Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Ефтин контролер с MIPI DSI или RGB интерфейс
Мнение Re: Ефтин контролер с MIPI DSI или RGB интерфейс
TheWizard написа:
:) ти за 3 инча ъгъл дириш
ко му е гадното
https://www.youtube.com/watch?v=2D3_3b4 ... rgiAngelov
Ми дори за 2.7
Тесвахме едни, те бяха доста зле. Хоризонтално обърнати, с едното око виждаш едно, с другото - друго... :)
Мисля че бяха 240х400 .
Сега вече има IPS-и до много малки размери, на доста добри цени, покрай всички часовници и смарт устройства... Вероятно и лицензите са изтекли, знам ли.
Пон Ное 28, 2022 8:59 pm
ВСИЧКИ чвъчки, които имат RGB интерфейс няма как да нямат памет и растеризатор, демек 2D.
от тъпи 2D ускорения (един или повече интерполатора (брезенхам, примерно), BLIT, шрифтове, курсори и подобни.
в по-наточените чипове вече има и някакво 3D, OpenGL да кажем, има и хардуерни декодери JPEG, H.2xx.
вариантите с вътрешна памет (реално е някакво SDRAM кристалче, бондирано вътре в SoC-a) май не минават 128МВ и нещо като 800x600, по яките батки вече са само с външна памет.
RGB интерфейса налага обаче ограничения - пикселния клок (разбирай резолюцията), многото тел, ограничена дължина, до някъде консумация, трудно съвместяване с външен телевизор (HDMI и нагоре).
затова, при първа възможност, подобно на ATA/SATA и PCI/PCIe набутаха сердесове да конвертират многото жица в няколко серийни, диференциални (LVDS).
по тази причина почти няма въшкови дисплей с LVDS, също няма и въшкови контролери. щото такова нещо има смисъл при голяма резолюция и много битове на пиксел.
в RGB можеш да не ползваш 8/8/8 нито в интерфейса, нито във фрейм буфера. като се почне от 5/6/5 та до 16/16/16. съответно и DSI не е просто сериализация, ами има и служебни фреймове, битовете са разместени, с две думи - има си протокол на сервирането на манджата.
от там и масов дисплей със серийни входове има само над определена резолюция/размер. малко дисплейче, с малка резолюция с LVDS си е бяла лястовица.
затова и съм учуден, че очевидно имате такова копче и сега му търсите балтон, при възможност за $2
Пон Ное 28, 2022 9:58 pm
Дедо, какви са тия космически технологии за които говориш.
Аз имам предвид CortexM3 - M4 контролери. При тях LCD периферията е доста смалена.
Виж това:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l4r9ag.html
Дисплея който ни предлагат е 3 инча. Мисля че дори има и още по-малки с MIPI DSI. Нещата се променят. Като цяло що да се пускат 99 жици, като може да се мине с 4-6.
Всъщност контролера на тоя поддържа и RGB, ама са изкарали само MIPI. (ST7701S)
Вто Ное 29, 2022 2:16 pm
https://www.cnx-software.com/2022/11/29 ... amera-soc/
Вто Ное 29, 2022 2:29 pm
може би не съм се изразил достатъчно ясно. но космическите технологии се свеждат до следното:
lcd.PNG [ 38.56 KiB | Прегледано 2713 пъти ]
и след това, за чиповете с DSI
dsi.PNG [ 34.43 KiB | Прегледано 2713 пъти ]
относно самите чипове, няколко пъти хммм :roll:
(1) ST ?! ма вЕрно ли още се оглеждате в тая фирма?
макар, че ST почнаха да обявяват някакви срокове на алокация (били те и 40 седмици), аз все пак си мисля, че е гъба. ще видим след 60 седмици.
(2) това не просто чипле, нито е ефтинко. в цифровия ключ имат налични само QFP-144 за 50 кинта единични бройки, падащи до 25 кинта за бройки. в маузъра имат и BGA-та, даже на същите пари. при QFP имаш само една дейта линия на DSI. до какви ментални и/или хроматични ефекти ще доведе това, ми е трудно да преценя.
(3) гледам SRAM1 192K съвпадат с 400х240х16 бита (5-6-5)... май. с матриците и DMA в ST нямам опит. някой друг може да го коментира колко може да пусне без да пречи.
(4) 650 кинта за китче с М4 ми се види множко, ама всеки си преценява.
(5) прочети първо главите за LCD и DSI, да няма после неоправдани очаквания.
(0) 640К трябва да стигнат на всички?
Вто Ное 29, 2022 10:42 pm
192K само един леяр? и без 2D и да разчиташ само на софт подръжка е някакси бла-бла за графика
по принцип има ефтинджос SoC-ове, но документацията и SDK в сферата на мечтите
пример: MT2503 (струваше 1$) по принчип е мноо стар SOC и има MIPI само за камера
сериен / 45 (60 макс) фрейма пер сек / 240 x 320, RGB565
https://www.youtube.com/watch?v=62bWJpoJi-I
МТК имат "перфектни" SoC за wearable приложения - но ги крият от "бедния" user
Сря Ное 30, 2022 10:21 am
пример
https://usermanual.wiki/Document/MT2533 ... 814311.pdf
Up to 320 x 320 resolution with 30fps by DBI serial interface, 480x320 resolution with 30fps by DSI interface...
Сря Ное 30, 2022 10:28 am
хубавото на гъбките е, че никнат лесно ;-)
https://www.gigadevice.com/products/mic ... llers/gd32
https://global.geehy.com/apm32
Сря Ное 30, 2022 11:22 am
А дедо, не така грубо.
