Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
@Рек - номера е следния - вземаш си един лист някакво по-дебело фолио от някаква пластмаса - важното е да не се гърчи много. Ако можеш върху него да си разпечаташ по някакъв начин разгъвка на среза под конкретния ъгъл най добре. Примерно прозрачните фолиа за принтер ще станат идеално. Може и върху някаква по дебела хартия но ще е за "еднократна употреба". Това което се получава е малко странно - викат му "рибки". Един вид правиш си шаблон. Шаблона го залепящ върху тръбата и с маркер си очертаваш среза. След това вече е ясно - можеш да режеш и със 75мм дискче. Като отрежеш зачистваш и си готов.
Такива неща най добре стават с лентоотрезна машина - с нея става най-чисто и без загряване на желязото. На предната работа имахме 2 - една малка и една голяма - голямата хваща мисля ф320 че дали не беше и повече. Ама като се наложи да режат над тия размери - вадят шаблоните и с флекса - и големия флекс да вземат няма как да му сложат 1000мм диск ако тръбата е ф500 :)
А за прави срезове си имат по джобовете лента от фолио широка около 50 мм и по 2-3 метра дълга. Достатъчно твърда да не се гърчи - опасва тръбата, бележи с маркера и почва да реже.
Пон Авг 22, 2022 9:18 am
Ами ако има да прави повече, разпечатва едно на принтера, изрязва го по него очертава върху нещо но коравичко и от него вече си реже шаблон. Чак да го лепи ... той сигурно реже тръби 40-50 мм, с едната ръка го държи с другата маркира ... и реално за кръгла тръба е по-добрият вариант, защото на стойката ще я отреже права , тя не трябва да е права, среза е извит за да пасне , а пък ако реже квадратно нищо не му трябва един транспортир и един прав ъгъл, може и само с триъгълник но това е за експерти :)
Пон Авг 22, 2022 10:51 am
Това верно ли трябва да му се спазва фаза-нула
reg.jpg [ 112.96 KiB | Прегледано 2377 пъти ]
Сря Авг 24, 2022 9:54 pm
Не.
Сря Авг 24, 2022 9:58 pm
мм не ама може и да не е не, да не почнеш да подскачаш като пипнеш врътката :)
Чет Авг 25, 2022 2:59 am
За крушката специално е правилно фазата да отида на пъпката, а нулата на пръстена, защото в противен случай може да се пипне фазата, докато се развива крушката.
Чет Авг 25, 2022 8:03 am
dan написа:
Абсолютно вярно, ако беше лампа на тавана. Когато завърти щепсела на 180° къде ще е фазата?
Чет Авг 25, 2022 8:40 am
Е, като е със щепсел е ясно. То за този случай има едни фасунки, дето са по-подходящи.
Чет Авг 25, 2022 11:29 am
Като за програмист Реконструктора необяснимо много го мързи да пише и да обясни какво и как. А вие още му се връзвате. :D
Ако теглим паралел на тоя му въпрос и ония за флекса и дисковете с ф150 явно тоя регулатор ще регулира флекс. Тоест, фасунга нема да има. Ще има контакт.
Чет Авг 25, 2022 11:40 am
[quote="Реконструктор"]Това верно ли трябва да му се спазва фаза-нула[/quote
Даже снимката е рисувана от някой меринДжейн - фазата "L" се вързва към пъпката на фасунката (презумпцията е при развиване да не пипнеш едисоновата резба при неправилно боравене. И разбира се при объркана инсталация - при която ключът прекъсва нулата)
Чет Авг 25, 2022 2:20 pm
Къде е вързано на крушката също има значение, но ако има вграден ключ има значение и дали прекъсваш фаза или нула, прекъсва се фаза. Та фазата може да е там защото трябва да е там, а крушката да е нарисувана както им дойде, а може и всичко да е както им е дошло ....
Чет Авг 25, 2022 3:56 pm
Да, пробвах го днеска. 3 мм дебелина дискове просто не стават за рязане. :(
Чет Авг 25, 2022 6:39 pm
Ами до преди да се появят тънките само с такива се режеше. Виж дадох линк към хилти, продават на кутии ама нали си програмист, пари имаш бол :)
Чет Авг 25, 2022 6:51 pm
Тия са олигофрени, искат да им вкарвам некви данни за фирма и прочие
Чет Авг 25, 2022 7:18 pm
Реконструктор написа:
Що не купи 1мм?
Чет Авг 25, 2022 7:20 pm
