Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
Те това е 6626, много прилично направено, единствено има едни телефонни кабелчета на rj11 за комуникацията между 4-те канала и точно едно от тях беше дало фира.
2E1481AD-BB67-4FDB-BE4B-4AC587561E4E.jpeg [ 481.76 KiB | Прегледано 4920 пъти ]
1796405C-1EF2-47E9-BAE0-D8B121A2EBAD.jpeg [ 531.05 KiB | Прегледано 4920 пъти ]
3D20BA2C-E87C-4025-9266-B2381C2585C2.jpeg [ 795.58 KiB | Прегледано 4920 пъти ]
Вто Юни 21, 2022 1:56 pm
Аз го гледах и единственото за което не бих го взел е, че изхода му е на задния панел (което за мен не е удобно). Иначе машинката си е много добре.
lz2com
Сря Юни 22, 2022 9:51 am
е това с изходите лесно се решава, те всички са 4 проводни, никакъв проблем да ги изнесеш на отделен панел. Иначе има някои кусури, настройката на изходите не е толкова бърза и лесна както на просто лабораторно, примерно ако искаш да регулираш плавно в диапазон е малко по-сложно от това да врътнеш едно копче.
Сря Юни 22, 2022 1:27 pm
Поръчах един Korad KA6005D за тест и се представя много добре като за 300лв. При 305W товар за около час му се стопли задния панел прилично но все пак максималната му мощност е 300W. Като стабилност също се справя повече от впечетляващо. Интерфейса за управление не е върха на сладоледа но за тези пари няма какво да се очаква.
lz2com
Сря Ное 16, 2022 5:29 pm
IMG_20221117_173252.jpg [ 5.16 MiB | Прегледано 4560 пъти ]
След лек тунинг.
IMG_20221116_154309.jpg [ 2.31 MiB | Прегледано 4560 пъти ]
lz2com
Пет Ное 18, 2022 9:13 am
Какво си тунинговал на захранването?
Пет Ное 18, 2022 11:50 am
- Смяна на всички електролитни кондезатори с маркови.
- Смяна на един от резисторите 2W с 5W защото грееше много.
- Смяна на охладителя на 7812 с по-голям, че си беше доста горещ.
- Смяна на изходните кабели от 0,75мм на 2,5мм.
- Добавяне на защитен диод в изхода (паралелно и обратно).
- Добавяне на 10 и 100nF в изхода.
- Добавяне на охладител върху магнитопровода на трансформатора.
- Добавяне на конектор 5.5х2.1 за алтернативен изход на мястото на банана за заземяване който не се ползва поне при мен. Там се налага да се реже платката но става за минутка.
- Добавяне на ферити по кабелите на изходната част.
- Добавяне решетка на вентиралтора.
За десерт ще му направя нова табелка която да отговаря визуално на новия изход.
lz2com
Пет Ное 18, 2022 12:47 pm
Не е лошо като изпълнение , един ампер на канал не е много но за моите цели е повече от достатъчно. Менюто му на пръв поглед е странно но се свиква, определено има какво да се желае. Най вероятно скоро ще претърпи модификация защото вентилатора ми идва шумен.
IMG_20231206_124326.jpg [ 2.01 MiB | Прегледано 4122 пъти ]
lz2com
Сря Дек 06, 2023 1:47 pm
Разликата е между пълен товар и без товар.
IMG_20231231_122818.jpg [ 3.95 MiB | Прегледано 3900 пъти ]
IMG_20231231_122825.jpg [ 3.92 MiB | Прегледано 3900 пъти ]
IMG_20231231_123242.jpg [ 3.96 MiB | Прегледано 3900 пъти ]
IMG_20231231_123249.jpg [ 4.08 MiB | Прегледано 3900 пъти ]
IMG_20231231_123545.jpg [ 4.08 MiB | Прегледано 3900 пъти ]
IMG_20231231_123552.jpg [ 4.06 MiB | Прегледано 3900 пъти ]
lz2com
Нед Дек 31, 2023 1:59 pm
Rohde & Schwarz PSU Teardowns
https://youtu.be/Z6F7Pwi6WLI
lz2com
Пон Яну 01, 2024 2:06 pm
Motech-а под капака.
IMG_20240115_160122.jpg [ 5.17 MiB | Прегледано 3684 пъти ]
lz2com
Пон Яну 15, 2024 5:04 pm
Riden RD 6024 W. За момента съм с добри чувства към китайското творение. Разбира се е шумничко в изхода но този модел няма пре регулатор за разлика от 6012P. Липсата на означения кой кабел за къде е на клемата на основното импулсно както и в пдф а също не ми допадна. Всичките електролити и релета са за смяна както кабелите и крачетата но това си е мое виждане.
IMG_20240123_131045.jpg [ 4.64 MiB | Прегледано 3590 пъти ]
IMG_20240123_115809.jpg [ 5.28 MiB | Прегледано 3594 пъти ]
IMG_20240123_103830.jpg [ 6.16 MiB | Прегледано 3594 пъти ]
IMG_20240123_104043.jpg [ 6.57 MiB | Прегледано 3594 пъти ]
IMG_20240123_104056.jpg [ 5.3 MiB | Прегледано 3594 пъти ]
lz2com
Вто Яну 23, 2024 1:46 pm
Здравейте, някой използва ли регулеруемо захранване за променливо напрежение. Рових се но за жалост има само марки които са доста скъпи.
lz2com
Чет Яну 25, 2024 11:53 am
nikolay.kolev написа:
Напрежениe, ток, честота - в какви граници? Иначе взимаш един Вариак и си пееш, и изолацинен траф ако искаш. Ако и той ти е скъп...няма да е лесно.
https://eur.vevor.com/variable-transfor ... AMEALw_wcB
Чет Яну 25, 2024 2:27 pm
Ние си купихме наскоро AC6802B Keysight. Не е от евтините, ама в общата схема не е и кой знае колко скъпо.
Има алтернативи на Extech (сега се казват EEC). Преди имаше относително добри цени, за 1kVA. Ама сега не знам вече.
GWInstek също имат...
APS-7000
Реално това са си инвертори.
Чет Яну 25, 2024 3:40 pm
