Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Реконструктор написа:
Пригответе се за много тъп, но жизнено важен въпрос. :( Режа тръби със 125 мм диск...
С какво режеш? Този диск на каква машина е сложен? Има 150мм дискове с дебелина 1мм.
Нещо такова
disk150x1.jpg [ 274.83 KiB | Прегледано 2164 пъти ]
Пет Авг 19, 2022 8:37 pm
Местоположение: Котел
Мъча се да ги режа на стенд под точен ъгъл (22.5) т.е. не става да ги въртя.
Може ли снимка на стенда. Че аз си взех един за 125мм ми флекс ама е конструктивно сгрешен, не може да реже под ъгъл 45гр. детайли по големи от 10мм. Пък аз основно 25-30мм профили си режа.
Пет Авг 19, 2022 10:14 pm
Не можеш да ги въртиш защо, защото режеш под ъгъл или има друга причина ? Дори да си със 125 мм шлайф можеш да му сложиш 150 мм диск, като махнеш предпазителя, не е много сейф но ако режеш с читави дискове проблеми няма да имаш, на мен досега Хилти никога не ми се е пръскал, дори и повреден. Като цяло, профили, тръби със шлайф трябва д аимаш поне 2-2.5 пъти запас, т.е. с диск 125 мм може да режеш тръби 10-15 мм, Използваемата част на диска ти е 45 мм, ако не искаш да хвърляш диск на всеки 10 сряза трябва да можеш да използваш по-гоялма част от него. Ако режеш под ъгъл размера още повече намалява.
п.с. видях сега режеш под ъгъл, с ограничение на оборотите няма са стане най-вероятно, диска иска периферна скорост, ако я нямаш по добре пробвай с ножа за стекове :) За съжаление хилти няма 150, има 180 но май ще е много голям за теб. Виж 150 мм тънък, 1 мм.
едит:
излъгах, хилти имат 150 : https://www.hilti.bg/c/CLS_POWER_TOOL_I ... de=2150709
Вземай един такъв и си ти
Пет Авг 19, 2022 10:58 pm
Може и да ми е тъп отговорът, но не можеш ли да го досрееш с ножовката? Нали стаа дума за още няколко милиметра?
Съб Авг 20, 2022 12:39 am
Ако тръбите ще се заравяват, се сваля флекса от стойката и се досрязва на ръка от обратната страна.
И да не се заваряват пак може да. При внимателно боравене флексът може да е доста прецизен инструмент.
Съб Авг 20, 2022 11:53 am
По идея на ToHu преди малко взех 150мм. диск, ще го сложа на 125мм. флекс и ще го пробвам на стойката да видим дали ще реже под 45гр. профили 30х30.
Съб Авг 20, 2022 4:06 pm
Ами ако на 125 съм измерил 45 мм използваема на 150 ще са 55 да речем sqrt(1800) е по- малко от 50 така че трябва да стане, реално то е по млко и от 45 но предполагам има и ограничения от самата стойка. Ако не са дебелостенни аз ги режа с циркуляр, ако диска е читав и материала не е някакъв безумен реже доста добре. Имал съм и проблеми де, някакви украински теъби, те бяха и дебели защото ги използвах като механични елементи, не знам каква беше стоманата но унищожаваше дисковете все едно са от кашкавал, та се наложи да ги режим на абразивен.
Иначе рязане с флекс и на ръка става, е стойката е удобство. А дали е точно 22.5 .....то градус да докара ще е чудо, освен ако не е някоя наистина хубава. Но да сваля флекса на всеки срез да дорязва си е наказание.
Като режеш със свален предпазител, гледай да стоиш в страни от диска, или най-малкото да не си завираш лицето на близо. Най-голямата опасност е за очите, трудно 150 мм диск ще направи нещо по-сериозно,от повърхностно нараняване ако се пръсне, е може да счупи пръст, да резне на 1-1.5 см дълбочина което може да среже вена ако си карък, особенно ако е от тия тънките, но в крайна сметка 80 м/с не са кой знае какво, затова и режи с куртка с ръкави, така най-много да те насини.
Съб Авг 20, 2022 5:51 pm
Тони аз търсех по хипермаркетите 150 на 1 мм обаче не намерих. Пък тия хилти продават само на едро. :( Мен ми трябва 1 да пробвам, основното ми притеснение е, че периферната скорост нараства значително с увеличаване на диаметъра и даже леко да е разбалансиран диска и почва да тресе. Имаш ли 1 от тия да ми дадеш да го пробвам?
Нед Авг 21, 2022 2:15 pm
milenjs написа:
От тънките ли е? От де го зе?
Нед Авг 21, 2022 2:21 pm
https://itt.bg/ имат магазин в Софето. Дискът е купуван от тях.
Нед Авг 21, 2022 2:22 pm
syscop написа:
Имаш ли линк към продукта, че нещо не го виждам.
Нед Авг 21, 2022 2:31 pm
Не. От рафта в магазина(провансалският :)) съм ги купувал.
Нед Авг 21, 2022 2:44 pm
syscop написа:
Еми освен утре да скокна до пернишкия клон да видя :)
Нед Авг 21, 2022 2:50 pm
Господ здраве да ви дава, със 150 мм диск е друга бира вече, реже по средата на отвора. Със 125мм едвам в края режеше и а малко да е изхабен диска и молив под 45гр. не можеш да срежеш. Сега е пушка. Явно конструктивно не е ОК, щях да правя една планка за да преместя стойката на флекса .
IMG_20220821_163609.jpg [ 4.01 MiB | Прегледано 2026 пъти ]
Нед Авг 21, 2022 5:23 pm
Ами те тия малки флексове не са мислени да режеш 30-40 мм профили по този начин, а и с голям пак се реже страна по страна, по-лесно, по-точно, стига да си го маркирал правилно. А тези стойки са повече залъгалка, ако режеш някакви малки неща, да ти е по-лесно. Аз за такива цели използвам едно такова https://www.dewalt.com/product/d28710/1 ... tid=579331
Без проблем режа на 45 градуса и 100 мм профил, тука са за без пари кажи речи, 3000 песо някъде което е около $120. С нещо такова малки профили 40-50-60 мм се режат много лесно и бързо.
Иначе те такова https://www.dewalt.com/product/dw872/14 ... tid=580536 , ако не е кучи материал също върши много добра работа и реже бързо.
Нед Авг 21, 2022 6:05 pm
