Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Сензорни бутони на котлони
Мнение Re: Сензорни бутони на котлони
Не, не за тия, не знам отварял ли си някоя кухненса мебел със сензорни бутони, плотовете с котлони съм виждал че са така, платката е надолу, и между платката и стъклото на плота има едни ....гумички, то не са точно и гумички, микропорест материал който е проводим.
Чет Юли 14, 2022 3:52 pm
Зорът е да му намериш името, аз не съм виждал ...
Може би нещо такова (ама стандартната им дебелина е до 3 мм)
https://therubbercompany.com/rubber-she ... one-sheets
https://cpc.farnell.com/c/tools-mainten ... tatic-foam
Чет Юли 14, 2022 5:05 pm
Сега си направих една проба - от някаква пратка за чипове взех парче черен "дунапрен", не е еластичен - остава деформация след натискане. Дебелина 5 мм, бочнах мултицета в дунапрена - измери нещо като 6-12 килоома на около 1 сантиметър между сондите.
Сложих 2 парченца едно върху друго - и върху капацитивен бутон(бутонът е залепен под 2мм пластмаса). Над дунапрена сложих парче пластмаса (около 0.5мм). И си работи.
За сравнение сложих парче стиропор (към 5-7мм дебело) и с него не работи.
Стиропорът не е много чисто сравнение, ама нямах нищо друго подходящо.
ПС. То е близко до ума, ама го проверих - сложих парче дунапрен върху два бутона едновременно. Не се задействат , другите си работят нормално. Ако докосна дунапрена над единия бутон - отчитат се и двата покрити.
Чет Юли 14, 2022 5:39 pm
Nikola Kirov написа:
Ползвах един плот с котлони за вграждане. Интересно че сензорните му бутони работеха и ако се намокрят. Беше нещо марково. Сега имам по евтиничък плот и неговите бутони са си чисто капацитивни с всичките му недостатъци като за случая. Чудя се каква технология са ползвали в тоя марковия. Някой да знае нещо?
Никола,
Няма нищо чудно ако са капцитивни...
2010 правех панел за вана/душ за една шушумига в англия... и си работеха и при пара и при конденз и при напръскване.
Зависи от какв ае формата на електродите, каква честора ползваш, дали е фиксиран праг на сработванв или адаптивен..
Също за всна друга лушумига в българия правех нещо с инфрачервени диоди ма си беше тъч панел метър на два....
Също за голям панел се прави с ултразвук
Ана за бутони на печка капацитивни са си най добре.
Чет Юли 14, 2022 6:44 pm
Още едни с "conductive silicon/rubber"
http://www.shinetsusilicone-global.com/ ... ndex.shtml
Чет Юли 14, 2022 9:44 pm
Мдаа ще поровя, то това си е работа на клиента аз нямам отношение към механичния дизайн в случая ама да помогнем, да се не мъчи. Някога много отдавна съм купувал такова нещо но нямам спомен нито от къде нито как се казва. И аче проводящи гуми и силиконов да, има доста, ама търся нещо което да е по-готово за употреба, в идеалния случай цилиндърчета, ама и на пръчки да е ... ще поровя ...
Чет Юли 14, 2022 10:16 pm
https://www.aliexpress.com/item/1005001487772747.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.529518020ozUCy
От тези ми дойдоха 10бр. Работят задоволително. 10бр. за 1.6$. Но не искат през обикновено стъкло ... .
През пластмаса е ОК.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Авг 07, 2022 2:07 pm
Поправях един двоен котлон на Samsung от година 2008 и когато дойде време вкъщи да минем от чугун на керамика, и аз купих Samsung, който по модел е същия, но от година 2022. Контролната платка и сензорите са сменени изцяло. Прилагам снимки, ако може да са от полза някому. На моя котлон чиповете бяха нашляпани с лак и след търкане с коресилин, от трите чипа за четене на надписите ставаше само touch контролера.
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2008).jpg [ 260.46 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2022) - 1.jpg [ 251.59 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2022) - 2.jpg [ 177.96 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2022) - 3 - chip BF6912AS22Z.jpg [ 508.13 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2022) - 4 - chip BF6912AS22Z.jpg [ 369 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2022) - 5.jpg [ 318.94 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Samsung C21RJAN-BOL Electric Hob (2022) - 6.jpg [ 121.82 KiB | Прегледано 2172 пъти ]
Последна промяна Private на Пон Авг 08, 2022 9:43 am, променена общо 1 път
Пон Авг 08, 2022 6:54 am
Абе и аз мислех за пружинки ама не намирам подходящи.
Пон Авг 08, 2022 8:07 am
Гледам, че на платката има два незапоени конектора. Като махна захранванията Vcc и GND, остават (според мен) шини за данни: TCK, TDI, TMS, TD0. На прав път ли съм?
Пон Авг 08, 2022 8:24 am
Ами гледам го че пее и по i2c и по spi, така означени ще да е spi.клок, дата ин, дата оут и селект.
Пон Авг 08, 2022 9:00 am
Мерси :)
Пон Авг 08, 2022 4:05 pm
