Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 90  Следваща
Местоположение: Русе
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Благодаря. Все още обмислям варианта на микрон-20, май там ще поръчам. Платката е тестова, импедансната част е свързана с пренос, усилване и обработване на аналогов сигнал 200-300MHz, не е нещо фатално за тестването на останалата част на платката, която не е критична като изискване за импеданс на линиите с цифровите сигнали. След това, според резултата, може да поръчаме другаде.
Вто Окт 18, 2022 3:20 pm
В БГ къде поръчвате стенсили?
www.elkran.com
Вто Окт 18, 2022 8:32 pm
Обикновено оставяме фирмата, която ще ни насища платките, да поръчат стенсилите,
те знаят най-добре какво искат да се направи.
Но със сигурност знам, че голяма част от стенсилите се правят в IvasTech:
https://www.ivastech.com/index.php?Temp ... oductID=17
От асемблатори съм чувал, че техните са качествени. Скъпички са.
Сигурно има и други. Големите платкаджийници обикновено правят и стенсили.
Вто Окт 18, 2022 9:19 pm
Точно! Фирмата, която асемблира има собствени изисквания, свързани с особености на технологичния процес на линията си и понякога правят корекции на Paste слоя с цел най-добър резултат. За елементарни платки се правят стенсили и от хартия :) .
Сря Окт 19, 2022 3:41 pm
Здравейте,
към настоящия момент коя фирма в Пловдивска област (+-100км) има хубав pick and place (0201, 0402), добро обслужване като например от гербери да си направят сами стенсил, да разчитат лесно монтажна схема и прочие...
Чет Окт 27, 2022 5:24 pm
То и това (пасивни 0201), но също е важно дали има чипове примерно с QFN и големи термопадове, платката колко слойна е и колко слоя са медни екрани, безоловно/оловно и т.н.
Пон Окт 31, 2022 2:45 pm
Местоположение: Бургас
Да похваля малко логистиката на JLCPCB. Последните два пъти- точно 10 дена от натискане на бутона "поръчай" докато звъннат от Спиди на вратата , т.е. три дена правене на платки и 7 дена доставка по най-евтината тарифа.
Съб Апр 22, 2023 11:44 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
И другото което е, че при плащане удържат митническите такси и като пристигне пратката не се налага да се занимаваш с митници.
Нед Апр 23, 2023 10:45 am
Не съм много сигурен миналата година поръчвах платки и минавах митница, в БГ имам в предвид. Иначе за тук е песен. В момента транзита от Китай малко се е увеличил, почти 4 дни, но до преди 3-4 месеца поръчвам примерно Петък и вторник са при мен, т.е.4 дни, това със услуга за 24 часа. Последните които поръчх при тях мина горе долу седмица до де ги получа. Не знам дали не използват и различен Сървис, защото и pcbway идват с DHL но като че ли идват по-бързо, но цената за шопинг е същата. Може да има и други нюанси, примерно ако едните липсват сутрин, другите вечер, това спокойно добавя един ден.
Нед Апр 23, 2023 11:18 am
Ами когато и да съм поръчвал платки в JLCPCB винаги идват директно при мен. А когато съм поръчвал например в ALLPCB винаги спират на митницата и се налага освобождаване.
Нед Апр 23, 2023 12:10 pm
За да е полезна препоръката за JLCPCB е добре да се посочи по-конкретно какви опции трябва да се изберат. Атачнат е анимиран гиф от поръчка която направих преди малко, показващ различните цени.
Най-важното е кое да се избере:
IOSS (VAT collected at sales point, customs fee paid by JLCPCB)
или
DDP (Delivered duty paid)
от това зависи дали митницата ще търси мито.
При DDP би трябвало стоката да почука направо на домашната ви врата, защото всичко е платено от JLC (естествено пак с вашите пари).
test.gif [ 755.69 KiB | Прегледано 5880 пъти ]
Нед Апр 23, 2023 5:15 pm
Аз избирам най-евтиният вариант: Global Standart Direct Line и няма митница, Speedy ги носи. Пътуват около 1 седмица.
Пон Апр 24, 2023 9:52 pm
Това може за малки серии и за пари под някаква сума. За големи серии за по 200-300 долара въобще не го дава като опция - само DHL (или Fedex ама е по скъпо) и не съм видял до сега да не минава митница - ДДС може и да е платено ама митница си минава. Иначе като си поръчвам 5 платки като частно лице идват по спиди на адрес.
Пет Апр 28, 2023 4:24 pm
Може би тук е разликата - фирма или частно лице. Или сумата.
Нед Апр 30, 2023 10:28 am
Не знам откога е новината, но сега видях че JLC PCB са започнали да произвеждат и гъвкави платки:
https://jlcpcb.com/help/newsdetail/113- ... fer-of-$25
Чет Май 18, 2023 6:19 pm
