Търся програматор за памет 93C46S
Местоположение: с. Згалево
Мнение Търся програматор за памет 93C46S
Търся програматор за тая памет.
Точното означение е 93C46S
Това е на една звукова платка, стара но хубава.
Проблема е 100% в тая памет.
Имам няколко такива, другите работят и при размяна на паметта, тръгват. Имам и от къде да взема същата памет, стари платки на Creative. Възможно е и повредената памет да работи просто да си е изтрила или променила съдържанието. В нея стоят USB дескрипторите.
Та идеята е да изчета от работещите платки и да презапиша счупената или направо да я сменя.
Проблема е, че нямзм програматор.
Поръчах някакъв от banggood, ама ми върнаха парите. Няма го в наличност.
По нашите сайтове все има разни, ама все няма наличност. Явно е старо.
Та искам да купя или да ползвам за малко.
Насоки от къде да взема също приемам...
Поздрави!
Вто Ное 29, 2022 4:42 pm
Мнение Re: Търся програматор за памет 93C46S
E, приготви чанта с бира и мезе, все.някой ще те покани на програматор. :D
Ако се занимаваш с МЦУ-та , няколко часа.работа ще ти стигнаг за тая задача. Все пак няколко часа биропиене (докато загрява програматорът) са за предпочитане.
Вто Ное 29, 2022 6:27 pm
https://elimex.bg/product/12187-program ... rom-93cxxx
Или в близък ТВ сервиз, в който примерно разкодирват автомобилни радиоприемници.
Вто Ное 29, 2022 11:22 pm
Това на елимекса го купих, ама с какъв софтуер работи, а и да видим дали ще дойде...
Да, разправям се с контролери, ама точно заради това нямам никакво ама никакво време да се разправям и с тая памет, затова търся бързо и сигурно решение.
Няма ли някой да продава или да даде ""под наем" за един ден.
Поздрави!
Сря Ное 30, 2022 5:13 pm
Местоположение: Сливен
Софт за тея програматорчета бол : http://www.ic-prog.com/ , http://www.lancos.com/prog.html или може нещо да са драснали на този диск от снимката.
Но реално ако нямаш истински Сериен порт на компа (примерно си с USBtoSerial adapter) няма да се случат нещата.
while(true);
Чет Дек 01, 2022 11:38 am
Местоположение: Котел
Ако не си се оправил - драсни, ще ти свърша работа. Сигурно ще имам по платки тази памет, ще ти я запиша и изпратя.
Съб Дек 03, 2022 12:40 am
Днес дойде програматора от елимекса и оправих картата.
Всичко е ОК сега.
Още не съм я пускал да свири, но свети и се инсталира.
Паметта се оказа стандартна а първите 2 байта сами са станали на 0xFF, нататък повредената беше същата като работещата.
Поздрави и благодаря за помощтта!
Съб Дек 03, 2022 3:29 pm
Бързата работа ... такова за майстора!
Бързах да се похваля .. и резултата е на лице.
Тая сутрин картата отново не заработи.
След рестарт с предварително гасене на целия ток към компютъра за около 30 сек...тръгна.
Такива бяха и симптомите и преди да се развали съвсем. След като се развали, никакъв рестарт не помагаше.
Подозрението ми е, че тая памет понякога не се чете коректно. Въпроса е, възможно ли е това ?
Имам в предвид, вътррешно съдържанието да е наред или "почти наред", но при четенето някой път да връща 0xFF вместо каквото трябва.
Един вид, да сменям ли и самата памет, защото в случая само презаписах същия чип и сложих пак него.
Може би трябваше да проследя и връзките между паметта и процесора който я чете, ама не ми се занимаваше тогава.
Та, случвало ли се е, подобна памет да се шашне и да трябва да се смени чипа ?
Нед Дек 04, 2022 10:20 am
Аз това и щях да ти кажа - задължително друг чип на паметта. Тази вече е с Алцхаймер ;)
Нед Дек 04, 2022 3:08 pm
Нова памет задължително , за да не боли главата от чесане после .
Нед Дек 04, 2022 5:13 pm
