Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
днес имах малко време за чуденки, и ... нещо не се връзва, свалих схемата, горе долу...
apple PSU.jpg [ 168.12 KiB | Прегледано 2499 пъти ]
преди Ц5 малко се различава на различните платки, но това е без значение, интересното започва от Ц5 надясно, където в общи линии е еднакво, както като схема така и като поражения
Ц5 е стандартен Х2 кондензатор, в кутийка със соътветните маркировки и ясно написано Х2, надписан 330нф, измерени стойности от 280 до 330нф
Ц6 и Ц7 са еднакви, но различни от Ц5 (прикачена снимка на 2 броя Ц7 от различни платки), не изглеждат като Х клас, нямам идея какви са, нямат стандартите надписи като за Х кондензатор, на една от платките бяха добавени кутийки след като е запоен кондензатора, на друга - няма кутйка, просто запоен
Ц6 си е все още 150нф измерено, само Ц7 на всички платки си е загубил капацитета, Л8 е голямата индуктивност за ПФЦ-то, а Д5 е стандартен бавен диод за първоначалното зареждане на големия кондензатор
защо изгаря - след като Ц7 си е заминал, филтъра Л7 започва да работи заедно с Л8, като прави отскоци с високо напрежение и висока честота, Д5 се отпушва опитвайки се да зарежда Ц8, но тъй като Д5 е бавен започва да грее много, после изгаря, и предполагам веднага след него и транзистора
май теорията със self healing ефекта отпада, тъй като Ц6 е същия като Ц7 и най-вероятно същата партида, но все още си е читав, на всички платки Ц6 е добре, Ц7 е останал няколко нф
това са захранвания в диапазона 180-300 вата, ако това е от значение...
днес пристигнаха новите чаркове, заедно с Х2 кондензатори за Ц7, но сякаш още не съм убеден че тук трябва да бъде обикновен Х2 кондензатор
100_8878.JPG [ 1.03 MiB | Прегледано 2499 пъти ]
Пет Сеп 16, 2022 10:28 pm
Разликата между С6 и С7 е в режима, при С7 има значително по-големи пикове на тока, от където най-вероятно и проблема. Множе да не е подходящо подбран, може да е калпава партида, не вярвам нарочно да е такъв, щом в като С6 най-вероятно някой не е съобразил режима в който ще работи. Гледам доста са се старали с филтрирането.
Пет Сеп 16, 2022 10:52 pm
да, забелязах че работи в по-тежък режим, от където дойде и въпроса ми "какъв трябва да бъде"
2 различни модела все калпава партида... не ми се вярва... по скоро неправилно подбран, ама дали е случайно... епъл си имат история с такива "случайности" които отиват в следващия модел дори след като се е разчуло че правят проблем
Пет Сеп 16, 2022 11:42 pm
Ами то разчуло е много относително, това, че някой някъде си говори, не означава, че стига до където е нужно, а и да е стигнало ако си направил дизайн който е в производство и работиш в милионни тиражи нали се сещаш кога ще направиш промяна. Да не кажа голяма дума, но с продукти на епъл съм нямал сериозни хардуерни проблеми, да не кажа никакви, всичко като хардуер досега е надживявало времето си. Най-фрапантният проблем който аз съм срещнал е с едни 27" iMac-и дисплея ставаше на сивкави петна, но съвсем леко забележими откарах си така години, и това стана на всичките от този модел които сме купили, след това се оказа че става на абсолютно всички които работят 24/7.
За кондензатора, който държи на по-голям ток, а според мен не е лошо и да е на малко по-височко напрежение, но 600 В няма да се събере, тези с полипропилен държат на доста по-голям ток от тези с полиестер, особено при малки капацитети. Гледам сега едни на панасоник, полиестерен 1uF му дават под 1.5 А докато същият полипропилен му дават над 4А.
