кирилизация на LCD
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
Мнение кирилизация на LCD
имам LCD с кирлизация, някои писал ли е код на С да вади символите без да си играя да пиша кода на всеки символ
като си пиша "Abcdef" нямам проблеми ама с кирлицата се разминава ASCII таблицата от на проца и на компилатора
Съб Сеп 09, 2006 11:34 am
Различават се таблиците на компа и на знакогенератора на LCD-то. Оттам ти идва проблемът. Аз не знам как може да се направи най-добре, аз го правя така: дефинирам си една константа - масив 256 знака, като индекс ми е ASCII кодът, който искам да изведа на дисплея, а стойността - кодът, който трябва да запиша в дисплея, за да се изведе символът, който искам. Недостатъкът е, че имаш в повече едно ровене в таблица и 256 байта.
Сигурно има и по-смислено решение, който го знае, да не си трае!
Едит: Реално масивът не е 256 байта, а по-малко. Първите 128 са си ОК и там не трябва прекодиране.
Съб Сеп 09, 2006 12:13 pm
Вероятно говорите за HD44780-базираните, в такъв случай го правя по начина, който батето описва, таблицата е 128 байтова, наскоро пробвах в симулатора да пусна HD44780 с таблица за графичен дисплей (5х8 с кирилица) като чертая в CGRAM и после драскам по дисплея, там обаче времето за изчертаване е доста по-голямо, а и таблицата само с кирилица е 500 байта, но това е в случай в който дисплея няма кирилица.
Съб Сеп 09, 2006 3:16 pm
Местоположение: Котел
Може и да е баламско и малко хамалско, но когато съм ограничен от към памет го правя така - направил съм си табличка с ASCII кодвете на кирилишките букви в дисплея , в програмата си декларирам константни стрингове с ASCII кодовете за всяко едно нещо което искам да ми излезе на БГ и когато ми потрябва печатам стринга. Неудобното е че иска малко играчка да прехвърляш думите в ASCII последователности, примерно за Температура - $54,$65,$BC,$BE,$65,$70,$61,$BF,$79,$70,$61, 0 но като му свикнеш .
Нед Сеп 10, 2006 9:09 am
и аз за нещо такова си мислех да си напиша стринговете предварително , обаче ми се видя голяма играчка :)) може би така ще стане, правих го и по друг начин имам конвертер "BIN HEX ASCII COLOR DEC" от там си пиша HEX-а отдолу ми излиза буквения еквивалент Copy - Paste - и се получват едни много странни думички с яроглифи но като цяло LCD -то изкарва така кирлица :)))))) и пак си е гърбия
Нед Сеп 10, 2006 11:17 am
Че си е гърч да се пишат - така си е, но като свикнеш с кодовете си пишеш без да гледаш аски таблицата. Някой друг да се сеща за по добро решение без ровене в таблица? Не съм чел подробно документацията, дали не може да се препрограмира знаковия генератор на дисплея или си е твърдо зададе?
Нед Сеп 10, 2006 11:41 am
мода да си добавя още 16 символа , оабче знаковата таблица е в РОМ-а на LCD-то
Нед Сеп 10, 2006 11:43 am
как са наредени буквите в лцдто? ако са наредени по латинската азбука, няма как освен таблица. но ако са наредени по българската азбука, просто добавяш някакъв офсет.
Нед Сеп 10, 2006 1:27 pm
zaphod написа:
Различно. Най-често в знакогенератора липсват тези кирилски букви, които изглеждата еднакво и на латиница. Напр. кирилицата "АВЕКМНОР .. " просто я няма. Вместо нея слагаш латинските такива. Само с таблица май ще стане. :cry:
Нед Сеп 10, 2006 1:36 pm
а, ясно. таблица, таблица.
Нед Сеп 10, 2006 6:18 pm
Таблица, аски стринг или производителите да си коригират кодовата таблица :wink:
Нед Сеп 10, 2006 7:17 pm
bateAz написа:
1-во правило на програмистите - никога не прави всеки път нещо, което може да се направи еднократно. ;) По-ефективното решение е дефиниране на таблица със стрингови константи, които се прекодират еднократно при инициализация.
Пон Сеп 18, 2006 8:25 am
