Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:42 pm
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 Re: Altium Designer...
Можеш да обявиш механичен слой като V Cut, но за съжаление не го визуализира. Или поне аз не знам как.
| Сря Авг 03, 2022 5:25 pm |
Да ще го добавя, само дето си играх да го "фрезовам" и хапя
| Сря Авг 03, 2022 7:43 pm |
е може би аз съм много тъп, то точно нов слой не виждам как да добавя, мога да разреша някой от тия които са изключени и не се виждат, ама това как да им кажа че са route tool path не виждам, зарязвам го, няма да се визуализира в 3д-то и толкова.
| Чет Авг 04, 2022 12:30 am |
al_at
Аз се изразих неправилно - в Алтиум 17 не се добавя нов механичен слой, а се разрешава съответният номер, не помня в Алтиум 17 от 1 до 16 или от 1 до 32 беше, което ти си го видял и си го направил. Лошото е, че не помня от коя версия нататък се появиха свойства на механичните слоеве. Да не се окаже, че те заблуждавам и в 17 го няма. Не мога да го намеря в документите за 17. Ако съдя по този линк, вече има courtyard, assembly, 3D, би трябвало да има и Route Tool Path: https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=17.0В Алтиум 19 и нагоре просто щракаш два пъти върху слоя отваря се едно джамче и сменяш Layer Type в него.
| Чет Авг 04, 2022 10:11 am |
Ами гледах някакво видео за 17, но там използват някакъв готов файл за панела в който има такъв слой и не показват как се създава, може да има теюплейт с такъв слой и да не може ръчно да се създаде ...
| Чет Авг 04, 2022 3:47 pm |
абе аз питах и по-рано ама ... някакво решение за лога и други подобни, или как да го накарам да апроксимира по-ефективно ? В момента съм на прага да счупя нещо, вече 10 мин съм на тоя екран и като гледам на ендтаск отиват нещата. Това след като му казах да флипне логото за да го сложа на долния слой ... това еплатка с 5 чарка и 5 пътечки ... и шибано лого. В корел/аутокад това лого е що годе с малко елементи, Spline, тъпия алтиум го вкарва като 60 хил примитива то ч енма да го сложа отзад е ясно, нямам нерви, реално за тая платка изгубих двойно повече време да боя логото от колкото да направя схема и да начертая платка ... може и тройно да е, то само сега ми утепа 10 мин в чакане ...
| Пет Авг 05, 2022 8:27 pm |
al_at
https://www.altium.com/documentation/al ... -logos-pcbОписанието е за Алтиум 22, но голяма част от него е валидна и за Алтиум 17.
| Съб Авг 06, 2022 3:58 pm |
хммм аз пробвах да импортвам векторен файл, ще пробвам като картинка, това за шрифта не се бях сещал.
| Съб Авг 06, 2022 4:56 pm |
бях пуснал едно -итане как да ковъртна алегро към алтиум, или по-ското към 3д, затрих , реших си проблема като си пуснах траял и си я конвертирах там. Прави ми впечатление, че алегро генерира доста големи степ файлове. Вярно е че за разлика от алтиума можеш да включиш всичко но стават огромни.
| Сря Авг 10, 2022 6:29 am |
Grubi
някой спомня ли се как се дефинираше борд в Protel99SE? Или само си определяш един от механичните слоеве?
| Вто Авг 23, 2022 11:56 am |
al_at
И аз бях забравил, отворих Протела и старите си платки - борда съм го дефинирал в keepout layer. Може и механичен слой да си го обявиш за очертание на платката, но това го знаеш само ти, Протелът няма понятие. Явно понятието "Board Shapе" появява в Altium deisgner, но не помня коя версия.
| Вто Авг 23, 2022 3:31 pm |
Grubi
Да изглежда е така, не намерих подобно понятие и в описанията. А и генерирането на герберите е малко по-различно. Но всъщност това, че е опростено ми харесва донякъде
| Вто Авг 23, 2022 4:46 pm |
al_at
Дефинирането на очертанието на платката в "keepout layer" има известни предимства. Може да се задават правила за отстояния на компоненти, писти и медни полета от края на платката. Ако се дефинира механичен слой за очертание, това не е възможно.
| Вто Авг 23, 2022 4:56 pm |
Grubi
Да се зспише, от днес и аз минах на последния Алтиум 22.1.7(build 60). Някой неща са разместени, но не е трагедия и май-наистина е по-бързичък. Ще трябва да се запозная с модула за съвместна работа с Creo, Solid и т.н.и да се сработим с механичните колеги. Има и някакви други екстри като Конкорд, Нексус и т.н., но те май не са безплатни.
| Чет Авг 25, 2022 9:00 pm |
HSB
1во - не го приемаий лично 2ро - В експедишъна и съответно днешното ПАДС професионал което по идея е конкурента на алтиума - това го има може би от 2008 - дезаин рулс са в една екселска табличка и там може да си дефинираш кое какво и къде какви неща да се спазват. Просто си избираш едкоеси да има правило към едкоеси ,даваш стоност и софта го следи . По идея в софта за платки може да се рути и без Боард оутлине ..ама на практика всяка платка си има такова , така че ми се вижда доста размито да не дефинирано твърдо . Ясно ми я че може да се нагласи в герберите ,но това е друга работа .
| Чет Авг 25, 2022 9:20 pm |
