Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Следваща
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Значи замерих драйвъра, който използвам. При подаване на 12V, изхода към диода е пак 12V. Нямам лазатен диод да замеря ампераж колко е. Затова питах. Иначе твоя 5W може да се направи до макс 7.5W. Естествено с друг диод, примерно NUBM0E при 5А прави 7.6W. Обаче това е над лимита му, защото заводски данни този диод е 5.5W при 3А. На 5А позагрява повече и не знам при продължителна работа дали няма да има проблем. Аз ги правя да работят на 5.2А, но моите не са с цел да работят дълго. Едно момче иска да му направя лазер с црл реклама, да свети лятото на морето в небето да привлича клиенти. Обаче трябва да е такъв, който се захранва с адаптер. Затова поръчах тяло за графиращ лазер с вентилатор с размери 40х40х70. В него ще монтирам този диод, които написах NUBM0E 5.5W и 455nm. Ще го направя да работи на 4А, което няма да е предпоставка за прегряване, защото ще е с вентилатор. Ще му сложа и температурен птекъсвач на 60C за всички случай. Та за него ще е този драйвър, който работи на 5-12V. Ще го захраня с този адаптер , който казах 12V 3A. Използвам същите драйвъри за сегашните ми лазери.
Нед Дек 11, 2022 12:00 am
Също така много зависи с каква леща ти е лазера. С леща G2 загубата на сила е само 5%, за разлика от леща 3 Elements, която е 25-30%. Така, че може да пробваш за начало с леща G2. Но все пак провери. G2 е леща с един елемент, ако са два е 3 Element. Мога да ти кажа как да си направиш уред за 10лв, с който мериш силата на лазера. Не е 100% точен, но дава сравнително точни резултати.
https://www.ebay.com/itm/141870941996?m ... media=COPY
Нед Дек 11, 2022 12:37 am
Захранването за което говориш е генератор на ток, то се опитва да поддържа определен ток в товара и е нормално ако нямаш свързан товар да стои на максимално напрежение. Сега дали е линейно или импулсно вече ти трябва да кажеш.
Иначе за лещата, за целите на гравиране не е нужен колиматор, дори обратното, лазера трябва да се фокусира във възможно най-малка точка, но да лещите все така са важни. Има специфики в оптиката разбира се, ако е късофокусна това намалява дебелината на рязане както и води до трапецовидност на среза, не че за моя случай има някакво значение но при лазерите за метали е от голямо значение, но там самия лазер е лазер, има съществена разлика между светодиоден и CO2 лазер от гледна точка на кохерентност на светлината.
Нед Дек 11, 2022 3:13 am
Драйвъра пише , че поддържа изходен ток 5V. Това са му характеристиките. За лещите знам, че много използват G2 за графиране.
Лазерен диод LD Driver Board PCB 4.5A за 3.5W NDB7A75 3 режима High Low Strobe
Спецификация:
Входно напрежение: 5.8-12V
Контрол на веригата: 5V верига, изходен постоянен ток
Размери: 12 * 22 мм (Ш * Д)
Защита срещу обратна полярност: уникален дизайн за защита срещу обратна полярност, няма нужда да се притеснявате за горящата плоча при разреждане на батерията
Дефиниция на щифта: 445nm драйверна платка, проектирана специално за подложката. Трябва само да го заварите според стъпалото в триъгълна подредба
Определение на полярността: корпусът на модула е положителен, задната свързваща подложка е отрицателна
детайл:
Този драйвер за лазерен диод PCB 4.5A постоянен ток може да се използва за управление на 3.5W NDB7A75
Това е лазерен диоден драйвер от 4,5 A с 3 режима, висок, нисък и светкавичен. Има входно напрежение от около 8 до 12 волта. Повечето хора ще използват 2 литиево-йонни IMR или INR батерии на 8,4 волта. Това е бак драйвер със защита срещу обратна полярност. Не изисква радиатор.
Пакет:
1 x Лазерен диод LD Driver Board PCB 4.5A за 3.5W NDB7A75 3 режима High Low Strobes
Нед Дек 11, 2022 8:24 am
borislav87 написа:
Драйвъра пише , че поддържа изходен ток 5V. ....
Още от изходен ток 5 V, стават ясни много неща....
Незнам какви мощни лазерни правиш, ама докато мериш тока във волтове едва ли ще имаш успех....
