Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Мнения за котел на твърдо гориво
Мнение Re: Мнения за котел на твърдо гориво
Палетите като такива имат смисъл единствено като субпродукт на дървопреработвателната промишленост. Да вземеш нормално дърво, да го накълцаш, после да го палетизираш нещо не вдявам смисъла ...плащаш за какво, за удобството ?
Чет Авг 25, 2022 3:52 pm
Ъхъм. Баш удобство си е. При нормална цена (до около 250-300 лв./тон) си е съвсем прилично. Първо - не мъкнеш и цепиш дърва като ненормален. Второ - сипваш и забравяш. Трето - котлите на пелети като им спре тока и угасват - не е като печката да продължи да гори и ако е парно да пръсне водната риза.
А относно цената на газа - не е нормално - не съм ровил каква е цената на калоря в момента на газта и нафтата ама кръчмарската сметка е че на нафта вече излиза по-евтино. Даже няма нужда да се правят много експерименти. В моя случай е хлебарска фурничка - засякоха колко нафта изгориха снощи. Знаят колко газ в пари са изгорили предния месец и веднага се прави сметката. Дори аз самия трудно повярвах.А казват че за август щяло да е с 36% нагоре цената. Тя вече е толкова висока че и с 5% да я вдигат - пак е много.
едит : поразрових се и за цените - нещо не се връзва с официално обявената цена от кевр - явно поддоставчиците яко бичат сметките, щото теоретично цената на киловат на газа би трябвало да е по ниска от цената на нафтата. Дизела излиза че е 0.32 лв. на киловат. Цената за юли е била под 300 лв. без да се включва пренос, който казват че бил към 300 лв. за месец.
Чет Авг 25, 2022 4:17 pm
В понеделник заредих пропанбутан в колата за 0.95лв /литър. Колата ми на бензин гори 8/100 а на газ 9/100 извънградско. И какво излиза - двете горива отделят еднаккво количество енергия за да измина с нея 100км, като енергията от пропанбутана струва около 3 пъти по-малко ?!?
А-ми тези с фурната да минат от нафта на пропанбутан. За момента изглежда, че ще им е поне 2-3 пъти по-ниска сметката спрямо варианта да горят нафта.
... Ненормална работа ...
Чет Авг 25, 2022 5:45 pm
Е аз ако ти кажа, че в Невада където имат проблем с водата за вода е лапаме 2-3 пъти по-малко от колкото в Индиана където вода има бол .... хайде да уточня, сметката не е надута от самата вода а от такса канал, ама да не би в Невада под всяка тоалетна да има черна дупка ... та всеки начислява колкото може, като нямаш избор плащаш и това е ...Те и при нас газта не е евтина зимно време $6-700 и нагоре на месец.
Чет Авг 25, 2022 8:09 pm
Преди малко ги питах колко е била цената за миналия месец - близо 300 лв./мгвт. само за газта. Като се сложат и другите неща отивала още нагоре. За тоя месец очакват да е към 400 та при 320 на нафта - сметката излиза. Цените които намирам като информация са около 200 (одобрени от КЕВР). Доставчиците си продават на колкото си искат. Тези цени от КЕВР били само за топлофикациите.
Да - пропан-бутан-а е най-евтин в момента от по достъпните и лесни за употреба горива - само че специално тия фурни дето са ми под наблюдение или не могат или ще им е голям филм да минат на пропан-бутан. Едни други са почнали да си изграждат система с голяма цистерна, ама те имат голям двор и са в индустриална зона. Тия мойте са в населени жилишни райони и единствения им вариант е да им носят газ в бутилки - ама два пършинга на ден ще им заминават - това си е мъкнене на тежки бутилки всеки ден. Освен това ще им трябва и някаква инсталация изпарители, регулатори и т.н. 100-150 кв.ч горелка ако я закачиш на нормална бутилка с обикновен редуцир, ще работи за около 10-15 минути и бутилката ще замръзне и приключва. Даже 40-50 кв.ч. горелка се налага да топят бутилките във вряла вода за да не замръзват.
Пет Авг 26, 2022 8:45 am
Изпаднах в шок ! Май месец взех няколко тона пелети по 10лв торба (15кг) , сега рекох да взема поне още един тон но цената масово е между 14-16 лв за торба.....
Досега няколко големи инфлации и кризи сме преживявали в българия, ама сека какво ще стане като това е в цяла европа.....
Само за сравнение миналата година купих по 5,6 лв за торба....
А както е нормално зимата (ноември - март) цените растат още. Най-големия разход за едно домакинство зимата е за гориво за кола за отопление - то тая зима може да минем 100% инфлация.....
Съб Авг 27, 2022 11:26 pm
Edesign написа:
...Най-големия разход за едно домакинство зимата е за гориво за кола за отопление...
