Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Не го приемам лично, но явно чукча не читатель. :)
Grubi отвори дума за Протел и въпросните цитирани неща се отнасят за Протел 99 SE - т.е. от Протел от 1999 година.
Чет Авг 25, 2022 10:04 pm
Абе и алтиума има за дялкане, я ме светнете ако искам да сложа различен клирънс на определени полигони как става, конкретно в новите може да са го оправили, аз бутам 17. Пиша го рула, заявката минава и ми дава коректният брой засегнати обекти, обаче като дам ОК и рула стои като грешен. И това го забелязах не само в тоя случай, и други рулове съм писал които са валидни като заявка но не ги приема и не разбирам защо.
Пет Авг 26, 2022 12:07 am
Ама преначертаваш ли ги или какво? Може нещо с приоритетите, ако имаш много правила.
Пет Авг 26, 2022 12:11 am
Не бе, те на последната, това е платка 5 кв. см нищо няма на нея, и рулове са почти никакви. Заявката орязана до InPolygon. Само да отбележа, имам платки на които работи, има някаква химия там и не мога да вдяна каква. IsPolygon не работи, но предполагам това е друг тип обект. И друго което не успях да намеря как да оправя. На тоя които рбаоти този рул, като ребилдне полигона и го чисти от стичинга, опитах за втори обект да изброя само типовете обекти, въпреки че виа стичинга е на самия GND нет да речем, а сетинга на полигона е директна връзка, но задам ли рул InPolygon, почва да спазва клирънс и от виите и падовете които са в нета на полигона и става те това. Какви ли правила не опитвах все така го маха от стичинга, та трия стичинг, слагам ... може да има някакъв начин но не съм го открил.
rule.jpg [ 405.71 KiB | Прегледано 1797 пъти ]
Пет Авг 26, 2022 12:36 am
Има едно нещо - нарича се Polygon Pour Manager. Съществува май от Алтиум 10.
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=17.1
Между множеството неща, които можеш да правиш с него, има и Create Clearance Rule - търси в текста.
Това създава clearance rule за единичен полигон или за група избрани полигони.
После, този clearance rule се появява в Design rules - частта Clearance и можеш да провериш за синтаксиса,
ако искаш да си правиш правила сам.
Пет Авг 26, 2022 8:11 am
Altium 22.7.1 (build 60)
Поставяме sheet symbol в схематиката, пиша някакви стрингове вътре в него.
Ако махна цвета, стринговете са си там. Слагам нов цвят или пълня със стария - надписите изчезват. Дори да ги извадя и да ги сложа върху вече запълнен - пак изчезват. Ако е нов стринг, няма проблем.
A в схематичната библиотека имаше и все още има възможност пълнежа да е хем цветен, хем прозрачен.
За чий единия правоъгълник може да има прозрачни цветове, а другия не може? Или да слагам Text Frame, вместо Text String?
Пон Авг 29, 2022 2:47 pm
Това е тъпотия но защо си мисля че от някъде се оправяше, чисто софтуерно дебилство, имам спомен че някъде можеше да променяш ордера им, т.в. един вид слой или кое кога се изчертава. Чезнат защото по-новите обекти се изчертават на по-късен етап, това го имаше и в стари версии, това е обяснението което ми дадоха и имаше май някаква оправия но не помня каква.
Пон Авг 29, 2022 3:40 pm
Както каза и Тони, виж кое върху кое е. Маркираш обекта и в меню edit --> move - bring to front / send to front или bring to back off / send to back off.
Пон Авг 29, 2022 4:04 pm
сега работи...задклавиатурното устройство не става..
Пон Авг 29, 2022 6:20 pm
Може би трябва да му се добави бира? :D
Пон Авг 29, 2022 8:07 pm
каса със бира ....
Пон Авг 29, 2022 8:59 pm
Нова простотия, правя схема, създавам нов PCB проект, добавям му нов schdoc, чертая ... записвам, не веднъж, превключвам в друг workspace да погледна нещо, връщам се и документа го нема, на негово място се е появил "архив" със същото име, не е архив обаче ... къде ми го файла, защо е станал на "архив" .... за 8673-ти път избивам целия развоен екип на Алтиум .. на ум до 19-то коляно, но някой ден ако ми паднат в ръчичките ......
missing sch.jpg [ 14.67 KiB | Прегледано 1652 пъти ]
Съб Сеп 03, 2022 1:13 am
май пак аз съм каръка :) Тъй записало се е без разширение, като му добавих schdoc се оправи, въпросът е защо го е изгубило ... верно доста точки имам в името, ама не е първият файл с такова име.
Съб Сеп 03, 2022 4:55 pm
Така е...точки за има на файл, в хардуерна програма. Просиш си го :)
Съб Сеп 03, 2022 6:40 pm
Ами EСКД :) Започнах да слагам тирета, но години на ред съм си работел с точки, в протела нямах проблеми, работя сега по файл чийто оригинал е с точки, не ми се ще по средата да го правя на тирета, трябва да ъпдейта на още един куп места. Ееее не е казано, че името на файла трябва да съответства на парт номера в таблицата ама ...
Съб Сеп 03, 2022 6:56 pm
