Какво е "t add the computer to the Administrators role...
Местоположение: Котел
Мнение Какво е "t add the computer to the Administrators role...
Въртя един сървър със софтуер за четене на номера на коли. 8-9 години и бачка без проблем ама аз си го създадох като реших да обновя софтуера. Подкарах всичко, основния софт е на един сървър, трябва да кача модула за четене на друг сървър. И преди си беше така. На 2-рия компютър като качвах старата версия на софта се въвеждаше IP на сървъра, администраторското му име и парола. В новата има само IP обаче. И почва да реве че нямал потребителски права. И като си играх цял следобед реших да хвърля око на документацията. Там пише -
If you install the LPR server on a different computer, you must add the computer to the Administrators role as a Windows user
Нещо не мога да го осмисля в момента, какво и кака искат да се направи :?
Вто Юли 19, 2022 11:19 pm
Мнение Re: Какво е "t add the computer to the Administrators role..
На същото място има линк за продължение, където е описано стъпка по стъпка:
https://doc.milestonesys.com/2020R3/en- ... ersAnd.htm
Аз го разбирам да се включи новия компютър към ролята на администраторите като уиндоус потребител.
Сря Юли 20, 2022 10:38 am
Milestone имат офис в София - намери някой познат там да ти обясни :D
Сря Юли 20, 2022 11:06 am
Да юзера с който ще се лихва този комп трябва да е в листа на администраторите. Какъв е боза към който се връзваш, сървър някакъв, и коя версия. Имаше някакви промени в по новите версии на боз сървър точно в тази връзка, ама вече не помня какво беше.
Сря Юли 20, 2022 3:41 pm
al_at, благодаря за линка, не го бях видял, нали традицита е да се ръчка ден-два и тогава да се отдели 5 мин. за четене. Ще мъча нещата от там.
Milestone имат офис и служители в София, имам някакви телефони, преди 8-9 години колега от форума ме свърза с човек от тях. Ама имат странна политика, пращат те към фирми които ги представят, те не работели с крайни клиенти.
Тони, сървъри са и двете машини, виндоски - 2019 и 2012. Не съм в час много с тези сървъри, досега все потребители съм добавял в актив директори. Ама в написаното доколкото разбирам искат да добавя другия компютъра към административните роли.
Баси, хич не ми харесват тези нови работи, едно време всичко си беше лесно, инсталацията я направих за 15-на минути ,в инсталаторите всичко си беше ясно, имаше полета за имена, пароли. А сега както казва щерка ми работата е гъз - сложно, увъртяно, да четеш на 20 места кое как е и за какво е. И всичките хубави функции ги махат, например в старата версия можех да задавм на операторите кои камери могат да гледат, на кои записите и други такива благинки. На новата версия - няма такава опция. 2 дена рових, после 1 час четох, накрая във форума им писах и чак там ми беше казано - вече ги няма, ако искаш да има - минаваш към по-горната версия. Пък за нея парите които искат си мисля че не ги познават нещо, объркали са евро с рубли ;)
Сря Юли 20, 2022 5:34 pm
Да с Майлстон а и не само е така, но и това е ОК. Ако ти трябва помощ кажи, ще те свържа с някой в Сектрон, те са партньор и имат що годе добре обучени кадри. Аз лично майлстона никога не му станах фен, опитвал съм какво ли не, но не и майлстон, това от ден 1 от както се е появил, както се казва тъп и упорит. Дълго време беше страшно недоразумение, тов аче не съм го инсталирал не означава че не съм го виждал и работил с него. Преди 10-на години май взеха да го пооправят, чувам започнаха да го хвалят, ама защо не е ясно, може би защото не знаят, че има алтернативи и то немалко. Сега те се засилиха да го правят PSIM решение, не знам до къде я докараха. Аз много харесвах на AxonSoft решението, леко, бързо, гъвкаво а и лесно се работи с тях да ти добавят драйвер, не ми се отдаде възможност да го сложа на някоя сериозна инсталация но не поради технически а поради политически причини. Не знам до къде са го докарали, аз първо се срещах с представителя им в БГ, след това и с развойния екип по една случайност, имаха някои свежи идеи, и аз им дадох някои които казаха че ще ги имплементират, ако са ги добавили може да е станало кръстоска между стоножка и пиле /ама не стоножка с крила/.
Сря Юли 20, 2022 7:33 pm
Потребители разглеждащи този форум: ToHu и 9 госта
