Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
е къде, тя е потопяема, не усещаш ли как цялото нещо подскача като го пускат.
Сря Юли 27, 2022 12:59 am
Какво значение има къде е скрил помпата като вече е взел $5к от тубата за гледанията на видеото. Че и ние тука допринесохме с някой друг цент за приходите му...
п.с. Оня ден Дейв пусна едно видео на тази тема - за разни клик байт видеа дето са с гръмки заглавия и имат милиони гледания.
Аз понеже гледам основно на тв-то като се прибера в къщи и рекламите са си задължителни. Че напоследък и по средата на видеата. Даже оня ден си пуснах един концерт на Металика - пък как знае къде точно свършва парчето, точно там пуска реклама и на всяко парче - няма лабаво. Преди можех спокойно да си пусна концерт или цял албум и да се изсвири целия - сега вече няма такива филми.
Сря Юли 27, 2022 7:53 am
най-вероятно кабелите минават през тръбата, там където е заварил магнитопровода, и от там отиват надолу към помпата.
Сря Юли 27, 2022 8:22 am
Някой друг му помага. Това се вижда на въртенето на парчетата стиропор в тръбата. На едното включване много се забавя движението.
Сря Юли 27, 2022 8:50 am
По скоро номера е друг - в щепсела за "електромагнитите" има мост, удължителя го играе като ключ. Другите кабелаци са скрити из треволаците и блатото. Демонстрацията със запушената тръба може и да е реална и действително може и да се получава някакво съвсем слабо движение.
Сря Юли 27, 2022 9:01 am
Въртящо се магнитно поле със сигурност ще накара водата да се върти лекичко заради това, че водата има известна проводимост /най-вече заради примесите/.
Ако е морска вода, със сигурност ще се върти и по-бързо. Ако вътре в тръбата се нареже дълбока резба, може да се получи и ефект на изпомпване, но той ще е
толкова слаб, че няма да си струва труда.
А завихрянето на движещи се йони или токоносители във постоянно магнитно поле си е съвсем реален ефект.
Бях показвал на сина, като беше малък, как се прави водовъртеж с магнит под една чаша със солена вода,
потопени във водата метален цилиндър за единия електрод и проводник по оста на цилиндъра като втори електрод.
Сря Юли 27, 2022 9:30 am
Cekins написа:
Двигателчено което върти водата в тръбата се вижда на видеото. Може би не го гледаш в FHD 1080 резолюция и за това не си го видял.
Иначе това че щепсела е окъсен и удължителя играе като ключ си на 100% прав.
motor.png [ 1.84 MiB | Прегледано 2502 пъти ]
Сря Юли 27, 2022 10:23 am
Принципно електромагнитна помпа е възможна, но товч което е направил тоя няма нищо общо:)
Сря Юли 27, 2022 10:38 am
Ето и нагледен пример: https://www.youtube.com/watch?v=9EGAXOWpGy8
И сега нещо любопитно: Успяли са да подкарат DOOM на DOOM.
You can run Doom inside Doom: https://www.youtube.com/watch?v=c6hnQ1RKhbo
Сря Юли 27, 2022 11:16 am
Взврив на котел 250 кВт
https://youtu.be/xUR0yRbA1W4
Пон Авг 01, 2022 10:19 pm
https://youtu.be/Adasj-uSVIE - красоти всякакви :)
Нед Авг 21, 2022 10:13 pm
хареса ми коментара: "закопа го без лопата"
Нед Авг 21, 2022 11:03 pm
И аз съм напълно съгласен с това. Закопаха автора на видеото с този коментар:
Сам ты базовая станция! Это 4T4R приёмо-передатчик, называется RRU. Потребляет мало?) 4 ветки по 60-80 Ватт на одну RRU. Таких юнитов на одной станции, в среднем, 8-10 штук. На видео ты показываешь разборку RRU 900 МГц, что ни коим образом не относится к технологии 5G, а является приёмо-передатчиком стандартов GSM и 4G FDD.
Вместо да гледаме разглобяването на базов модул Huawei 5G, на нас ни показват разглобяването на радио модул за 2G/4G на 900MHz.
Автора на клипчето вътре успя да идентетифицира само болтовете.
В тубата човек ако потърси може да види доста такива разглобявания с обяснение кой детаил каква работа върши.
Пон Авг 22, 2022 12:27 am
Наистина много интересно са го направили.
И тва е интересно за 5G технологията, бая вредно се оказва.
https://www.youtube.com/watch?v=OUAXDYYChlw
Пон Авг 22, 2022 5:38 am
pipilica написа:
Не се притеснявай. Игличките на кактусите са със същата дължина както и излъчвателните елементи в 5G антените.
Формулата е λ = v/f. λ е търсената дължина на вълната, v е скоростта на светлината, а f е честотата, която при 5G е 3,5-3,7GHz. В антените се ползват 1/4 λ излъчватели, защото при 1/4 имаш най-голямото насочване в правата посока.
За това и физически игличките на кактусите от 5G радиацията са в резонанс. И понеже във Вселената нищо не се губи, енергията приета през игличките се излъчва от самите атоми на растението под формата на гама радиация.
Така че докато около теб има кактуси ти си защитен от 5G излъчването.
Пон Авг 22, 2022 6:39 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
