Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Проблем с PIC16F877A
Мнение Re: Проблем с PIC16F877A
Не е срамно по платката да има електролитни кондензатори. Например в захранването...
Вто Дек 13, 2022 1:33 pm
Регистриран на: Вто Ное 08, 2005 4:26 pm
Ето така - не работи!!!
20221213_124131.jpg [ 1.21 MiB | Прегледано 3746 пъти ]
Вто Дек 13, 2022 1:43 pm
Офф, не съм от срамежливите. Даже си сложих пинчета от рейка да сменям кондензаторите по-бързо. По едно време бяха 6 броя. За съжаление и това не помогна.
Вто Дек 13, 2022 1:50 pm
Как се предават данните към компютъра - провери масите на интерфейсния кабел, земи, разклонители, шуко-та?
Ако влизат смущения от мрежата по интерфейса, може да се държи по този начин.
Може да опиташ да изключиш софтуерно watchdog-a за проба.
П.С. Това с watchdog-a e тъпо - ясно че ще спре и повече няма да тръгне.
Вто Дек 13, 2022 2:09 pm
Взсе че тръгна. От отчаяние сложих диод в права посока на захранването.
Може ли някой да обясни какво всъщност става.
Поздрав!
20221213_145006.jpg [ 1.38 MiB | Прегледано 3721 пъти ]
Вто Дек 13, 2022 3:53 pm
На AD7730 има чат-пат кондензатори, ама на пика- ич, май само един 100нф
Вто Дек 13, 2022 4:40 pm
Споменах нещо за мрежови смущения.
При хвърчащ монтаж с жици във всички посоки, паразитни контури на масите на платката и масите на интерфейсите към компютъра,
се получат такива ефекти. Диодът, в комбинация с малкото кондензатори, прави нещо като плаващо захранване с частична изолация
през единия полупериод на мрежата и намалява паразитните смущения. Но това не е решение за всички случаи.
Вто Дек 13, 2022 4:46 pm
al_at написа:
Цялата измерителна част е развързана от компютъра, комуникцията е през оптрони. През USB се захранва малка част от платката с FT232 на нея. Останалата част се захранва отделно.
В случая на снимката ТЕС-а е галванично разделен от мрежата, DC/DC не съм сигурен, но май и то трябва да е галванично разделено. Дори и да не е, защо не тръгваше с батерията.
И какво по-различно се случва с програматора. Или неговото захранване е по-изгладено? Съмнявам се честно казано.
Вто Дек 13, 2022 5:10 pm
stefan63 написа:
Да, така е. Обикновено стигат, ако захранването е стабилно. Явно обаче при мен не е...
Вто Дек 13, 2022 5:11 pm
Благодаря на всички, които се включиха. Устройството работи вече няколко часа без проблем.
Явно проблемът беше в захранването все пак.
Дължа малко пояснение. Предното устройство се захранваше чрез регукатор LM2574. На платката се вижда мястото му. Там в изходната верига има кондензатор, индуктивност, шотки диод и т.н. Явно всичко е достатъчно добре филтрирано и затова устройството работи без проблем.
Това устройство както казах ще работи в лаборатория, и решших да си спестя частта със захранването, като разчитах че купеното ще е достатъчно добро. Да, ама не. Като сложим и факта че батерията не дава директно 5 волта, а всичко минава през някакво dc/dc, което не се знае колко е хубаво, картинката се поизяснява. Гледах схемата на програматора, захранването е прилично сложно, може би добре филтрирано и то.
За сега ще го оставя така, да видим как ще се държи. Ако не иска - ще му запоя стабилизатора да видим дали ще се кротне.
Хубави празници на всички!
Вто Дек 13, 2022 5:38 pm
Не разбрах ,как ще го затвориш, но поне един 1000,0 мкф близо до пика запой.
Просто си оплескал платката откъм кондензатори, не се обиждай.
