Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Frankonia vs R&S EMC test receivers
Мнение Frankonia vs R&S EMC test receivers
Правим запитване за оферти и получихме за тест приемници на Frankonia. Не съм питал още R&S за цени, но от интернет общо взето се ориентирах за порядъка.
Повече ми е интересно приемниците на Frankonia как се съпоставят с тия на R&S (ESR и ESRP). Като цяло ни е важно да е относително бърз за да могат да се правят повече експерименти, а не да се чака 2 часа да преключи сканирането.
Приложението е precompliance тест на наши устройства, ако имат и вграден спектрален анализатор - супер (R&S имат такава опция). Тия на R&S имат time domain FFT (за бързи измервания), изглежда и Frankonia имат аналогична функция. Но нищо друго не може да се разбере само като се четат брошури - нито потребителския интерфейс как е, нито софтуера до колко е използваем, нито колко е бърз самия приемник (освен ESR модела, за който има някакви маркетингови данни).
Пет Юли 22, 2022 6:10 pm
Мнение Re: Frankonia vs R&S EMC test receivers
R&S са хубави, но там с лицензите хич не ми е ясно, гледай внимателно какво ти оферират.
Frankonia дори не съм виждал на картинка, идея си нямам как са. Това което съм пипал са Роде и Аджилент, и то старички модели, въпреки че като гледам много лабове още мерят с HP сандъци.
Като спомена да има спектрален, не знам гледал ли си на тек риъл Тайм спектралните, не е ресийвър но дава учудващо точни резултати ...е според видео ревюта, най-вероятно платени но не очаквам да лъжат много. Цената е порядък на долу, естествено пак казвам не е ресийвър, но за пресертификация може и да ти свърши работа, погледни.
Естествено ако имате пари не го мисли, роде кийсайт май нямат голям избор вече има един модел който не знам произвежда ли се и другото са по-скоро спектрални.
Пет Юли 22, 2022 10:13 pm
R&S мисля че продават базови модели + опции. Ще си говорим тая седмица с тях да видим.
Ето я Frankonia-та https://gigatest.bg/emi-receivers/type-erx-6. И цената не е лоша като за такъв инструмент. Но ми изглежда дялана с теслата. Няма нито едно копче, всичко е тъч. По параметри може би е ОК, ама... няма никакво инфо от ползватели. Има FFT базиран режим (явно това е бързия режим), както и спектрален анализатор, но явно не е real-time. То и R&S ESRP също има (опция) спектрален, който не е real time. Със real-time сканирането отнема 2 минути, иначе с хетеродинния приемник - вероятно 2 часа.
Тектроникс имат евтини да. Само дето са USB, т.е. трябва им компютър. Преди време си взехме техния VNA, пак в същия формат. Общо взето не съм очарован от потребителския интерфейс. Съпорта умря някъде на ниво 2019г. и май го убиха като продукт. Голяма минавка. Същото се случи и Power анализатора PA1000. Реално си работят и вършат работа, но не са това което ми се иска да са. С две думи Тек не са това което бяха, продуктовата им гама се стопява. Имам чувството че залязват. Според мен с последния им осцилоскоп направо си направиха харакири (https://www.tek.com/en/products/oscilloscopes/2-series-mso).
ESR гони 50к евро (според алибаба, там има някакви цени), ESRP e по-евтин, ESL си е направо евтин (мисля че беше към 9к евро базов вариант), но ESL си е класически приемник както изглежда.
R&S FSVR7 Real-Time Spectrum Analyzer, 10 Hz to 7 GHz e към 20к евро.
Ще се побъркам.
Пон Юли 25, 2022 3:06 pm
Хвърли един поглед и на aeroflex.
Пет Юли 29, 2022 9:23 am
Каква и е цената на тая франкония, така от любопитство.
Пет Юли 29, 2022 3:49 pm
Малко над 50к евро, ERX-6. Това е голямото, по-малкото е по-евтино. Не без пари съвсем де. Съизмеримо е с R&S ESRP7 с добавени 1-2 опции.
Пон Авг 01, 2022 2:59 pm
Мдаа, за толкова пари как едно копче не и сложиха :)
То избор голям при новите май няма, и май все в тоя диапазон се въртят, то лошото е че и на старо няма много и цените стоят доста високи.
