Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Следваща
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Един въпрос за адаптер. Един приятел иска да му направя лазер за продължително използвамне, а това значи да има вентилатор. Ще използвам същия драйвър, като в лазерите ми, а неговите спецификации са това долу. Адаптера ще се включи в 220V. Смятам че 9V на 5А са достатъчни за тази цел. Вентилатора ще се захранва отделно.
Драйвър спецификация
Driver specification
Laser Diode LD Driver Board PCB 4.5A for 3.5W NDB7A75 3 Modes High Low Strobe
Specification:
Input Voltage: 5.8-12V
Circuit control: 5V circuit, constant current output
Dimensions: 12 * 22mm (W * L)
Reverse polarity protection: a unique reverse polarity protection design, no need to worry about the battery discharge burning plate
Pin definition: 445nm driver board designed specifically for the pad. You only need to weld it according to the foot a triangular arrangement
Polarity definition: module housing is positive,trailing bonding pad is negative
Detail:
This Laser Diode Driver PCB 4.5A Constant Current can be used to drive 3.5W NDB7A75
This is a 4.5 Amp laser diode driver with 3 modes, high, low, and strobe. It has an input voltage of about 8 to 12 volts. Most people will use 2 Lithium ion IMR or INR batteries at 8.4 volts. It is a buck driver with reverse polarity protection. It does not require a heat sink.
Screenshot_20221206_155821_com.rezonmedia.com.bazarbg.jpg [ 694.65 KiB | Прегледано 2770 пъти ]
Screenshot_20221206_160251_com.alibaba.aliexpresshd.jpg [ 658.88 KiB | Прегледано 2770 пъти ]
Вто Дек 06, 2022 5:40 pm
Ами това е по скоро като да запълни видеото, има доста по разумни начини да направиш захранване за лазерен диод, и по-безопасни за самият диод.
Вто Дек 06, 2022 6:04 pm
Ами търся нещо готово. Просто да свържа адаптера към драйвъра и той да си захрани диода. Сега го правя с две батерии 18650 8.4V, но тук целта е да е включен в мрежата.
Вто Дек 06, 2022 6:08 pm
Що не ползваш директно мрежов адаптер с CC режим?
Вто Дек 06, 2022 6:31 pm
Защото този драйвър си е за лазери и има три режима на работа + мек старт. Момчето иска да има мигащ режим. Просто само трябва да го захраня с нещо през 220V. Мисля, че 9V и 5А са достатъчни. Драйвъра ще изведе 5V и 4А.
Вто Дек 06, 2022 6:48 pm
Реших в какво ще събера всичко. Купих тази електрическа кутия. Даже мисля, че ще има място и за батерийте вътре. Обмислям кое охлаждане да ползвам. Това с за компютърен процесор или другия алуминиев радиатор, който е доста голям. Мога да му направя 4 дупки и да монтирам вентилатор отзад, но си е занимавка. Също така вдига доста тежестта на всичко и заема повече място.
Screenshot_20221209_162634_com.android.gallery3d_edit_610941386498963.jpg [ 343.18 KiB | Прегледано 2668 пъти ]
Screenshot_20221209_163431_com.android.gallery3d.jpg [ 1.67 MiB | Прегледано 2668 пъти ]
IMG_20221209_162307.jpg [ 2.09 MiB | Прегледано 2668 пъти ]
IMG_20221209_162302.jpg [ 2.1 MiB | Прегледано 2668 пъти ]
Пет Дек 09, 2022 6:03 pm
Малко лазерно шоу
https://youtu.be/u0IZ2CKVkNw
Пет Дек 09, 2022 11:47 pm
То кутия хубаво ама как ще се охлажда в тая пластмаса ?
Съб Дек 10, 2022 1:38 am
[quote="ToHu"]То кутия хубаво ама как ще се охлажда в тая пластмаса ?[/quote]
Все още не разполагам с нищо, за да правя каквото и да е по кутията. Иначе ще и направя дупки от двете и страни. Даже смятам в задната част да монтирам вентилатор да вкарва въздух. Все още се колебая кой радиатор да ползвам за диода, защото повечето ползват големи без охлаждане с вентилатор. Слагат просто масивен алуминий, като този, който имам. Все пак това нещо ще работи за кратко време. Ще има и още два радиатора, а върху тях ще легнат алуминиевите два драйвъра. Вътре ще сложа общо 12 батерии, които ще са в комбинация 2х6 паралелно, така ще имам повече издръжливост. Те ще зареждат директно вътре. Взел съм подходящ модул за 6 батерии. Та общо зето това ще е. Няма да има нужда да се отваря кутията. Взел съм ключе за активиране с два ключа, като без то да се завърти няма да тръгне нищо по веригата. Взех също и температурен прекъсвача до 70C. Така, че няма да има опасност от прегряване, защото щом мине 70C радиатора, ще се прекъсне веригата.
