GSM модули
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: GSM модули
A LTE среща ли се на поносима цена? Всичко дето му е приемлива цената е от типа LTE-NB-IoT-CAT-M... Може и аз да не доглеждам
Пет Юли 08, 2022 4:22 pm
LTE-CAT1 - ориентировъчно 20-25$ на дребно при дистрибутор ... голямо CAT - висока цена
нямам си на представа с точност - избери си някой модел и потърси цена
като достъпност в момента се наблюдават наличности на CAT1
трудни и скъпи са модули с Mediatek и Qualcomm чипсети
между другото има модули с един чипсет с варианти "A,B,C"
само NB, само GPRS, и с двете ... и цената им е различна
Пет Юли 08, 2022 4:44 pm
Аз имам един дърт личен проект за DIY смартфон, ама "правилен" :) Никога не стигнах да произведа платките за него ама сега ме запали пак. Всъщност хардуера в наши дни винаги е тривиален за тия неща, обаче имам убиец идея за фон-ОС като никой друг на света... ама трябва да се пише
Пет Юли 08, 2022 5:35 pm
например чипсет ASR1601 - LTE-CAT1
напоследък се използва много и всички производители на модули го използват - основно AT commands модули
624MHz ARM Cortex-R5, ThreadX базиран ( може да има версия с FreeRTOS или LiteOS )
нямам информация дали имат Userware SDK и едва ли "шарената" периферия е в екстра за потребителя по АТ команди
ASR.jpg [ 93.41 KiB | Прегледано 4299 пъти ]
Съб Юли 09, 2022 8:19 am
другата модулна масовка LTE-CAT1 е UIS8910DM
500MHz Cortex A5 мисля че беше FreeRTOS или LiteOS
за него знам, че има SDK, Lua и microPython
( да не ви заблуждава WiFi-то, работи само в RX режим )
UNISOC-UIS8910DM.png [ 103.64 KiB | Прегледано 4298 пъти ]
Съб Юли 09, 2022 8:33 am
Много интересен LTE-CAT4 SoC е Qualcomm MDM9207 - 1GHz Cortex-A7
чипсета е използван в старите iPhone и в много USB "бисквитки"
by default работи като рутер LTE 2 USB +- WiFi/Ethernet, има вграден GPS
работи с Linux почти като Raspberry PI Zero, разликата им е float hard/soft
а това предполага, че SRC работят ( библиотеките НЕ - hard/soft )
дори се изгаврих да прекомпилирам за модул cURL и Free Pascal :D
Модули с него правят всички,
SDK има, а някой дават и линукса за прекомпилация на кернела
MDM9207.png [ 183.8 KiB | Прегледано 4297 пъти ]
Съб Юли 09, 2022 8:57 am
Последната версия на най-продаваната серия GPRS SoC MT2503 наследник на класиката в жанра MT6260/1
Като модули: Neoway N10, Simcom SIM800, Quectel M66 и всевъзможни знайни и незнайни китайски производители
mtk6260DA.jpg [ 257.4 KiB | Прегледано 4244 пъти ]
MT2503.jpg [ 207.16 KiB | Прегледано 4244 пъти ]
Пон Юли 11, 2022 2:49 pm
LPWA NarrowBand - един от най-използваните и рекламирани чипсети MediaTek MT2625 ( трудно се намира заради кризата )
платформа MediaTek LinkIt - ARM Cortex-M4, FreeRTOS базиран с "букет" lwIP, mbedtls...
Един модул с този SoC го "разкостих" за да портна Ардуино в него :D
и даже firmware се опитах да прекомпилирам - исках да махна АТ командите :finga:
но нямах нерви да чакам всяка компилация ( над 10 минути )
MT2625.jpg [ 311.76 KiB | Прегледано 4204 пъти ]
Вто Юли 12, 2022 9:09 am
да се знае :D
За първи път ( в света ) използване на MQTT - GSM ( отвътре ) - писах на джигитайците да го интегрират и след около година стана травиален
22.02.2017 ( снимката ) ... реално датата е средата на 2016 - хвърчащ монтаж на проекта
прототип на: Улично осветление
MQTT.jpg [ 406.89 KiB | Прегледано 4160 пъти ]
Сря Юли 13, 2022 8:58 am
TheWizard, имам чуденка с модул БГ95.