Пон Авг 01, 2022 3:19 pm
Сега се загледах, май търкаля Win7 вътре. Нищо чудно да е с мишка и клавиатура. И все пак...
От друга страна....
https://www.gauss-instruments.com/en/
Пон Авг 01, 2022 3:52 pm
Тая Frankonia явно е правена от горните юнаци (Gauss Instruments), но не е ясно дали е ребрандирана само или са направили нов инструмент по изисквания на Frankonia.
Някои от параметрите са доста впечатляващи. 225MHz real-time спактрален анализатор. Времена за сканиране под 1секунда...
Clipboard01.png [ 113.68 KiB | Прегледано 8298 пъти ]
Пон Авг 01, 2022 4:50 pm
Абе то други подобни съм мяркал ама това дали е метрологични годно, и дали остава такова без много да му се бая.
Пон Авг 01, 2022 4:52 pm
Хе, вероятно е потенциално годно. Ама за да е такова трябва да се сертифицира или калибрира всяка година. Поне аз така мисля. И то цялата постановка, не само приемника, щото идеята е да се мери напрегнатост на полето, а не волтове по жицата. Т.е. всичко от антената нататък трябва да влезе в калибровката. На приемника му се зареждат някакви коригиращи коефициенти за съответния обхват и от там нататък показанията на дисплея са точни за съответната постановка.
До тука ми стигат разбиранията на мене.
Има един доста интересен документ, дато описва разликите между SA и EMI тест приемник. На кратко SA също може да се ползва за целта, но трябва да бъдат зададени всички параметри както са по изискванията на стандарта, освен това показанията на дисплея трябва да се преобразуват в подходящите единици, да се намери къде са лимитите, и това се прави за всеки подобхват, броя на които може да достигне до 60 примерно за едно сканиране 30-1000MHz. Отделно че трябва да се вземат предвид и параметрите на кабели и приемащи антени и т.н., което се прави автоматично от приемника.
https://www.ieee.li/pdf/essay/receiver_v_sa.pdf
Като човек който не е съвсем наясно с нещата, най-добре да си ползва приемник.
Пон Авг 01, 2022 5:34 pm
Ами за калибрация трябва,дали е всяка година не знам, има си стандарти някакви там, и аз не съм много навътре с тях. Зависи какво правиш ти конкретно, има разлика между да сертифициращ лаб, да мериш за пресертификация или да мериш като за верификация по време на производството.
То ако искаш да мериш метрологично приемника ти е най-малкият разход, дори и малко помещение със всичките му салтанати излиза доста по-скъпо.
Пон Авг 01, 2022 6:24 pm
Във всички стандарти, които съм гледал някога, са били дефинирани точните настройки на SA- тип детектор, ленти, евентуално времеконстанти и т.н.
Това с ресийвърите според мен има смисъл при много на брой разнородна измерванията. Но и тогава няма никакъв проблем за всеки подобхват да се запише сет-файл, който описва настройки, и те да се извикват автоматично (от програма)
Пон Авг 01, 2022 10:15 pm
Е те настройките на приемника са едно, аз всички които съм виждал си имат съответните пресети, дори и спектралните които са с такова предназначение, и като избереш предмета то си сетива всичко което може, а не само лимитите. Но освен настройката на приемника имаш доста неизвестни, както писа Velio кабел, антена, и самата среда. Обикновенно имаш ротатор на DUT и асансьор за антената. Трябва да се компенсираш/офсетнел за всяка позиция на ротатора и височина на антената. Сега тук не съм съвсем наясно, когато е open filed калибрират по това което приемат, но когато е в камера ми се струва редно да се калибрира и с някакъв известен източник за да се отчетат всички възможни отражения. Самата камера може да е направена добре и да не отразява, но ротатор, кабели, стойки и др.такива ми се струва, че няма как иначе да ги вземеш в предвид.
Пон Авг 01, 2022 10:50 pm
dan написа:
Dan, по принцип си прав, ако човек е наясно какво прави, вероятно ще си свърши работата и със SA, стига да разполага с подходящ такъв.
Вто Авг 02, 2022 1:40 pm