Като начало, въпросния контролер беше просто пример за М4 с DSI. Нищо повече, нито съм го разглеждал, нито съм го харесвал.
ST отварят нова фабрика януари 23-та (след месец), та се очаква към края на годината (и началото на 24-та) да почнат да имат достъпни количества.
Като цяло купуваме достатъчно големи количества и китовете обикновено са подарък. Но пък и ние обиновено не търсим китове, по-рационално се оказва да модифицираме някой проект и да направим прототип за контретното изделие. Почти не виждам ползата в китовете, поне по настоящем.
Паметта че е малко малко е. Но пък и за графика с 5-6 цвята и 96к ще са достатъчни (8 бита). Не знам дали могат да се пакетират така, мисля че някои процесори на LPC поддържаха такова пакетиране в РАМ-а. Имаше и нещо от сорта на палитра - ограничен брой цветове, при което заеманата памет се смалява значително. От друга страна има китове с TFT дисплей и демо графичен интерфейс, при само 256к памет:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/32f429idiscovery.html
https://youtu.be/Jd-WNg5znrY?t=1420
ЕДИТ:
Имало 64МВ SDRAM на платката, но все си мисля че може да работи и без тях.
Сря Ное 30, 2022 7:25 pm
Абе ако китовете са читаво направени и не струват майка си и баща си стават дори за дребни серии. Имам едни протоколни конвертори с К26 на NXP, все се каня да направя платка и все не паравя, тук 10 там 20 ... по лесно кит :)
Сря Ное 30, 2022 9:50 pm
https://www.cnx-software.com/2022/12/02 ... -64mb-ram/
Пет Дек 02, 2022 9:56 am
Е, имат си приложение. Аз ги ползвам основно за хоби проекти. Все пак говоря за китове с МЦУ-та. Вероятно има китове с разни чипове които наистина биха били полезни за дори за директно вграждане.
Иначе на 100 пиново LQFP използваме 100% от пиновете и при това положение ще е доста неприятно да се връзва кит към хардуер с жици. Дори планираме да се разширим към 144 пина. Все недостигат за нещо малко.
Интересно предложение.
Може би трябва да изясня още малко от идеята. Имаме основна платка с МЦУ, което върши почти всичко. Имаме и втора платка с клавиатура и дисплей, които се управляват от второ, доста по-малко и евтино МЦУ. Двете платки комуникират чрез двете МЦУ-та. Да сложим нещо мощно, което да управлява дисплея, ще е оправдано ако това нещо управлява и повечето останали процеси. Така мисля. Иначе си е чиста загуба на мощност. Но периферията е така разпределена, че дисплея и останалите неща са отделени на различни платки. Т.е. засега няма как да ги съвместим на едно място.
Отделно, трябва да е налично поне в следващите 5-10 години и да може прилично лесно да се заменя с друг контролер от серията ако възникне необходимост (както стана миналата година и както е ставало и друг път преди това).
Дедо по принцип е прав, търсим балтон за копче и бяла лястовица едновременно. Или най-малкото поне искаме да знаем дали има такива лястовици.
Пет Дек 02, 2022 8:07 pm
А в какъв ценови диапазон трябва да влезете с това чудо, какъв ти е таргетна за диспеля примерно ? Като говорим за дисплеи нещата като цяло са ....дисплеи с RGB има, но са скъпи, най-вероятно защото вече почти не се използват. Преди 10-15 години всички бяха такива. Сега модерното е MIPI, да ама евтини, налични от читав доставчик са все с формат като за талафон, 16:9 няма, за 4:3 изобщо не говорим. Има от тези които се слагат по малинки, къпинки и други калинки. Проблема обаче е че там качеството е нещо много относително, ако вземаш през диджикий или друг подобен евентуално може да очакваш да получаваш всеки път едно и също, но цените са малко по серт, а дисплеите са доста недомислени. Примерно Комета продават ...хмммм забравих чии бяха, 5" там е с HDMI вход де но това е подробност. Ами нито закрепването мислено, нито конекторите, буквално неизползваемо в много случаи. Разните му малински-калински и там разни косури. Оказва се че няма голям избор в малки и средни количества на нещо наистина използваемо. Вариант 1 да отидеш при някой от тия калинските и да ти направи адаптация, ама искат бройки, и цената няма да е като на масовите им. Вариант 2 да си ги доработваш сам ...наказание, вариант 3 да си намериш някой който ще купи стандартното нещо от калинските и ще ти го доработи до това което ти трябва на теб. Аз карам по вариант 3, по-евтино от Фиджи, маузер и сие, кустомизирано и малко по скъпо от масовите продукти.
А за под 4" идея си нямам, аз такива не търся, то зависи и какво правиш на него. Ако са интерфейси не мога же ли да минеш с някой на SPI ?
Пет Дек 02, 2022 9:52 pm
https://www.adafruit.com/product/1590
https://www.raio.com.tw/data_raio/Datas ... 10_eng.pdf
https://www.raio.com.tw/en/RA8889.html
Съб Дек 03, 2022 8:23 pm
Това би било идеалния случай. Може би трябва да ги попитам да предложат нещо. Моите впечатления са че дисплеите с вградена RAM (каквито са всички с i2c, SPI, 8080 интерфейси) са по-скъпи, ама знае ли се. Ще подхвърля на китайеца да пробва да намери.
TheWizard написа:
Тва добре, ама няма MIPI и е скъпо. Ако става на въпрос и FTDI имат подобно, полвали сме го (EVE се нарича).
https://brtchip.com/wp-content/uploads/EVE_Products/EVE-Brochure.pdf
Вто Дек 06, 2022 3:52 pm