Нед Дек 11, 2022 9:31 am
MYXATA написа:
borislav87 написа:
Не разбрах какво имаш предвид. На диода не му трябва повече от 5V . Аз вдигам заводския ампераж на драйвъра от 4.5 на 5.2А. Та диода си работи на около 5V и 5.2А и отдава мощност над 7.5W.На пазара няма да намериш диоди които са по мощни. Има един нов Z80 в момента. На него му дават 8W при 5.5-6А. Това е. Няма по мощно за момента. Зелените пък са бая по слаби. Най силния е 1.6W при 1.9А. Аз имам същия, и прави 2W при 2.7А. Това му е тавана.
Въпроса ми беше друг. Дали с адаптер 12V 3A ще мога да достигна тази изходна мощност, като при 2 батерии 18650. Тоест драйвъра ще може ли да направи изходна мощност на ток 5.2А с адаптер 12V 3A.
Нед Дек 11, 2022 9:48 am
Говори за това, че 5 В е напрежението, не тока, тока е функция на напрежението и съпротивлението и се мери в ампери. Т.е. адаптера не поддържа изходен ток а напрежението ку е 5 В а тока е еди колко си А ...
Извън това, по горе посах, ако това е драйвер с импулсен преобразовтел ще може, ако е с линеен няма да може.
Нед Дек 11, 2022 10:02 am
Значи остава да проверя като дойде адаптера. Ще видя какъв ампераж ще отива към диода. В краен случай ще трябва да взема адаптер с 12V на 4-5A.
Нед Дек 11, 2022 10:13 am
Според вас с това зарядно ще мога ли да зареждам още 6 батерии свързани по този начин?Двата пакета ще са свързани успоредно, тоест волтажа ще си е пак 24V само ще увелича общия ампераж да издържат повече. Ясно е, че времето за зареждане ще е два пъти по дълго. Поръчал съм същитезарядни и едно по мощно.
https://a.aliexpress.com/_mPE3Up4
https://a.aliexpress.com/_mNsd2zU
https://youtu.be/_BJ2mff3jZU
Screenshot_20221211_121828_com.vanced.android.youtube.jpg [ 1.44 MiB | Прегледано 2880 пъти ]
Нед Дек 11, 2022 1:19 pm
Що не вземеш да се гръмнеш... И това ще се случи, но за всеки случай не е лошо да го направиш предварително...
Нед Дек 11, 2022 3:16 pm
Моля пийте си хапчетата сутрин след ставане! Жена ти ли не ти пуска не знам какъв ти е проблема. По форумите още от едно време мишките си избиваха комплексите. Има свестни хора тук, но не знаех, че има толкова много комплексари.
Нед Дек 11, 2022 3:26 pm
Поредният идиот във форума... Аман от пубери без пари за дрога.
Нед Дек 11, 2022 3:44 pm
Мале колко си луд, че направо за връзване! Тук няма ли админи да блокират такива ненормалници? То бива ама няма няма изкочи някой на сериозни лекарства.
Нед Дек 11, 2022 3:53 pm
Абе администратори има ама тук не е HWBG. Администраторите само заравят труповете :)
Бориславе, понеже тук е доста професионално ориентиране колегите не са много толерантни но и живота е такъв, не се впрягай в подобни коментари и толкова.
Незнанието не е грях, човека пита няма нужда да го изяждаме с парцалите. Мен това което не ми допада е че тия играчки са опасни не само за играещият, но в крайна сметка всеки е отговорен за собствените си действия. Аз лично нямам намерение да бъда ничия съвест или спасител, ако някой иска да се обеси с удоволствие ще му продам въже.
Нед Дек 11, 2022 9:17 pm
Не се впрягам, макар, че така изглежда. То в случая само ти ми помагаш. Разбирам, че тук повечето знаят много, но това не оправдава реакцията им към незнаещи. Аз съм спортист човек и с това се занимавам и разбирам главно. Това което правя ми е едно от хобитата. Никога не съм изучавал подобни неща и каквото и да е. Имам добра сръчност, само трябва да знам какво се прави и ще го направя сравнително добре. Да, знам че е опасно това, но аз не съм на 15г. А и както каза, всеки да прави каквото си иска и всеки отговаря за себе си. Комуникирам главно с незапознати хора в моята сфера и ако моя подход е като на някои хора тук, няма въобще да е добре за мен.
Нед Дек 11, 2022 9:58 pm
