Ето го резултата
Мнение Ето го резултата
Отдавна нищо не сме поствали тука...
Ето нещо дето спокойно се вмъква е тамата - най-тънкия diy компютър на света - 2мм :D
Също така може би държи и първенството за най-елементарния - един пик18, бутон, lcd, батерия, и шест кондензатора.
Доста се позабавлявах с него, и даже му написах едно сносно бейсиче. Това на снимките е прототипа, иначе финалната версия на платката вече съм я засилил към jlc
Тук съм поекспериментирал с няколко идеи дето ми се въртяха в главата отдавна. Всичко в вътре в pcb-то, кондензаторите са вертикални също вътре, като единия пад е от едната страна, а другия от другата.
Клавиатурата е псевдосензорна (на чип който няма капацитивен контролер!), обслужвам я като матрица от взаимно смущаващи се adc входове, а същевременно и като резистивна матрица, всичко със софтуер. Така че примерно може да работи както с пръсти, така и с контакти. Получи се доста прилично...
На ток до докарах до 2.1ма в максимално натоварване (пика го търкалям на 8мхз), а в стендбай е под микроампер. Бейсика като скорост при изпълнение е сравним с тоя на любимите правци от едно време.
Бутона всъщност прави ресет, а софтуера клати един флаг дали тоя ресет е за пускане или от пуснато за към стендбай.
Има си даже и експаншън порт за закачане на нещо (микро-ланче? принтер? "флопи"?)
Бейсика съм го направил с вграден текстов редактор, а половината от флаша на пика е резервин за "хард диск". Бейсика е супер икономичен - може да работи на дивайси с 2к рам (тоя пик е с 13к, а имам дизайни на същата платка и с авр дето е с 16к рам, и за пик24 с 32к рам). Мисля да се позабавлявам и да направя версия с графичен дисплей 256х128, понеже тоя е текстов 20х4. Тогава с моя фонт дето вече го имам ще мога да изкарам 40х16 текст на екрана. Но това е за бъдещ "безумен" дизайн...
Естествено, дуум няма да може да се пусне, но като инженерно забавление беше доста добре.
Съвсем първи снимки, ексклузивно за форума :D
IMG_20220924_160620_573 - Copy.jpg [ 101.62 KiB | Прегледано 8988 пъти ]
IMG_20220924_160626_125 - Copy.jpg [ 114.01 KiB | Прегледано 8988 пъти ]
IMG_20220924_160640_146 - Copy.jpg [ 135.87 KiB | Прегледано 8988 пъти ]
Съб Сеп 24, 2022 8:47 pm
Мнение Re: Ето го резултата
Готино и тъничко. Щом е тъничко, значи ще е евтино. :D
Подобно разположение на кондензаторите е доста идейно. Теоретично би трябвало да са по-неподатливи на механични деформации на платката.
Съб Сеп 24, 2022 9:11 pm
Готино изглежда.
Не знам каква е била идеята ти за това чудо, но мисля че ще може да намери приложение като ефектен рекламен подарък от Микрочип раздаван от организаторите по разни панаири, конференции и др. подобни.
За целта трябва на гърба (задната страна) да оставиш място за отпечатване на рекламен текст - като лого или визитна картичка. За по-голям ефект надписа може да е вграден в медта на платката.
Съб Сеп 24, 2022 11:02 pm
emilvtc написа:
Интересна идея...
Нед Сеп 25, 2022 12:16 pm
+ за проекта
+ за идеята
Нед Сеп 25, 2022 1:08 pm
Ето така изглежда отзад. Може би ще може да стане за визитка :D
photo_2022-09-25_11-12-04.jpg [ 149.04 KiB | Прегледано 8912 пъти ]
Нед Сеп 25, 2022 1:19 pm
Единственото трудно нещо ще е да се напише "едноредова програма". Едно време много ги обичах и даже бях позадобрял в писането им :)
Нед Сеп 25, 2022 4:42 pm
Cekins написа:
Тестовия редактор поддържа програмни редове до 128 символа
Нед Сеп 25, 2022 4:53 pm
:D Бабане ++++
https://www.cnx-software.com/2022/09/29 ... -2mm-thin/
https://hackaday.io/project/187468-ello-lc1
Чет Сеп 29, 2022 6:46 pm
Яко :)
Кефи ме и дисплея течни кристали без подсветка в стил ранните '90.
Съб Окт 15, 2022 11:35 am
Местоположение: Stara Zagora
Това с кондензаторите през платката е готина идея като за нещо което ще се сглобява на ръка.
Съб Окт 15, 2022 11:43 am
Браво !
Изглежда много добре . Успех с проекта!
Съб Окт 15, 2022 12:49 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
... Естествено, дуум няма да може да се пусне, но като инженерно забавление беше доста добре. ...
Откак подкараха Doom в notepad вече нищо няма да ме учуди ... даже и да не можеш да изкараш пикселна графика на този дисплей пак с ентусиазъм може да се докара нещо което да се титулува Doom :D
Съб Окт 15, 2022 9:32 pm
А, те хората на какво ли не са портвали Doom: https://www.thegamer.com/weird-devices-run-doom/
Даже и на тест за бременност има :)
https://www.pcmag.com/news/yes-doom-is- ... nancy-test
Съб Окт 15, 2022 9:52 pm
Ето два MCU баджа, които са по зле от твоя и ако придумаш някой за Ембеддед-а 2023 или 2024 или Електрониката 2024, защо не?
https://blog.st.com/st-at-electromagnet ... of-badges/
https://www.eetimes.eu/smart-display-ba ... ce-design/
offtopic - Teams имат ли някакъв интерфейс към външни джаджи? Т.е. може ли да се търкаля embedded Teams и да не е нужен пълнокръвен Джам?
това може да стане като някакъв комуникатор
Пет Дек 30, 2022 3:51 pm
