Дата и час: Чет Окт 01, 2026 8:43 am
Новини от цивилизования свят
Н'бабане Гт'муан'га
Ами ето това изчерпва всякакви спорове. За мен качеството на живот винаги взима приоритет пред всякакви идеологии. При теб е обратното. Въпрос на лични мнения и оттам всеки си поддържа каквото вижда за важно
| Сря Юни 29, 2022 12:46 pm |
ike
В затвора имаш храна и покрив над главата, но нямаш свобода. За това lcr не иска да живее в затвор. Обаче за Н'бабане Гт'муан'га качеството на живот винаги взима приоритет, за това би се кефил да живее в затвор (или в ГУЛАГ).
| Сря Юни 29, 2022 1:44 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Глупав и краен пример, но да - предпочитам затвор с храна и покрив, пред глад и открито небе, но "свободен". Вскъщност лятото е горе-долу добре, гладен но поне спиш ок на полето. Обаче зимата като дойде и ти измръзнат топките, а и седиш гладен, тогава е идеалния момент за оценка на приоритетите. В крайна сметка - живо куче или умрял лъв. Аз избирам кучето, а ти явно лъва...
| Сря Юни 29, 2022 1:50 pm |
Не знам аз ли не го обясних добре, но идеята беше че различните ценности нито са в конфликт, нито има някаква причина да трябва да избираме едните или другите.
Няма избор. Не можеш да избираш между морал ИЛИ право. Нито Путин ви предлага безплатен газ срещу свобода някаква, нито Байдън ви предлага свобода срещу нещо си. Не само нямаме оферти за нещо добро, точно обратното. Офертите са за две кофти неща, а ние като много умни избираме и двете. На практика ние се отказваме от руски газ срещу американско робство.
| Сря Юни 29, 2022 2:11 pm |
ike
Прав си. Не можеш да кажеш че си свободен, ако си мъртъв. НО, ако си свободен и имаш менталния капацитет да сканираш баркодовете на стоките в магазина, тогава може да станеш касиер в някой супермакет и да не се притесняваш за храна и подслон. Обаче ако не си свободен ще местиш камъни от едната купчина до другата, независимо от това че би могъл да си нещо повече. sharashka inmates: https://en.wikipedia.org/wiki/Sharashka ... ka_inmates |  |  |  | Код: Aleksandr Solzhenitsyn, a writer. His novel In the First Circle is a vivid account of life in sharashka Marfino. Lev Kopelev, a writer, another inmate of Marfino (a prototype for Rubin from In the First Circle) Sergei Korolev, an aircraft and rocket designer, later the chief designer for the Soviet space program. Valentin Glushko, a chief rocket engine designer. (His biography at MN) Andrei Tupolev, the chief designer of the aircraft families Tu and ANT. Vladimir Petlyakov, the chief designer of the aircraft families Pe and VI (The Petlyakov aircraft). Vladimir Myasishchev, an aircraft designer. Leonid Kerber, an aircraft radio equipment designer. Robert Ludvigovich Bartini (or Roberto Oros di Bartini) an aircraft designer and scientist. Helmut Gröttrup, a German rocket scientist from the Peenemünde laboratory. (Its head Wernher von Braun was acquired by the US). Nikolai Nikolaevich Polikarpov, an aircraft designer (arrested for a brief period). Léon Theremin, a pioneer of electronic music, the inventor of the theremin and a passive eavesdropping device. Nikolay Timofeev-Ressovsky, a geneticist and radiobiologist (His biography at genetics.org). Leonid Ramzin, the inventor of the straight-flow boiler ( His biography in Russian). Yuri Kondratyuk, a pioneer of astronautics and spaceflight, the inventor of the gravitational slingshot. Sergei Mikhailovich Nikanorov, a leading specialist on Yersinia pestis (the causative agent of plague).[2] Sergei Vasil'vich Suvorov, a leading specialist on Yersinia pestis (the causative agent of plague).[2] Boris Yakovlevich El'bert, a leading specialist on Francisella tularensis (the causative agent of tularaemia).[2] Nikolai Akimovich Gaiskii, a leading specialist on Francisella tularensis (the causative agent of tularaemia). [2] |  |  |  |  |
След някоя друга година ще паднат визите за щатите. Тичай тогава да живееш в детройт за да се възползваш от нас робите на америка.
