой може да му свърши работа.
Нед Дек 18, 2022 1:38 am
Имам едно питане относно захранването с батерите. Онзи ден си поиграх малко и свързах последователно тази кутия за 4бр батерии 18650. Нямах в момента подходящ кабел и използвах еднижичен твърд кабел, като взех само меда. Свързал съм всичко последователно както трябва. Замерих с мултицета и изходната мощност беше около 15 волта. До тук всичко е ок. Свързах 24V крушка H7 за камьон, като съм съединил да светят и късите и делгите заедно. След около минута работа 1-2 от батерийте загряват прекалено много. Въпросът е на какво се дължи това?
Че са различни батерии ли, че някои са по разредени или нещо бъркам. Кафявите са високоразрядни, а зелените са нормални.
Някои от нещата, които чакам дойдоха. Чакам диода и батерийте най вече.
IMG_20221222_152159.jpg [ 2.39 MiB | Прегледано 3138 пъти ]
IMG_20221222_152223.jpg [ 2.27 MiB | Прегледано 3138 пъти ]
IMG_20221222_152206.jpg [ 3.2 MiB | Прегледано 3139 пъти ]
IMG_20221222_152046.jpg [ 4.11 MiB | Прегледано 3139 пъти ]
IMG_20221222_152041.jpg [ 3.48 MiB | Прегледано 3139 пъти ]
Чет Дек 22, 2022 4:58 pm
Като начало, сложи един пожарогасител наблизо. Гледай да не е празен. След това направи снимки на себе си и къщата за спомен на оцелелите.
Чет Дек 22, 2022 5:08 pm
Desert Leo написа:
Благодаря за отговора, много ми помогна. Тези които ще ги използвам ще са с BMS, така че бъди спокоен. Важното е да сме живи и здрави.
1384824747296418788.jpg [ 332.41 KiB | Прегледано 3137 пъти ]
Чет Дек 22, 2022 5:13 pm
1. Тази платка НЕ е BMS, а е само защита, която може да се окаже излишна, ако акумулаторите имат в себе си вградена защита. Липсва дори проста пасивна балансираща схема.
2. Последователно се свързват само батерии или акумулатори от еднакъв тип, капацитет и статус.
3. Къде ти е зарядното?
Чет Дек 22, 2022 6:11 pm
Ясно, Занчи причината е, че са различни батерийте. Защото всичко е свързано както трябва. Тези кафявите обаче са много високо разрядни и явно няма никакво съответствие. 2 кафяви и 2 зелени бяха.
Добре, ще използвам тогава тези. Пише че има и баланс и всичко нужно.
24V 6S 40A 18650 Li-Ion Lithium Battery Poretect Board Solar Lighting Bms Pcb With Balance For Ebike Scooter
https://a.aliexpress.com/_m0uvtFs
Заряднотo още го чакаме. Това е. 24V 3A
AC DC 3V 5V 9V 12V 24V Adjustable Power Supply Display Screen Universal Power Supply 5 12 V Volt DC-DC 220V To 12V 24V 5V Smps
https://a.aliexpress.com/_m0FRbeI
4542086171080245559 (1).jpg [ 253.09 KiB | Прегледано 3130 пъти ]
Чет Дек 22, 2022 6:24 pm
borislav87 написа:
Тц! Има някакъв баланс с ток 41mA, ама дали е достатъчно е друг въпрос. Зарядно липсва.
Чет Дек 22, 2022 6:39 pm
Тоест не може да зарежда ли? За адаптера съм дал линк.
Чет Дек 22, 2022 6:45 pm
Адаптер или друг вид захранване може да служи за зарядно само ако има ограничение на тока в съответствие със спецификациите на акумулатора. Имаш ли ги?
Чет Дек 22, 2022 6:54 pm
Ами това съм поръчал. 24V 3A То си е адаптер и може да се регулира волтажа.
Чет Дек 22, 2022 7:24 pm
