Отговори на тема  [ 142 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Следваща
Електрически возила и батерии
Мнение Електрически возила и батерии
Понеже явно бранша е в период на движение,
реших да отворя нова тема.
След като тука откриха серийното производство тази седмица, още две новини
Tesla Semi и Cybertruck
https://electrek-co.cdn.ampproject.org/ ... ng-musk%2F
Heart Aviation, също вече имат поръчки за ел. самолет и ще отварят фабрика
http://heartaerospace.com/new-electric- ... rg-sweden/
Чет Сеп 15, 2022 4:31 pm
Мнение Re: Електрически возила и батерии
Grubi написа:
...След като тука откриха серийното производство тази седмица, още две новини
Първо да се научат как се правят леки автомобили пък тогава да се метат на товарните...
Чет Сеп 15, 2022 4:39 pm
тоест - иди да ги научиш :) ще са ти благодарни. Ама трябва да се разбереш с Илон-чо.
Чет Сеп 15, 2022 4:51 pm
Пазарът предлага достатъчно учители в лицето на производителите на леки автомобили които се занимават от доста време с това и знаят как се правят тия работи...
Чет Сеп 15, 2022 5:20 pm
https://www.youtube.com/c/MunroLive/videos
Пет Сеп 16, 2022 3:53 pm
Ами ако говорим за теслите като качество, финиш, асемблаж много са зле, и в трите аспекта много посредствено представяне като за евтин китайски таралясник. Логично почти всички проблеми са свързани с механичният ас мбляж и изпълнение. Защо е така, Ами отговора е прост, в днешно време ако вземеш СТО от друг, шанса никога да не е държал отвертка и да е виждал поточните ш нии само на картинка или докато развежда някой по-голям шеф или гост клони към 100%. Т.е. ти не вземаш ноу-хау и знания, вземаш администратор. Същото важи и за маниджърите под него, да стигнеш до някъде й който наистина знае какво прави не е лесно. Отделно, в днешно време рядко има хора с цялостен поглед, всеки копае в неговата си дупка и не знае какво става в съседната, тези които трябва да знаят също не знаят, защото се избират по качества нямащи нищо общо с работата, дали са комуникативни, дали могат да ръководят ама по съвременни методи, дали правят хубави презентации и говорят сладко ...съответно ако вземеш СТО, пък той си дръпне част от мениджмънта под него пак нищо не получаваш. Това е проблем за всички, не само за стартъпи.
Та това е резултата, няма как да се научиш ако няма кой да ти покаже, е има опит и грешка, но това е дълъг и скъп процес.
Другия проблем, чисто технологично се хвърля на много големи неща. Не може никога да не си пипвал фреза, и да си купиш някой 5 осен мазак и да започнеш да правиш суперсложни детайли от монел да речем на другият ден, реално и прост детайл не можеш да направиш. Същото и с него, вместо да заложи на добре усвоени в САЩ технологии той се хвърля на пълна автоматизация, иска да задмине и японците, е няма как да стане, и не стана естествено. Всичко това обаче влияе на цената, отделно на сроковете. Като се опитваш да компенсираш срокове дори да си с опит правиш компромиси, а той и опит няма, и екипа му няма кой знае какъв поради по-горе споменатите фактори. Да взема хора и на по-ниско ниво, такива с определено Ноу хов, но не става от днес за утре.
По-интересно то е, че хората наливат маса парии са готови да чакат за да получат нискокачествен продукт . Това вече е добър маркетинг :)
Пет Сеп 16, 2022 6:15 pm
Чичо ти Мънро не анализира само Тесла, и не е само като да ги хвали. Освен това тия филми са само реклама на докладите които пишат, а фирмата храни куп инженери.
Представянето на фирмата за преси в Италия беше също много интересно.
Нед Сеп 18, 2022 11:37 am
Италянците си намират пазари и си гарантират клиенти, не че от Тесла са открили топлата вода. Не знам защо го наричат преса след като няма нищо общо с преса, това е машина за леене под налягане, да има хидравлика но то по тая логика и мотокарчето е преса :)
Нед Сеп 18, 2022 2:34 pm
Айде да не ги мерим - кой по, по-най. Нови неща и технически подробности, пък кой ще е най - тп се вижда. Аз лично бих предпочел пикап F-150 или бус Калифорния, или дори сериозен кемпер с хибридно задвижване, така че да може и с едното и с другото, ама май няма.
Нед Сеп 18, 2022 4:11 pm
Истината е в автомобил с ядрен реактор и парен двигател... :D
Нед Сеп 18, 2022 4:27 pm
Едно приятелче се върна от отпуска в Турция. По островите. До които се стига с ферибот. Та един варненски олигофрен издумкал бушоните на ферибота, мушкайки зареждачката на осраната си тесла в случайно (или не) намерен контакт на борда. :) На връщане ферибота бил осеян с табелки със задраскани Тесли. Историята мълчи дали е успял да стигне, където е тръгнал...
Пон Сеп 19, 2022 12:09 am
Значи толкова му е била добра инсталацията на ферито...ако теслата е виновна, че съоветния контакт или токов кръг е нямал бушон или контактор със съоветното ограничение.
Теслите и всички други електрички си имат стандарт - ако сложиш AC вероятно и да искаш няюа да дръпне повече от 10-16А, защото ползва вътршното AC/DC, a то е ограничено. Ако отвън има специална DC/DC бавна или бърза зареждачка, тогава нещата стоят малко по-различно.
Във Фейса има една група за електричари...ако повечето инсталации са като снимките от тази група, не фериботи - а може и цял блок да угасне.
Пон Сеп 19, 2022 12:44 am
Ами тук преди време се обшувах с някакви индивиди, не малка компания, които слагат зареждачи, или по-точно слагат портове за зареждане защото е само комутация. Явно тук това е масово, конкретно офиси и жилища. Има няколко контактора, токов монитор и др. подобни, нищо активно освен комутация, не помня вече детайли, то мина година от тогава, ако някой се интересува мога да изровя комуникацията.
Пон Сеп 19, 2022 1:25 am
Ако е само комутация, пак трябва да има предпазител.
Ако е специализирано външно AC/DC (едно/три фазно),
още по-зле ако няма няма предпазители. Тук три фази
има във всяка къща и апартамент, просто по стандарт е
така.
Пон Сеп 19, 2022 8:43 am
Реконструктор написа:
...На връщане ферибота бил осеян с табелки със задраскани Тесли. Историята мълчи дали е успял да стигне, където е тръгнал...
А историята разказва ли нещо за екипаж на ферибот, собственик на томахавка и вазелин? :D
Пон Сеп 19, 2022 10:06 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