Съб Сеп 17, 2022 1:34 am
Синият кондензатор би трябвало да е Ницуко. Виж в каталозите им каква серия и за какво приложение е тоя: http://nitsuko-ele.co.jp.web003.datasta ... _index.htm
Съб Сеп 17, 2022 7:57 am
мерси за линка, същия е, и нещата взеха да се избистрят
първо - 155 не е 150нф а 1.5 микро :oops:
второ - от къде дойде заблудата - когато мерих Ц6 измерих нещо около 150нф, т.е. и той е пътник
трето - от каталога гледам че това са кондензатори за стабилен ток, по спомени каквото съм прелистил последните няколко дена говорим за 1 порядък по-голям от този на Х2 кондензаторите, значи няма да станат тия които съм купил....
поне вече знам какво се търси, сега остава да го намеря...
Съб Сеп 17, 2022 1:37 pm
От няколко дни се мъча с микроконтеолер ATMEGA64A-AU(писах и в темата търся ATMEGA64A-AU)
Имам готов bin файл за флаш паметта и eeprom . Usbasp с последна версия на програматора не разчита процеса но с друг процесор си работи нормално т.е. няма проблем с usbasp .
С areuino isp на atmega 2560 флаша се записва но eeprom проверката не минава . Пробвам с 1кб файл за еепром-а и ардуиното успява да го запише без грешки . Може ли да заключим че е проблем с микроконтролера или нещо изпускам ?
Съб Окт 15, 2022 12:40 pm
Местоположение: България
Имам няколко типа сензори, които трябва да се четат с АЦП на един и същи вход:
- 0-5 волта
- 0-10 волта
- 0,5 - 1,75 волта
- 0,5 - 3 волта
Референса на АЦП-то е 1,1 волта (ЕСП32) и искам да докарам сигналите до ниво, което може да че чете от него.
Един начин е да управлявам делители на напрежение с пиновете на контролера - типът сензор ще се знае от апликацията. Има ли по-интелигентен подход?
Сря Окт 19, 2022 11:20 pm
PGA
Сря Окт 19, 2022 11:59 pm
А не е ли по-добре да се докарт до ниво с делители и после с есп-а само да се цъка един мултиплексор?
Чет Окт 20, 2022 7:51 am
@Тони, ще огледам PGA, не съм ползвал досега.
Мислих също и за делител с три резистора, като на картинката. Той ще докара всички сигнали до 0,503 - 3,003 V, обаче за сметка на диапазона.
Делителите и мултиплексора са спасителен вариант.
ranges.png [ 35.8 KiB | Прегледано 2082 пъти ]
meas.jpg [ 209.78 KiB | Прегледано 2082 пъти ]
Чет Окт 20, 2022 11:19 am
Не знам какво целиш, но табличката не ми харесва. Ако adc-то има вход 0-3.3V, то в най-добрия случай ще ползваш около 75% от разделителната му способност.
Чет Окт 20, 2022 11:39 am
В идеалния случай входният сигнал трябва да е 100 - 950 mV: https://docs.espressif.com/projects/esp ... s/adc.html
Чет Окт 20, 2022 12:08 pm
С мултиплексора ми се струва по лесно решим проблема. Не знам има ли ПГА-та с вход 10 волта и да имат под 1-ца усилване. То може и да има ама ще са екзотика. С мултиплексор пък ще е добре да има някакви ОУ-та за буфери след делителите - стават повече чаркове.
Чет Окт 20, 2022 12:43 pm
Щом има софтуерно управляем атенюатор, слагаш фиксиран делител с три резистора,
изчислен така, че да вкарва обхвата 0-10 волта във обхват 150 - 2450 миливолта.
За обхватите 0-5, 0.5 - 3, 0.5 - 1.75 волта сменяш стойността на софтуерния атенюатор.
Сигупно ще трябва и някакво калибриране с таблица на грешката, ако се търси по-голяма точност.
Чет Окт 20, 2022 12:52 pm
