Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
GCC
Мнение Re: GCC
нещо ме омагьоса GCC - cortex-M4 ... thumb(май е 2) ... няма arm инструкции
имам функции дето са в RAM: void Foo(void){ бла-бла }
компилатора генерира ROM veneer ... __Foo_veneer
int main(void)
BL __Foo_veneer ... а с veneer-а скача на RAM Foo()
__Foo_veneer: LDR.W PC, =(Foo+1) те това генерира 32 битова инструкция в thumb ?!? като call-ва thumb LABEL+1 ?!?
и работи... и що работи?
Пет Авг 26, 2022 10:17 pm
Мнение Re: GCC
Thumb2 си има и 32 битови инструкции, не само 16 битови. Предполагам си го видял ако си направил .lst файл при линкването - голяма боза е. Сега ровя за един бъг в Zephyr - хванах, че скедулера им от време на време омотва изпълнението на IT(hen)E(lse) инструкциите най вероятно замазвайки CPSR регистъра. Голяма простотия, ако имаше как да се ползва ARM32 вместо Thumb2 щеше да е къде по надеждно - и това за да се наврят с 10-20% повече инструкции на килобайт ...
Съб Авг 27, 2022 7:40 am
Мнение Re: GCC
мии с търсене и четене и аз нещо такова разбрах :)
и тва го прави при оптимизация -Os иначе го кара на Thumb16, но venner = 16 байта, а горния го прави на 8 байта, та ми трябваше "късо парче"
... с IDA-та ми е по лесно да гледам АСМ-то
Zephyr-а не знам защо го харесват толкова много(за Мх, за по големи, с MMU може би е по по най), гледах как го CMAKE-ват и е малък ужасТ
Съб Авг 27, 2022 8:11 am
Мнение Re: GCC
Че ко не му харесваш на cmake? В смисъл, кое е по-добро? То на това ниво си е добре - ония autotools от unix-а са къде по-сложни.
Нед Авг 28, 2022 8:51 pm
Мнение Re: GCC
билдването на зефира е "ужас" :)
https://docs.zephyrproject.org/latest/b ... index.html
няма против СМАКЕ, макар че, не съм му фен...
Нед Авг 28, 2022 10:02 pm
Мнение Re: GCC
Питаш ли ме докато го накарам да не компилира с gcc ами с clang в какво чудо се видях ... това на Zephyr 1.x - от 2.х нагоре уж компилира без проблем с clang ама така са го оправили, че няма backport-ване и трябваше да разбера по сложния начин как да го подкарам. И това за да направя надежден call stack walking защото някой умник в GCC е решил, че за thumb2 няма да прави stack frame който да можеш да обходиш run-time - цялата работа за да спестят 1 инструкция в пролога на функциите ... мамицата им ... иди дебъгвай черна кутия без jtag само със сериен порт кога забива с deathlock на 60-70 нишки ...
Пон Авг 29, 2022 7:19 pm
Мнение Re: GCC
ако някой се интересува как се споделят функции ( API ) между кернел и апликация ( -fPIC ) Position Independent Code за "малки" MCU
https://github.com/Wiz-IO/OpenAPI
като резултат
https://www.youtube.com/watch?v=2D3_3b4-PVo
Сря Ное 16, 2022 2:17 pm
Мнение Re: GCC
ибавам са с XC16 C++ PIC24F
:D
xc.gif [ 640.48 KiB | Прегледано 4315 пъти ]
Пет Ное 25, 2022 1:07 pm
Мнение Re: GCC
горната изцепка е тук
https://github.com/Wiz-IO/XC16
Вто Ное 29, 2022 1:39 pm
Мнение Re: GCC
Какво прави горната изцепка ?
Вто Ное 29, 2022 6:28 pm
Мнение Re: GCC
stefan63 написа:
Ардуино/ПлатформИО за PIC24
Вто Ное 29, 2022 6:43 pm
Мнение Re: GCC
Стабилизирай го малко и го пускай с някой инсталатор по 5 евро на инстанция.
Вто Ное 29, 2022 9:29 pm
Мнение Re: GCC
месечен наем, нали?
Вто Ное 29, 2022 9:49 pm
Мнение Re: GCC
На ред код...
Вто Ное 29, 2022 10:21 pm
Мнение Re: GCC
на пиксел :D
IMG_20221205_105208_1280.jpg [ 827.85 KiB | Прегледано 4077 пъти ]
Пон Дек 05, 2022 11:57 am
