Отговори на тема  [ 142 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Електрически возила и батерии
Мнение Re: Електрически возила и батерии
Чай да видим кога Морган ще пуснат електричка и тогава да мерим в кое колко кола и традиции има :D
Чет Окт 13, 2022 8:17 pm
Ето за четене, има безплатни - както и платени доклади
https://munrolive.com/the-reports
За i3 явно е доста старо - 2000 страници май за 10 долара или нещо такова.
Мисля, че е по-добро от сервизно описание. Досега не съм купувал
за четене, но ще пробвам някои от документите за 5 или 10 долара.
Вто Окт 25, 2022 10:19 am
https://www.chargedfleet.com/10182631/f ... -pro-again
Нед Окт 30, 2022 9:22 pm
И един дрифт във Вегас с електрическо Ауди
https://www.youtube.com/watch?v=SO2Li9BMQp8
Нед Окт 30, 2022 9:23 pm
Доклад за смяна на батериите при камиони и тежки машини
https://etn.se/images/pdf/Sweden-China- ... na-1.0.pdf
Нед Ное 06, 2022 8:36 pm
заваряване на батерии...в Китай
https://www.youtube.com/watch?v=CJ5vZFfWkEw
Пон Ное 07, 2022 5:14 pm
Хммм доста времеемко като за китайци ....
Пон Ное 07, 2022 6:54 pm
Обучават робота, после минават в милисенкунден режим :) Ако си отреже пръстите - следващият. Това изобщо не става за индустриализация.
Очила, ръкавици - няма такива неща.
Сря Ное 09, 2022 10:18 am
Тоя Лазар може и да не реже пръсти...
Сря Ное 09, 2022 10:39 am
Няма да е съвсем безобиден, а го виждаш как гледа настрани, щото няма предпазни цайси...
Сря Ное 09, 2022 12:34 pm
Очилата са си очила. Имах предвид, че лазерът може да не може да отреже пръст или друга мръвка.
Като аналогия - фибро-лазер за почистване на ръжда. Почиства ръждата, но за рязане на пръсти е безпомощен.
Сря Ное 09, 2022 12:54 pm
Той може и да не може да реже, ама ако те минат с такъв лазер и ще лежиш в клинниката по изгаряния известно време.н Аз преди две седмици ме водиха да гледам едни машини за прахово наваряване - едната беше лазерна - нещо като 3д принтер ама не съвсем. Та машината си има прозорци - някакво жълто нещо а има и камери. През прозореца си гледаш и нищо не се вижда, обаче на камерите, като светне лазера и всичко става бяло. Як филтър - от време на време се вижда само разтопения метал. Тия наваряваха върху бронзови детайли май с никел беше.
Сря Ное 09, 2022 3:57 pm
Именно - ходене до болница ще е дори малкия проблем, ако системно сам си правиш такива проблеми.
Както и да е - това не ни е темата, но самото заваряване и бондиране е много интересно, защото
почти всички заваряват батериите по този или подобен начин - ултразвук, лазер и дори комбинации.
Сря Ное 09, 2022 4:06 pm
Cekins написа:
Той може и да не може да реже, ама ако те минат с такъв лазер и ще лежиш в клинниката по изгаряния известно време...
Да не спорим за глупости. В йотубето има куп клипове с подобни демонстрации. Говоря конкретно за лазерите с които почистват ръжда.
Няма изгаряния, няма нищо. Не съм се интересувал каква е причината, но е така.
Та може лазера от клипа с малкото чайниче заваряващо батерии също да не изгаря тъканите.
Сря Ное 09, 2022 4:45 pm
наистина - няма нужда да спорим за глупости, ако някой намери точния тип
на машината - може да видим инструкцията. но ако имаш енергия да
завариш милиметър или повече алуминий или каквато и да е сплав
- аз не си бих сложил голата ръчичка там. Който иска - да заповяда.
Елементарна техника за безопасност.
Сря Ное 09, 2022 4:51 pm
