CRC16 въпрос
Мнение CRC16 въпрос
абе аз все си ползвам един мой алгоритъм, който обаче никога не съм проверявал дали дава същиея резултат като калкулаторите. Компилирам аз днес на х51 ядрото и се оказва че не отговаря, а тоя път от другата страна да речем не е мой софт и би трябвало да генерира по някой от стандартните. Предплагам проблема е полинома ....
Значи какво пробвах ...
unsigned int CRC16( char *source, unsigned int size)
unsigned int crc = 0,
i;
for(i = 0; i < size; i++)
crc = CRC16_table[(crc >> 8) & 0xFF] ^ (crc << 8) ^ (*source+i);
return crc;
тук ползвам таблица.
Пробвах на приев кода от някаква тема, но също не получавам резултат като с калкулаторите, пробвах и един друг мой алгоритъм който не е табличен, ама някак все не е като в калкулатора, за това на CCS няма да говорим :)
Нед Авг 27, 2006 1:08 pm
(*source+i) дали дава същото като *(source+i) :roll:
Нед Авг 27, 2006 1:14 pm
Едва ли :)
Нед Авг 27, 2006 2:16 pm
ами ... за тов аможе да се помисли, ама е факт че първата перация е прави с първия байт от масива .....но .. все пак сега ще пробваме да видим ....
да де .. малко съм тъп, ама т е малко ... на първия наистина не оказва влияние, все пак е 0 :) ..........
не че като го оправих ми дава същото CRC като калкулатора де, но мерси за корекцията, даже не бях се замислил какво съм написал :)
Местоположение: Stara Zagora
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc ... ation.html
Нед Авг 27, 2006 5:28 pm
тъкмо тоя калкулатор ползвам. А алгоритъма е кейлски ако не се лъжа по горе, с лека модификациа само в предаването на данните към функциите.
п.с. и между друото на две три места съм го ползвал и си работи, само дето сега забелязвам че това дето връща не е като на нормалнот CRC16, най-вероятно таблицата е правена за друг полином.
Нед Авг 27, 2006 7:00 pm
Местоположение: Сливен
или за друга първоначална стойност на регистъра
виждал съм и с инверсия да се полозва полинома
//аз имах същия проблем за CRC8 , но с програмиста си уточнихме мерките и стана//
Нед Авг 27, 2006 7:09 pm
Мдааа този сорс по горе ... ясно защо не ще ....трябва да е ето така :
crc = CRC16_table[(crc >> 8 & 0xFF) ^ *(source+i)] ^(crc << 8);
това е добър пример защо copy/paste не е добре да се прави, и това е нещо дето съм го ползвал на няколко места .....
Вто Авг 29, 2006 11:33 pm
Местоположение: US
Моето CRC16 използва полинома 0xA001. Погледнах линка на калкулатора, който си дал, преди доста време се дзверих и аз с него, обаче така и така не можах да докарам правилно CRC16 с този калкулатор и с полином 0xA001. Моето със сигурност смята вярно CRC16, тъй като иначе нямаха да ми работят програмите с LonWorks мрежите на Echelon :wink: ( Всъщност, не съм въобще сигурен дали Echelon го смятат правилно )
Пак в този линк, по-долу има сорсове на Ц за изтегляне, смятащи CRC16, що не видиш те как се държат ?
Вто Авг 29, 2006 11:53 pm
Ами тръгна, генерира вече както трябва, имаше грешка в сорса, естествено сега като е загледах по подробно я забелязох, това кеото се вземасхе от таблицата не бесхе резултат от текущата стойност а т предходната. Малко извратено, не знам нарочно лие било така направено, и доколко в тоя вид открива както и нормално CRC.
Сря Авг 30, 2006 12:12 am
При някой CRC има следното
CRC32 = 0xFFFFFFFF; // CLEAR CRC
CRC32 = CalculateCRC32(buffer, len);// с таблица
CRC32 = ~CRC32;
не се споменава в документациите за сетване и накрая НОТ - откъдето идва видима "Грешка", иначе сорса за Калкулация си е напълно правилен
Сря Авг 30, 2006 12:31 am