| Сря Юни 29, 2022 2:14 pm |
lcr
Не знам, какви дипломи имаш, но отново говориш глупости. Какви са тия субекти на регулиране и какво е това саморегулиране? Имаш обект на регулиране. Имаш задание, което се сумира с обратната връзка и получаваш въздействие (разсъгласуване). Това е схемата. Кратко и ясно. Вече законът на регулиране бива П, ПИ, ПД или ПИД.
| Сря Юни 29, 2022 2:20 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
На знам дали си учил теория на управлението. Ако си нямаше да напишеш горното!
| Сря Юни 29, 2022 2:52 pm |
Блокчетата са 4. Примерно в тоалетно казанче имаш: 1) обект на регулиране - нивото на водата 2) Измервателен механизъм - поплавък 3) Изпълнителен механизъм - вентил 4) "регулатор" или "субект" или "управляващ орган"- прътът, който свързва поплавъка с вентила. Тези 4 неща имаш при всяко едно управление. Очевидно трябва да имаш обект, т.е. нещо което да управляваш. Трябва да имаш информация за обекта, трябва да имаш и начин да въздействаш. И накрая трябва да имаш и управление, т.е. нещо което на база на измерената информация решава какво въздействие да се окаже на обекта. Ако липсва едно от изброените няма как да говорим за управление, говорим за нещо друго. В случая ти описа демокрацията като форма на управление при която народът е едновременно обект на управление и субект. Демек сам си се управлява, което аз бих приел като система за "самоуправление" но не и "управление".
| Сря Юни 29, 2022 2:57 pm |
lcr
Ако не си съгласен с написаното, но имаш диплома по АП, можеш да я накълцаш и изядеш
Последна промяна lcr на Сря Юни 29, 2022 3:17 pm, променена общо 1 път
| Сря Юни 29, 2022 3:13 pm |
lcr
Много ми е забавно, когато някой напише някоя глупост и ти го коригираш а той веднага започва да ти обяснява, как стоят нещата
| Сря Юни 29, 2022 3:15 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30849 Местоположение: София
Lcr глупостта я пишеш ти, и тя няма нищо общо с Русия, Украйна или вижданията ти за света, а с познанията ти на тема системи за управление. Никой не казва, че трябва да си наясно с материята, но ако пишеш май трябва да си готов да приемаш и критика, така или иначе ,а всичките ти над 4000 поста аз не помня един на техническа тематика, та ми е трудно да преценя какво точно то е призванието, но определено не е свързано със системите за управление.
| Сря Юни 29, 2022 3:21 pm |
lcr
Кажи сега конкретно, кои са глупостите които съм написал. Стига кухи квалификации и празни приказки. Аргументирай твърденията си.
| Сря Юни 29, 2022 3:24 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12895 Местоположение: София
Времето се затопли, чиповете свършиха, и съвсем изтрещяхте...
| Сря Юни 29, 2022 3:37 pm |
Ами на първо място пишеш за ООВ, ако си го разшифроваш това съкращение може би ще разбереш отчасти защо е такава реакцията. Да речем си допуснал проста техническа грешка, и си искал да напишеш ОВ а си написал ООВ. Само да отбележа, че съвсем просто ОВ има за цел да дър и изхода на някакво задание, примерно месечен доход от 500 лв, или годишна актуализация на доходите с 20% .. След това обаче идва другия момент, системите за управление биват отворени и затворени, или с отворен контур и затворен контур и т.н. в зависимост от учебника. Отворените системи имат много приложения и някои предимства, например са много по-стабилни. Тук обаче въпросът идва до това има ли ОВ в диктатурата, и точно както Мито каза има и то доста дълбока, въпреки, че според мен тя следи малко по-различни параметри от описаните от Миро, дали и колко нещо се харесва или не това е от второстепенно значение. Та ОВ винаги има, иначе няма да е диктатура, как диктатура ще знае дали Иван е разстрелян, Петър е пратен да чука камъни а чичо Мишо е назначен за директор на местната търговия на едро .... Ако пак трябва да гадаем какво си искал да кажеш, по скоро е било, че няма ОВ по параметрите които на теб ти се струват важни, или които модерното западно общество приема за важни, което отива пак до ценности. Т.е. двете системи са еднакви, но с различно задание и различни елементи на управлението, но на ниво система са си системи с ОВ.
| Сря Юни 29, 2022 3:40 pm |
lcr
Съвсем целенасочено съм написал ООВ.
Защото противното (ПОВ) обикновено води до колебателен характер на изхода или до чупене на системата. А аз говоря за устойчивост.
Я дай един пример за отворена система, която е по-стабилна (устойчива) от затворена (в технически аспект).
| Сря Юни 29, 2022 3:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Член Първи и 20 госта |