Има и с вентилатор, има и без
https://youtu.be/bMZ3MxusNmQ
https://youtu.be/W6FbUiiwutQ
Съб Дек 10, 2022 1:52 am
Парчето алуминий не може да е радиатор, защото способмостта му да птдава е минимална, и два вентилатора да сложиш все тая. Парче алуминий по-скоро е акумолатор на топлина, и докато може да поема добре, но колкото повече му се качва температурата толкова по-неефективно ще поема топлината от лазера. Дори и за кртко да работи, ако площщта му не позволява да се разсейва достатъчно топлина за дълъг период, малак и с работа за кратко може да го прегрееш. Ако ще слагаш вентилатор на кутията не ти е нужен на радиатора, ориентирай го така че влизащият въздух да го обтича.
Съб Дек 10, 2022 4:50 am
Ами ще видя като дойде лазера кое ще е. Но ще пробвам първо с охлаждането за компютър,защото заема по малко място и е по леко. То ще легне върху друг радиатор, който ще свали допълнително температурата. За прегряване мяма да прегрее, нали ще има температурни прекъсвачи. Но нека дойдат нещата да видя кое как ще пасне, защото до момента ги гледам само на снимки.
Съб Дек 10, 2022 12:32 pm
Имай в предвид че не малко термопррдпазители са еднократни, не знам какво точно си купил, прекъсвач или предпазител.
Съб Дек 10, 2022 8:46 pm
Тези са. Не са еднократни. Просто предпазител от прегряване. Взел съм такъв на 70C да прекъсва веригата, защото на лазерния масив му дават до 75C работна температура.
KSD9700 5A250V 40-120 Degree Celsius Normally Closed Open Bimetal Disc Temperature Switch Thermostat Thermal Protector
https://a.aliexpress.com/_mOdPmb0
и от тези съм взел до 60C обаче
BGN 0.68 | KSD-01F 40~150 Degree Celsius Normally Open Close Temperature Switch Thermostat Thermal Protector TO-220
https://a.aliexpress.com/_mqHyCci
Съб Дек 10, 2022 9:42 pm
Имам един въпрос. Ще правя лазарен модул, като тези за графиране. Диода ще консумира 4.7V и 4А ток. Аз ще подам към драйвъра 12V 3A от адаптер. Въпроса ми е, ще може ли драйвъра да изкара 4А изход, като му подавам само 3А? Взех 12V 3A адаптет, защото това са 36W. А диода консумира 4.6V x 4A =18.4W. Тоест би трябвало 12V 3A да са достатъчни. Просто не съм наясно много с тези тоци и затова питам. Надявам се да съм задал въпроса разбираемо.
Съб Дек 10, 2022 10:39 pm
Ако драйвера е линеен не, ако е SMPS да, там е важна мощността не тока, т.е. ако имаш 36 Вт на входа може да имаш 36 Вт на изхода, естетсвено трябва да се отчете КПД на самия конвертор но то в най-лошия случай ще е от порядъкана 78-80%, т.е. поне 26 Вт, което при 4.7 В са над 5 А.
Така като каза за гравиране, тук ми става вече интересно. Взех си малко такова, и всъщност се оказва че върши много повече работа от колкото предполагах. Аз понеже го взех с една конкретна цел и проект го взех с малка мощност, 5 W е самия лазер, или поне толкова твърдят че е, електрическата му мощност е 20 Вт. Замислям се за някой по-голям, има варианти за 10 и 20 W модули в които комбинират до 4 диода, не са и ужасно скъпи, но се замислям дали не може да се докара повече.
Трябва ми за неметали, и не толкова гравиране колкото рязане, винаги е вариант да взема 60-80 W CO но имам едно CNC играчка, и си мислех на него да му закача по-мощен светодиоден лазер. Това за което основно го използвам е да си режа шаблони, но с тия 5 W 3 мм MDF иска 8-9 минавания.
Та .... и аз се замислям в посока мой модул, въпреки че може и някой готов файбър.
Съб Дек 10, 2022 11:47 pm
