Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:01 am
[ 8 мнения ] |
Сензор за "качество" на въздуха
emilvtc
Трябва ми сензор, който да спира принудителното вкарване на свеж въздух отвън в стаите, когато комшиите си запалят печките и вятъра духа дима към моята къща. Гледам, че в BMW автомобилите има някаква автоматика, която превключва автоматично циркулацията на въздуха в купето от външна на вътрешна, когато се влезе в тунел например и започне да се вкарва замърсен въздух в купето отвън. В АлиГараж предлагат такива, но не намирам никакво инфо за тях, както и кой ги произвежда. Някой знае ли какви са тези сензори и какви са параметрите и интерфейса им?
| Нед Окт 23, 2022 9:57 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
 Re: Сензор за "качество" на въздуха
SPS30, но няма руски еквивалент
| Нед Окт 23, 2022 10:16 pm |
stefan63
| Нед Окт 23, 2022 10:53 pm |
Grubi
Вземи си нещо за индикация, а ти го играй контролното устройство. Кое ти е по-интересно - газовете или въглищния прах, или и двете? Предполагам NO и NOx не са ти интересни.
| Пон Окт 24, 2022 9:38 am |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 677
| Сря Окт 26, 2022 5:46 pm |
velio
 |  |  |  | emilvtc написа: Трябва ми сензор, който да спира принудителното вкарване на свеж въздух отвън в стаите, когато комшиите си запалят печките и вятъра духа дима към моята къща. Гледам, че в BMW автомобилите има някаква автоматика, която превключва автоматично циркулацията на въздуха в купето от външна на вътрешна, когато се влезе в тунел например и започне да се вкарва замърсен въздух в купето отвън. В АлиГараж предлагат такива, но не намирам никакво инфо за тях, както и кой ги произвежда. Някой знае ли какви са тези сензори и какви са параметрите и интерфейса им? |  |  |  |  |
Това дали ще има достатъчно бързодействие, така че да успее да превключи преди да е влязал достатъчно добро количество пушек в стаята? Повечето хора решават тоя проблем като не инвестират в рекуператори и автоматична циркулация, а просто ръчно проветряват на субетктивен период от време.
| Пет Окт 28, 2022 6:02 pm |
emilvtc
Ако се вярва на учЕните, пребиваването в помещение с недостатъчно кислород е доста вредно за здравето. В тази връзка проветряването "на ръка" не е особено ефективно, особенно през ноща, когато "оператора на прозорец" спи. Т.е. има доста големи периоди от време, през които не се вкарва свеж въздух в помещението, което значи продължително време дишане на въздух беден на кислород и богат на СО2.
Отделно загубата на енергия ако няма някакъв вид рекуперация ...
А-ми незнам колко бързо ще сработи датчика. Ако правилно съм разбрал в BMW има някаква система от въздуховоди в която въздуха се рециркулира интензивно няколко пъти (не знам какво означава това) през датчика и едва тогава влиза в купето. Идеята предполагам е да не се вкара задимен въздух докато сработи сензора.
Като стигна до енсперименти ще споделя опит.
А за рекуператора - върти ми се една идея за вентилация в работилницата на работното место за заваряване, като там ще е много добре, ако вентилатора се управлява с димен сензор, като се запуска автоматично при паленето на дъгата и спира след 5 сек. ако няма пушек. Ако има - работи докато сензора отчете, че няма повече пушек. Това значително би намалило разходите за отопление без да е за сметка на качеството на въздуха в помещението.
| Съб Окт 29, 2022 12:13 am |
Ами то зависи от колко недостига, живота на 4000 м е с доста по-малко кислород от този който имаш нейде из софето но не знам да е навредил на някого. Отделно има едни изследвания, които не изключвам да не са съвсем верни защото са платени, но според тях 8 часов работен ден в помещение с кислород между 13 и 15% не е вреден за хора в нормално физическо здраве, същите изследвания твърдят че до 13% няма странични ефекти. Това във връзка с системи за превенция на пожари които държат кислорода между 14-15%. В САЩ не може да си под 19.5 и да нямаш осигурен респиратор, но това е само в САЩ и е в резултат на други платено проучване  На 4000 м е 12.7% това е височината на Кустко, на 2000 м е 16% това са по-ниските части на Мексико Сити, и на двете места живеят хора, то и при мен в Гуадалахара е средно 1600, в някои части отива на около 2000 и да ви кажа се чувствам перфектно, наспивам се по-добре, по-малко ми се спи като цяло, изобщо доста по тонизиран се чувствам, не знам до колко има връзка с височината, но според мен е в пряка връзка. Така се чувствам и в Найроби горе долу на същата височина.
| Съб Окт 29, 2022 5:18 am |
[ 8 мнения ] |
