Дата и час: Вто Юли 28, 2026 3:45 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
При лазера, водното и при плазмите най-гадния режим е докато пробият материала. С много и малки отвори направо ще им "вземеш здравето".
| Вто Авг 09, 2022 5:34 pm |
А ти какво точно искаш да правиш? Порестият алуминий се използва основно за матрици за вакуумно формоване, резултата е доста добър.
| Вто Авг 09, 2022 5:52 pm |
Stoi
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 11:54 am Мнения: 546
Вакуумна маса за принтер. Масата е с параметри 33 см на 90 см. неравността трябва да е +-0,2мм , като материала за печат винаги е винаги с различни размери и трябва да има добри прилепващи свойства по цялата площ. С порест материал ще се получи най-добре вместо надупчена алуминиева плоча или гранитна.
_________________www.ev-bg.com
| Сря Авг 10, 2022 2:02 pm |
Не съм сигурен, че това е най-доброто решение. Да не се окаже, че принтерът запълва порите на материала и след няколко напечатани детайла вакуума не работи добре.
| Сря Авг 10, 2022 2:38 pm |
Да това което споменава Ицо и реална възможност, иначе за тази цел този алуминий ще свърши работа и е най-евтиното решение. Да надупчиш камък няма да е по-евтино. МДФ и подобни не стават, на рутери работят защото се фрезоват на включен вакуум. При теб няма как да стане и тия 0.2 мм ги забравяш. Трябва ти корав материал, камъка е добра опция но дупченето ....
| Сря Авг 10, 2022 4:11 pm |
Stoi
Нов тъп и бърз въпрос  Гледам разни машинки които с лазер премахват лепилен слой от разни телефони. Точно такова ми трябва за да премахна лепилен слой от една прецизна джаджа с размери 5 на 5 см , но не ми се дават едни 4000 лв само за проба. Някой да знае някой с такова у-ва да направим една проба ? https://www.youtube.com/watch?v=Lj4Od9D4puc
| Пон Авг 15, 2022 12:05 pm |
Някакъв лазер за гравиране с тънки настройки?
| Пон Авг 15, 2022 1:21 pm |
Stoi
Класическата схема с X Y механично задвижване със стъпкови мотори и винтови двойки няма да стане.
| Пон Авг 15, 2022 2:32 pm |
Със СВД или ремъци не можеш да постигнеш такава скорост. https://www.google.bg/search?q=marking+ ... art=0&sa=NИма значение и вида на лазера. Наскоро си играх с някакъв син (виолетов), китайски, уж 20W. Реже някои материали, гравира други, но например на прозрачен плексиглас е безпомощен, докато CO2 на доста по-малка мощност го реже като масло. С оцветен плексиглас се справя. И двата са безполезни за метал, поне в диапазона до 40W. Не могат да пробият дори алуминиево фолио 5um.
| Пон Авг 15, 2022 2:59 pm |
Аз си взех една играчка, 5 W лед лазер, да някои материали ги реже и до там, но за целта може и да стане. Аз го взех основно за да видя мога ли да изпарявам защитен слой за да ецвам после, ами може, прецизността не е голяма но около 0.2 мм може да се постига. Лазера се регулира в широка граница, възможно е и да свърши работа. Иначе сканиращ е по-правилният вариант, знам няколко места с такъв но нито едно от тях няма да ти свърши работа
| Пон Авг 15, 2022 11:27 pm |
Stoi
Ами значи освен да си купя един купешки. Ако се получи работата така или иначе след втората поправена "джаджа" парите ще се избият. В най-лошия случай някой GSM сервиз ще го лапне.... И още едни въпрос  Някой да се е докопвал до епоксидна смола с топлинно втвърдяване ? Никъде в България не намирам. Намирам доставчици в Англия и Германия , но е малко чувствителна на температури и ме е страх , че докато стигне до мен ще е дала фира.
| Вто Авг 16, 2022 12:07 pm |
Ами не ми е трябвала, ти къде търсиш, има си фирми които се занимават само с индустриална химия, не може да нямат. Ти сигурен лиси че ти трябва епоксид ? Ето това не ти ли върши работа : https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b10216109/Иначе за термо активиращи лепила, и 3М и Loctite имат подобни на това : https://tdsna.henkel.com/americas/na/ad ... -29-EN.pdfТова по-горе е термосъхнещ, има и друг вид термоактивиращ се епоксид, мисля GE имаха такъв. Loctite се представят от Хенкел България, 3М от 3М българия, GE не знам имат ли официално представителство но ги дистрибутират Бестимекс. За 3M и Loctite дистрибутори са Камартон, Партнерс мм имаше и още но не се сещам имена сега.
| Вто Авг 16, 2022 6:55 pm |
Пригответе се за много тъп, но жизнено важен въпрос.  Режа тръби със 125 мм диск, обаче не прецених добре тръбите и не мога да ги срежа до край, остава само долната стена, т.е. едни 2-3 мм. не ми достигат. Мъча се да ги режа на стенд под точен ъгъл (22.5) т.е. не става да ги въртя. Взех един диск 150 мм обаче той дебел и като пусна флекса всичко се тресе и ше се разпадне. Не ми се дават кинти за нов флекс, че и за стенд за него. Въпроса ми е как да огранича оборотите на този, за да не се тресе?
| Пет Авг 19, 2022 6:54 pm |
Stoi
Двукомпонентно с определени свойства, които се е втвърдява на по-ниска температура. Звънях на няколкото представители в България и казаха че не може да ми го доставят. Заместители има както казах в Германия и Англия , от други фирми но е риск да се карат лятото. Иначе защо точно тези смоли ли ...ами това което ще лепя е доста специфично и прекарах няколко дни да чета и ровя из разни патенти докато стигна до това решение. С други лепила не става.
| Пет Авг 19, 2022 7:23 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
_________________Химик-галфон съм аз.
| Пет Авг 19, 2022 8:18 pm |
