Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:11 pm
 Re: Altium Designer...
То заивиси дали търсенето ще отнеме по-малко време отколкото възтсановяването на щетите. При мене беше да изрутя цялата платка наново. Въпреки че не е никак голяма и сложна, беше по бързо да намеря съответния бекъп. Тя си беше готова и реших да пробвам плъгина за правене на пистите с овални ъгли - само че така ги заобли че нищо повече не можеше да се върне в началния си вид ръчно...
| Сря Сеп 21, 2022 8:08 am |
Ясно, не си прочел какво съм написал...
| Сря Сеп 21, 2022 8:17 am |
Прочетох - имах предвид че и само бекъп да - е пак е по-добре от нищо.
| Сря Сеп 21, 2022 8:20 am |
Ми не. За ънду се приказваше...
| Сря Сеп 21, 2022 8:28 am |
Ънду след като си го записал и затворил (или някакъв краш) - рядко срещано животно... Случва ми се да правя глупости понякога
| Сря Сеп 21, 2022 9:14 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Аз също ритмично си правя такива, особенно на PCB, дори без предстоящи някакви особенни драстични промени. Но си ги кръщавам с година.месец.дата отпред, стават доста на брой, но си ги пазя и ги изтривам едва след като проектът е готов. Хистърито е добро, но досадно и пълни яко папката с проекта с много мегабайти, изтривам го ритмично. Ползвам и бекъпа, но той прави N брой бекъпа на файловете и ги подновява, не можеш да се върнеш 3 месеца назад. Стават за нещо като Undo.
| Сря Сеп 21, 2022 11:18 am |
Е няма ли интеграция със сорс контрол? Преди имаше поне svn, сега май и гит има - защо трябва да си усложнявате живота? Пък и да няма, тия функции дето ги постигате с копията, са директно възможни и с гит или свн.
| Сря Сеп 21, 2022 1:40 pm |
Понякога по-простичките решения са за предпочитане...
| Сря Сеп 21, 2022 5:53 pm |
Да де - това имах предвид под "просто решение".
| Пет Сеп 23, 2022 3:14 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Има ли начин да се махне солдермаската от полигон пуур? Нищо не откривам като решение...
| Съб Сеп 24, 2022 3:10 pm |
слоя за маските е негативен - в гербера, условното черно е там където няма маска. нормално би трябвало да получиш купчина четни петна.
ако нарисуваш графичен примитив (текс, квадратче затворен полигон с fill) в този слой, и той излезе в гербера - там няма да има маска. как е в алтиума - нямам идея
| Съб Сеп 24, 2022 4:36 pm |
stoyanoff
Имам въпрос! Как в алтиум да импортна темплейт за PCB? Мога да го копирам в проекта и да го отворя примерно, но няма ли някъде да го задам, както в schematic? И това реално използва ли се, защото има draftsman documentation. А и не намирам много информация относто темплейтите за PCB. Забелязах също, че не мога да задавам готови параметри в таблицата. Или не знам как... Сиреч трябва да я пиша на ръка. Просто мисля, че с темплейт ще изглежда доста по-професионално - като си има табличка и т. н. Използва ли се това в днешно време или направо в документацията се слагат тези неща? Благодаря!
| Съб Сеп 24, 2022 5:51 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Копираш полигона в съответния soldermask layer. Копирането може да е по два начина: - Select polygon -> Copy -> Edit -> Paste special -> Paste on current layer - Select polygon -> Copy -> Paste -> Edit new polygon -> Change layer
| Нед Сеп 25, 2022 5:54 pm |
al_at
Темплейти в класическия смисъл за платка и проект в Altium Designer няма. Има в Altium 365: https://www.altium.com/documentation/al ... -templatesНищо не пречи да си създадеш няколко платки с различни стекове и таблици, каквито са необходими. Когато ти трябва, копираш си платката в текущата папка и изпълняваш Add Existing to Project. По аналогичен начин, можеш да създадеш проект с няколко схемни листа, с необходимите таблици и варианти на платки. После, копираш проекта със съдържанието в работната папка и изпълняваш Add Existing Project. Ако става дума само за документиране, Draftsman е добър вариант.
| Нед Сеп 25, 2022 6:59 pm |
Grubi
Научавам от разни колеги в БГ, че са си купили законен лиценз за Алтиум и то от БГ дистрибутор - т.е. нещата вървят в правилната посока и Алтиум общността се увеличава
| Нед Сеп 25, 2022 10:25 pm |