Тоя модул поддържа доста протоколи и искам да го ползвам с няколко различни протокола едновременно.
Основно го ползвам за МКТТ и работи нормално.
Искам да добавя TCP и отделно FTP.
За някакъв момент с налучкване пуснах QIACT=2, и след това ми дава грешка(552-missing parameters/561,activate pdp context failed)като параметрите ги приема без да дава грешка.
За QIACT=3 не иска да чуе.(550 -unknown error)
Ако беше да пусна три връзки по TCP с емулация на MQTT и FTP вече ми изглежда по-лесно, нищо че ще имам повече команди по серийния порт.
Опитвам се да му вляза в логиката, да тръгне със заложените в модула команди за отделните протоколи и нещо пропускам?
Вто Сеп 06, 2022 9:12 pm
че по първия дейта-кол ( c MQTT-о ) що не пуснеш и TCP ( мисля че беха 10 сокета )... не са блокиращи
( не знам с един APN дали може да вдигаш няколко интерфейса ( data-call ) )
Сря Сеп 07, 2022 8:15 am
Според моето разбиране, има възможност да пуска няколко контекста, и на всеки да се задава APN. Всеки контекст има амнайсе сокета.
Не разбирам след като има тези възможности, защо да не са с един APN?
До сега се опитвах първо МКТТ и паралелно другите две.
Сега ще разменя, първо TCP, и в същия датакол МКТТ/ФТП.
Сря Сеп 07, 2022 10:52 am
APN ти определя интерфейса - все едно имаш 3 мрежови карти и на вcяка има TCP/IP
не знам точно какво искаш да направиш - или не те разбрах
пусни MQTT - то е асинхринно - ако ще получаваш msg ти идва URC
open-socket [ 10 ], socket-send, socket-receive...
Сря Сеп 07, 2022 11:17 am
Местоположение: Phoenix AZ
TheWizard написа:
мен ако питаш: хвърляш на боб или залагаш на LTE да спиш спокойно
САЩ и Китай се пънят нагоре с G
Индия и Пакистан са в основа 2G
Англия заяви след 10 години
Европа - майка плаче
България - трима оператора. ако един закрие другите ще са на плюс
политика, чипове и най-вече едни много пари определят нещата...
Като леко продължение на темата - поне за тука в Америка.
When is 3G going away?
All major U.S. cellular carriers are “sunsetting” support for 2G and 3G cellular networks by the end of 2022. Here are some general target dates for each network operator:
AT&T (3G HSPA+ network) — Feb. 22, 2022*
Sprint (3G WCDMA network) — Mar. 31, 2022
T-Mobile (3G UMTS network) — July 1, 2022
Verizon (3G EVDO network) — Dec. 31, 2022
*NOTE: Businesses that use routers with AT&T 4G service also will need to upgrade their modem firmware to continue to work after the Feb. 22 3G shutdown.
За АТТ 99% са го резнали - имам няколко телефона които са дърти и там няма никой.
Тмобиле -тука във фирмата име едно изделие с ТЕЛИТ и гледам е сменено с друго теле но s CAT вече , от друга стана имам 1 дърт Галакси S4 (2012) и за момента все още мога да провеждам разговори с него ..... no все някога ще го резнат.
Не зaм що се говори за Спринт - Те бяха купени от Тмобилците и имаше съобщения ще че сменят тел гювеч за потребителя от CDMA на GSM.
За Вераизън не знам нищо .
Чет Сеп 08, 2022 7:05 pm
Абе ... не е точно така :) Не е резнат сървиса, резнат е достъпа на картата ти най-вероятно, поне това беше при мен. Това с АТ&Tго играх няколко месеца, обаждам им се, псувам ги и ми пускат сървиса. След това ми смениха картата и вече нямаше никаква оправия, ъпдейтнах телефона. Та тая мрежа може би все още работи, последните ми приключения с тях бяха Март/Април нейде.
От както минах на 5G си еба майката, нета е по-бавен, с по-голямо латенси, нормалните разговори не вървят като свят, на места където преди имах обхват вече нямам ... пълна трагедия.
Чет Сеп 08, 2022 7:19 pm
