Отговори на тема  [ 105 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Какъв е този чип?
Мнение Re: Какъв е този чип?
Както винаги в подобни случаи - питах Гуги. :D
То винаги е така. Ти какво попита? :)
Както се казваше в един филм, важното е да зададеш правилния въпрос.
Съб Юли 23, 2022 10:56 pm
PhilipZ написа:
Абсолютно точно попадение. Ако споделиш и как го позна :D
И аз го питах и мисля че знам как да питам :D , обаче резултата не ми вършеше работа :o
Та както Н'бабане каза, дай малко детайли за въпроса МОЛЯ.
Имате ли опит с пазаруването от https://www.microchipdirect.com/ ? Единствено там го има наличен MCP16331T-E/MNY, цената му е ОК, но след нея има:
Shipping $12.51
Value Add $9.99
UK VAT $5.86
Като особено интересен ми e последния ред и какво общо има България с UK VAT. Направих си адрес за доставка САЩ, но не ме пуска да го избера при поръчка (подозирам че ми връзва адреса с IP-то от което правя заявката).
Нед Юли 24, 2022 10:27 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Какво съм го попитал ли... Гугъла не се предаде веднага. Поне десетина минути му кълчих ръцете докато си каже.
При търсене на по-нестандартни резултати Гъгъл работи по-добре ако има допълнителна насочваща информация.
Започнах с баналните smd code 912, smd marking acd, и комбинациите им. Очаквано резултатът водеше основно към сайтове за декодиране на кодове за SMD. Не че понякога не вършат работа, но реших да ги игнорирам за момента.
И започнах да използвам и допълнителна информация - buck converter, dc-dc converter в комбинация с горните. Май не стигнах до step down converter.
Прегледах 5 - 6 дейташита които нямаха общо с търсеното инфо. И на поредния дейташит намерих това което търсех.
Нед Юли 24, 2022 11:37 am
Много благодаря за отделеното време.
Нед Юли 24, 2022 11:22 pm
Местоположение: Бургас
И аз се нуждая от малко помощ. Това е чип в захранването на FSC, модела е D12-250P1A. Би трябвало да е някакъв източник на опорно напрежение,
защото изхода отива на един от входовете на LM393.
ПС: коригирах си поста, щото няма кой да гледа внимателно.
zahr_fsc.jpg [ 1.09 MiB | Прегледано 3739 пъти ]
Пон Юли 25, 2022 12:47 pm
Местоположение: Varna
това ?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsc888.pdf
Пон Юли 25, 2022 6:40 pm
Едва ли е това, не мяза да е в схема на токов шунт, освен ако между двата резистора това не е пътечка която да се използва като шунт отделно е странно свързан, пин 4 е вход минус, т.е. пин-6 трябва да е от страната на пин 3 , лошот е че това 0113 повече прилича на дата код.
Пон Юли 25, 2022 7:44 pm
Съвсем възможно си е да е усилвател за токов шунт с две RC филтриращо/интегриращи групи на диференциалните входове.
Нищо не пречи захранването да се вземе от по-ниския потенциал на токовия шунт.
Трябва да се проследи веригата между двата резистора 180 ома - откъде идва и къде отива - като нищо е токов шунт, реализиран като пътечка.
Освен това, според мен, към pin 5 има компоненти, които не са отбелязани на схемата. Би трябвало и там да има RC група за захранването на чипа.
Пон Юли 25, 2022 8:03 pm
Ами не пречи да е захранен по ниската страна, зависи какъв е пада, обикновенно входните напрежения са спрямо захранването, ако е шунт пътечка логично не може да стане много по-позитивен от Vcc но като цяло е много лоша практика, а според спецификите на чипа може и изобщо да не работи коректно, иначе да, възможно е.
Пон Юли 25, 2022 8:27 pm
Според мен има шунт и схемата не е точна. На снимката не виждам къде отива Vm и Vp.
Пон Юли 25, 2022 9:23 pm
Извинявам се за забавянето. Да, чипа е SC888- усилвател за токов шунт. Между двата резистора на 180 ома от другата страна на платката има бобина, която съм я помислил за обикновен мост.
Благодаря!
Вто Юли 26, 2022 12:02 pm
Дойде и моят ред. 6-пинов корпус, DFN, не знам дали има термал пад. Още не съм демонтирал чипа. Означение "FTK" с точка върху F. Някакъв степ даун ще да е.
пин 1 - GND
пин 2 - Vin
пин 3 - ???
пин 4 - Lx
пин 5 - GND
пин 6 - FB?
Пон Авг 15, 2022 3:32 pm
Трети пин виси ли?
Пон Авг 15, 2022 4:01 pm
Явно не съм измерил добре. Пинове 2 и 3 са накъсо - Vin.
Пон Авг 15, 2022 4:48 pm
Ами изглежда като чип на Ричтек...
Примерно тоя: https://www.richtek.com/assets/product_ ... 016-04.pdf
Пиновете определено съвпадат, но не знам за маркинга. Не го дават в даташита
Пон Авг 15, 2022 6:02 pm