Така е, ама при мен има и други неудобства и зорове. Когато навън е мокро, трябва да измия колата преди да я вкарам в апартамента за да започна да се отоплявам. Отделно че тежи пущината, и като ме свие кръста едвам я качвам по стълбите, а не влиза в асансьора.
Другото е, че докато автомобилът се използва, всички в жилището стоят на студено.
С две думи идеята автомобилът да се използва за отопление има и недостатъци. Требе да се помисли за алтернатива.
Нед Авг 28, 2022 8:55 am
У дома се топлим по габровския метод. С една раница дърва караме вече няколко години. Който усети студ мята раницата на гръб и обикаля квартала докато се стопли, след което се прибира и я предава на следващия. :D
Нед Авг 28, 2022 10:16 am
Cekins написа:
Такива цени няма от години - не че ползвам, ама слушам приятели на колко купуват. Удобство е, ама това с тока има и обратната страна - като спре тока няма топло. Което е валидно за повечето методи за отопление, освен котел с инсталация с 2 цола тръби и естествена циркулация.
Ай ся, що да е габровски? Сложи поне един кавички. Тука не съм виждал някой да мъкне раница с дърва, само за да се стопли - правим го за да откраднем дърва от комшиите.
Пон Авг 29, 2022 11:33 am
Ами затова долу горе е целия пост - за повече различни възможности за отопление, т.е. ако (като) спре тока (временно) да има и други възможности за отопление и топла вода.
- основно (климатик, термопомпа)
- подово отопление (ел или водно) и добра изолация на къщата и отделните стаи
- акумулиране (по-голям бойлер, акумулираща печка и т.н.)
- камина, печка (може с водна риза или акумулиращи тухли), котел (ако има радиатори за него). Ако камината или печката е добре измислена и поставена, може да се използва и за готвене/чай/кафе и т.н.
- обикновенни ел. радиатори за всяка стая/калорифери за всяка стая
- генератор на бензин/газ и акумулатори/UPS в краен случай и предимно за осветление, компютри и т.н.
Пон Авг 29, 2022 12:38 pm
Ами зависи за колко спира тока, циркулационните помпи не искат много, могат да карат на инвертор с батерии. Не че не е невъзможно само на естествена циркулация, но зависи от обема на инсталацията. Ако имаш няколко камини тогава да, всяка може да топли някаква площ и помпа не ти е нужна. Но аз изхождам пак от мойта камбанария, няколко етажа и т.н. За 100-на кв не ти трябват помпи, стига котелчето да не е на майната си.
Камина з въздушно също е опция, разбира се палене, чистене ..има си хамалогия.
Пон Авг 29, 2022 2:12 pm
П.с. Абе не усещате ли че някак се връщаме поне 200 години назад, вместо ток от контакта и газ от тръбата ще се топлим на дърва и въглища ...утре и кладенци ще започнем да си копаем ...сигурно точно така са се чувствали римляните накрая, един ден се къпеш в топличко уютна баня, на другия чакаш да дойде лято за да се измиеш задника ....нещата отиват на упадък.
Пон Авг 29, 2022 2:16 pm
Ами напротив - по-скоро малко повече децентрализиране.
По-същата логика идват и малките ядрени реактори.
Пон Авг 29, 2022 2:35 pm
Не се връщаме, а ни връщат. И по-интересното за мен е как развитите западни общества (германци и гранцузи например) приемат призивите за "разреждане на къпането", стоенето по-на хладно зимата и по-на топло лятото, както и ходенето пеша. (не че в ходенето пеша има нещо лошо де)
От друга страна няма нищо лошо в децентрализацията, и самостоятелността. Това генерира и по-голяма сигурност и спокойствие в личен план.
От трета страна - получаваме всичката ни необходима енергия от слънцето и вместо да се научим да я използваме, ние горим невъзобновими природни ресурси (които пак са един вид акумулирана слънчева енергия).
Пон Авг 29, 2022 3:15 pm
Това което го горим ще се възстанови точно както се е появило, не го мисли, след 2 млрд години, някой 6-то крак студен ще скандира същите лозунги като тия днес, докато 6то кратките политици ще се возят в коли задвижвани от теб и мен във вид на петрол :)
В децентрализацията няма нищо лошо ....но и това в връщане назад. Economy of scale, има много значения, не само чисто икономически. Децентрализацията не е рентабилна и устойчива. Като проектираш устройство с 5 платки да речем слагаш ли на всяка платка AC/DC или предпочиташ да имаш едно и локални конверторчета ....приеми обществото като машина, което е добро за една машина е добро и за обществото.
Нима централизираното отопление не е икономически обосновано, и нима беше нещо лошо ? Проблема е в човечетата, и в политиките които се прокарват. Ето аз осъзнавам, че една наистина развита система за обществен транспорт обезмисля използването на автомобили, но съм против такава система и дори когато я има предпочитам да карам кола, т.е. отново проблем с човечетата.
Пон Авг 29, 2022 3:26 pm