Вто Дек 13, 2022 8:40 pm
Абе може би ама чак пък толкова константен проблем само от кондензатори .... там ситуацията е много рандом, а при него доколкото разбрах е доста точно времето на което прекъсва. Ясно е че това е времето на кучето, но нали комуникира през това време .. нещо не ми се връзва, ама никак, проблем с кондензатор да предизвика толкова точно забиване ... има нещо по-дълбоко ми се струва, не е само декуплинг и байпас ... нещо по фундаментално се случва, аз не бих го оставил докато не разбера какво се случва.
Вто Дек 13, 2022 9:54 pm
E, като стартираш осем АЦП , които не са с по 1 мА консумция,,,,,та и почне да си приказва с тях....
Това е малко по-различно от комуникация по уарта...... За изследване има много, ама времето обикновено е малко.
Не помня точно , ама АД7730 май минаваше 30 мА, а и по самите АЦПта май няма кондензатори в захранването.
АЦПто акъл няма , та при срив да забози МЦУто , ама все пак и това е възможно - при някаква дупка в алгоритъма - нещо непредвидено, спиране на прекъсване от някое АЦП например..
Сря Дек 14, 2022 12:09 am
Цифрова платка с контролер на 20+ мегахерца и аналогови мерилки за тегло без добра маса си е рецепта за мноооого проблеми. Според мен не толкова кондензаторите са проблема колкото липсата на граунд плейн. Моите първи стъпки в правенето на такива неща беха точно такива и постоянно имах проблеми до момента в който не почнах да ги правя с хубав граунд плейн. Сега не е проблем да си направиш 5 платки за 30-тина лева с транспорта в JLCPCB - коментирали сме го в темата за платките, но все пак - 5 платки с този размер ще ти излязат около 10-15$ + 6-7$ транспорт с обикновената им услуга - идват за 10-12 дни и в БГ направо със Спиди на адрес...
Първата ти платка работи на магия най вероятно. При втората тази магия явно не се случва. LM2574 пък не е кой знае колко безшумен - не се обиждай но на тази платка ще е по скоро шумен отколкото тих. Само дето както колегите намекнаха - може да даде спокойно 1А и вероятно успява добре да захрани всичко. Друг е въпроса с него колко точно мерят АД-тата.
От опит - добра комбинация е LM2675 (на 140MHz е за ралзика от 2574 който е на 54) за цифровата част и някакъв приличен линеен за аналоговата (със съответната добра филтрация на вход и изход на линейния). Често като имам някаква по чувствителна аналоговщина слагам 5 волта импулсен и след него 3.3 линеен отделно за аналоговите неща и евентуално друг линеен или импулсен за контролера. Сега всички контролери спокойно си работят на 3.3 волта. 5-те ги ползвам само за комуникации и ако има релета и подобни консуматори по устройството. Естествено лейоута пак си остава важен.
Чет Дек 15, 2022 10:01 am
Мдаа, както казваше началника, правенето на платки не е шев и кройка!
Определено ако сега правя платката ще е доста по-различна.
Пуснах жички от цифрова маса на всеки 7730 до точката на подаване на захранването. Това драстично подобри нещата. Махнах диода от захранването и всичко си работи. Явно кондензаторите стигат, проблемът както каза и колегата преди малко е в масите. Или по-скоро е комплексен.
Окъсил съм входовете на 7730 с джъмпери, вижда се на снимките. Шумът е 2-5 единици на всеки канал. Чета само 16 бита. На практика не ми трябват повече от 12, не правя кантар, затова и с малко пренебрежение поодходих към захранването.
За протокола, не PIC-a не е на 20+ Mhz, само на 18.432 е :)
Пак за протокла - не се сърдя, не се обиждам. Чета, с някои мнения се съгласявам, с други не чак толкова, трети смятам за откровени глупости. Но не виждам защо трябва да се сърдя или обиждам на хора, които са отделили от времето си да ми помогнат.
И пак, вече за чесане на езици, какво се случва толкова различно като захранвам с програматора?
Чет Дек 15, 2022 1:02 pm
