Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Следваща
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
borislav87 написа:
Имам един въпрос по който още се чудя. Захранването ще е както бях казал с батерии 18650. Обаче се чудя как ще е по добрия вариант. Един пакет с 12 батерии, с 25V или два пакета с по 6 батерии по 25V. Писах, че лазерната матрица е с 14 диода, два ред по 7 диода. Всеки ред ще бъде захранен с отделен драйвър и се чудя как ще е по добре. Всеки драйвър да получава отделно захранване от 6 батерии или двата драйвъра да са свързани паралелно към двоен пакет с 12 батерии.
Ако е само едно захранване с 12 батерии, ще трябва да използвам един прекъсвач и едно USB за зареждане. Ако са деве захранвания ще трябва да слагам два прекъсвача и две USB порта за зареждане. ще трябва в случая да зареждам и двете отделно.
Най-простия вариант е 6S2P със съответните BMS-и за последователните и паралелните свързвания и едно зарядно.
Сря Дек 14, 2022 1:39 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Ще видя като дойдат, че не съм много наясно с тези неща. Днес поръчах 20бр батерии от Aliexpress, но от истинските по 3400mha, че тук е пълно с ментета,а на хубавите им искат по 15-25лв за брой. Надявам се да дойдат бързо, че покрай празниците не е ясно колко ще се бавят.
Сря Дек 14, 2022 10:23 pm
Гледай да ти се изясни, защото HX-6S-12A не е нито зарядно, нито BMS, е само защита и дори май няма балансировка.
Чет Дек 15, 2022 1:41 pm
Относно драйвърите, кой използвам до момента са Импулсни. Допълвам го, защото бяхме го коментирали по напред.
Съб Дек 17, 2022 12:42 pm
Вчера купих и този преобразовател от 1800W. Като сглобя всичко ще видя дали да използеам два за всеки ред 7 диода или този от 1800W за всички заедно, като ги свържа последователно двата реда. Мисля, че при 62V и 4.5/5A няма да се затруднява много, защото това са само 279W/310W, а 1800W са далеч.
1200W/1800W DC Converter Boost Automotive Power Module 20A 40A 20A Voltage Converter CV Boost Converter Voltage Regulator
https://a.aliexpress.com/_ms34t9Y
461838317414122867.jpg [ 268.16 KiB | Прегледано 2607 пъти ]
Съб Дек 17, 2022 8:36 pm
и как ще го направиш constant current за лазера
ЕДИТ: той бил такъв...
Съб Дек 17, 2022 8:51 pm
В какъв смисъл как?
Съб Дек 17, 2022 8:59 pm
Убягва ти нещо за което говоря от самото начало, при диодите напрежението не значи нищо, забрави за напрежение, то не те интересува изобщо по никакъв начин.
както писах и преди, свето диоди се захранват с постоянен ток, не с постоянно напрежение. Сега тук първо трябва да отчетем една специфика на българският език, има един термин прав ток, който обаче се използва все по рядко въпреки че според мен е много точен и описателен. Когато говорим за постоянен ток, нямам в предвид дали имаш синусуида каквато е в захранващата мрежа AC по английски му, или изправено напрежение каквото излиза от адаптера на лаптопа или каквото е напрежението на батериите DC по английски му.
В Българският език постоянен ток, или постоянно напрежение може да има две тотално различни значение, и обикновенно те са съвсем ясни от контекста, стига обаче да си наясно с тази специфика. Постоянен ток /прав според мен по-правилно / може да означава DC , но също така може да означава CC. на английсти термина е constant current.
Съответно тези захранвания са два типа Constant Current /CC/ или Constant Voltage /CV/.
Това което си дал като линк е CV, или постоянно напрежение, т.е. захранването се стреми да поддържа постоянно напрежение без значение от тока. Това за светододи е много вредно и обикновено води до смъртта им ако няма някакъв друг тип токо ограничение.
В твоят случай е нужен CC източник, или казано на български източник на констанет/постоянен ток или генератор на ток. Тези източници осигуряват точно зададен ток, в твоят случай да речем 3 А или 5 А ако искаш да ги насилваш, напрежението на изхода е без никакво значение, ако имаш товар от 1 Ом то ще е 5 В, ако имаш товар от 10 Ом ще е 50 В.
Захранването регулира изходното напрежение, така, че да поддържа зададеният ток.
Единственото значение за теб в случая е границите в които захранването може да поддържа този ток, и за твоят случай трябва да може да достига до 60 В.
Съб Дек 17, 2022 9:22 pm
Бягат ми бая неща ако питаш мен. Добре де, защото да е проблем, като ще настроя преобразователя на 62V и 4.5А от двата регулатора, като всички 14 диода изискват 62V напрежение и 4.5А? То няма да е повече от това което им трябва. Докато знам диода си има няково негово си ограничение на напрежението. И да му пуснеш напрежение 8V той си дърпа около 4.6V.
А какво е по различен този преобразовател от този 600W?
600W Aluminum Plate DC-DC Boost Converter Adjustable 10A Step Up Constant Current Power Supply Module Led Driver
https://a.aliexpress.com/_mP8p978
Той използва съшия драйвър, но май е 1200 или 1500W
https://youtube.com/shorts/tG-rvkbtjkM?feature=share
Съб Дек 17, 2022 9:37 pm
Ммм диода си няма никакво негово ограничение, има диоди с добавени ценери вътре, но това не ти решава проблема по никакъв начин защото пак ще го опечеш. Диода е силно нелинеен елемент, той може да консумира 3 А при 3.5 В и 8 А при 3.6 В, пак казвам теб напрежението не те интересува, освен това диодите имат различно напрежение при един и същ ток дори да са от една партида.
Точно по тази причина се използват източници на постоянен ток а не постоянно напрежение. Питаш каква е разликата, ами тя е в името
10 A Step Up Constant Current , т.е. това е източник на постоянен ток, това което ти е нужно за светодиод.
За разлика от това, горе в твоя линк имаш Constant Voltage. ....
По напред в темата не случайно те питаха колеги дали правиш разлика между ток и напрежение, това са две различни неща, много различни.
Съб Дек 17, 2022 9:44 pm
заради волт/амперната характеристика на диодите
https://circuitglobe.com/wp-content/upl ... stic-1.jpg
виж отсечката АБ как се изменя напрежението и тока
Съб Дек 17, 2022 9:47 pm
Да, схващам горе долу. Аз защото си мискех, че този от 1800w е същия. На този клип има тест обаче на варианта 1200w и се вижда че тока му е постоянене без да се променя при регулиране на напрежението.
https://youtu.be/wWwWS-0QNRI
Не разбирам, затова питам. Но щом казваш ще откажа този от 1800W, щом не е подходящ. Все още не е пратен.
Съб Дек 17, 2022 9:53 pm
в алито пише нещо constant current... ама като за джигитайци...
Съб Дек 17, 2022 10:01 pm
Тоест, става или не става? :D
Това пише ако ви излиза на Китайски. Долната снимка е първа.
Пише, че си е източник на постоянен ток. Или само аз го виждам :D
Screenshot_20221217_210829_com.alibaba.aliexpresshd.jpg [ 1.03 MiB | Прегледано 2582 пъти ]
Screenshot_20221217_210825_com.alibaba.aliexpresshd.jpg [ 959.07 KiB | Прегледано 2582 пъти ]
Съб Дек 17, 2022 10:07 pm
Качвам го и ма български. Пише :1800W усилващ модул постоянене ток.
Screenshot_20221217_213255_com.android.chrome.jpg [ 1.2 MiB | Прегледано 2578 пъти ]
Съб Дек 17, 2022 10:33 pm
