Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:58 pm
Новини от цивилизования свят
HCL
От догодина в силиконовата долина всяка обява за работа ще публикува и диапазона на заплащане, в смислени граници. Значи можело https://www.nytimes.com/2022/10/29/busi ... rency.html
| Пон Дек 12, 2022 1:36 pm |
Grubi
Може, може - тук си има статистика и профсъюзи, не че няма изключения. Но просто да посочиш някаква цифра (дори и да си правил някакви сметки преди), не е много сериозно. И при положение че HR-ите или мениджъра обикновенно питат - колко искаш? И като им кажеш цена - казват - аха, нищо особено или опс, много високо. Но ако са сериозни - дори ако кажат много високо и им трябваш - казват - ще видим какво може да направим? И обикновенно се справят... Виж ако само се усмихнат и кажат няма проблем - значи си поискал твърде малко
| Пон Дек 12, 2022 1:41 pm |
Grubi
Получената енергия "повредила някои апарати"  Видели са пушека, но може и да е за добро https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/12/12 ... _mainStory
| Пон Дек 12, 2022 6:13 pm |
TheWizard
или търсят парите на балъците BTW: тази "лазерна" новина не е ли от една година назад
| Пон Дек 12, 2022 6:58 pm |
Ами може и да е, но днес пак циркулира и в местните медии.
| Пон Дек 12, 2022 7:17 pm |
syscop
https://blitz.bg/analizi-i-komentari/po ... 25605.html - шлайфането на мозъците не е успяло да заличи всички гънки...
| Пон Дек 12, 2022 8:25 pm |
emilvtc
Като че ли Украйна се поизхаби като тема, та "новото дваЙсе" ще е Косово май.
| Пон Дек 12, 2022 8:40 pm |
мда, между САЩ и ЕС има една огромна разлика, половина Европа, визирам източна Европа е научена да не вярва на радио и телевизия по дифаулт, ако ти кажат че вали сняг първото нещо което правиш е да провериш дали наистина вали, това е наследство то комунизма. Та дори западната част да е сляпо вярващо то източна европа не е. Въпросът е ч
| Пон Дек 12, 2022 9:02 pm |
мда, между САЩ и ЕС има една огромна разлика, половина Европа, визирам източна Европа е научена да не вярва на радио и телевизия по дифаулт, ако ти кажат че вали сняг първото нещо което правиш е да провериш дали наистина вали, това е наследство то комунизма. Та дори западната част да е сляпо вярващо то източна европа не е. Въпросът е че и в западна европа не са толкова слепи и глупави. Не следва да бъркаме политиците с гражданите. Не случайно има протести из европа. В някои от големите държави има доста сериозни паравоенни формирования на едно или друго ниво, Испания, Германия, Италия, Ирландия, така наречените рерористични органзиации не спят, не са изчезнали, просто са се снижили ниско и чакат. Тези органзиации може да са некативни от гледна точка военните им действия, но са доста активни на други фронтове, и в случая всъщност не дезинформират а информират. Също така американеца е свикнал да бъде доен и стриган стига да е в нормални граници. Европееца също има някакви уклони в тая посока, въпросът е че в европа доста отдавна това прехвърля каквито и да е граници, а ми се струва след тази зима ще настъпят някои промени. В Европа също така все още има достатъчно независими медии, може да са малки, незначими но ги има, а за да запалиш голям пожар не ти е нужен напалм и газова горелка, сухата трева се пали и без искра, а ситуацията в Европа е доста огнеопасна. Та рано или късно европейците ще се осъзнаят, колко дълго ще се търпят малоумието на политиците ? Не един крал е свършвал на гилотината или бесилото, имаме добри традиции. На мен все ми се струва, че точно северните страни които в момента кротко търпят и приемат решенията на политиците ще са тези където първо ще има обесени, като че ли 100-150 години не са достатъчни да се заличат 2000 години история и традиции.
А на балканите нещата също не са розови. Косово е един проблем, Македония е друг потенциално голям проблем който в момента никой не обсъжда и не дискутира но е факт, Албанският проблем там се изостря всеки изминал ден, и като добавиш и Косово ...
| Пон Дек 12, 2022 9:14 pm |
emilvtc
Историците разправят, че римската империя по време на саморазпада си, за да се задържи "над вода" е предизвиквала всякакви размирици и конфликти по периферията си. Сега очевидно хегемона за да продължава да се държи и той "над вода" подпалва всякакви конфликти - по възможност по другите континенти далече от "дома". Та нищо ново под слънцето. Въпроса е защо трябва да позволяваме "номера" да минава отново по подобни сценарии и да повтаряме на историята?
| Пон Дек 12, 2022 10:18 pm |
nik
конфликта в косово беше в режим на изчакване, сега го активизираха защото сърбите са непослушни, винаги такива лоши работи се случват ако някой не иска да играе по свирката на американците
а номера минава защото те държат всичко, и парите, и медиите и пропагандата и социалните мрежи и подслушването и компроматите и най умния и интелигентен човек поставен в изолирана и манипулирана среда след достатъчно дълго време ще загуби представа за реалността
| Пон Дек 12, 2022 10:21 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Защото човешката памет е много къса за такива поуки, а тия дето се опитват да ги изкарат на бял свят получават някакви прозвища като "фашист", "антидемократ" и т.н... Щом масата може да бъде държана под контрол чрез медиите, системата се държи
| Пон Дек 12, 2022 11:06 pm |
Ами на тях не им трябва да се задържат никъде реално, те са си. Хегемонията им така или иначе е малко измислена. Преди 90-та имаше ясна двуполюсна система, не са имали хегемония, дори над западният свят. След 89-та малко се промениха нещата, но в крайна сметка не кой знае колко много, за кратък период бяха останали като че ли единствената световна сила, но това бързо отмина, та каква хегемония, може би над така нареченият западен свят ... както и по времето на Рим, запада е една шепа хора, но дори когато са имали по-сериозен контрол над Африка и Южна америка пак не са били кой знае каква сила защото никога не са били обединени. Само да споменем 14-ти век Джън Хъ прави "малка" обиколка на Азия и близкия изток със скромна флота от 317 кораба и 28 хил човека като неговия кораб е 120х50 м ... за сравнение Испанската армада, която се води най-големия флот за времето си е от 134 платноходчета  ..като Джън Хъ не е имал за цел да воюва с никого  Та исторически запада винаги е изоставал от изтока като мащаб, единствено последните 100-150 години има някаква разлика но ... да Великобритания е владяла голяма част от Азия но владяла е силно казано,
| Пон Дек 12, 2022 11:07 pm |
nik
и тоя "пробив" нещо не ми вдъхва доверие, ето го обяснението https://youtu.be/w-5bNFg50KUА тук в малко по-смислено видео обясняват защо технологията няма бъдеще дори да заработи както се очаква
| Сря Дек 14, 2022 12:48 pm |
| Сря Дек 14, 2022 1:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта |
