Сондажна (потопяема) помпа
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
Мнение Сондажна (потопяема) помпа
Здравейте.
В къщи сум на собствен водоизточник.Днеска сутринта помпата в кладенеца не реботеше. Оказа се, че една от връзките е изпснала и помпата е останала без вода и е работила неизвестно колко време на сухо. Някой разглобявал ли е такава помпа(китайска). Има ли някакви термични защити в тях. Каква може да е причината да не работи. Довечера ще я извадя и искам да съм подготвен поне малко тероретично :)
Чет Юни 23, 2022 2:21 pm
Мнение Re: Сондажна (потопяема) помпа
Разглобявал съм, но нямам спомен за каквито и да е защити.
Но пък има масло и не прави грешката като мен да я разглобяваш на бюро в офис ;-)
Чет Юни 23, 2022 2:39 pm
Явно маслото е поизтекло защото в кладенеца видимо имаше мазно петна на повърността.
Каква може де е причината да не върти?
Чет Юни 23, 2022 2:53 pm
На приятел помагах да разберем , що помпата му работи няколко секунди след старт и спира. Та имаше клапа , която ако има напор на вода(след помпата) , с магнит цъкаше рид контакт на платка с 'мозък' и реле. Нещо от сорта ти трябва за защита , като подкараш помпата.
Чет Юни 23, 2022 3:22 pm
Повечето от тия помпи се охлаждат от водата, ако е била без вода много вероятно да е прегряла. Може както да и се е повредил статора, така и да е блокирала. Ти моторна защита имаш ли, ако да беше ли задействала ?
Чет Юни 23, 2022 3:25 pm
Абе така и не стигна времето да и сложа някаква защита.
Можеше поне един поплавък да сложа......
Чет Юни 23, 2022 3:32 pm
А всъщност ти за каква потопяема говориш, че като каза кладенец и аз си представих нещо от сорта на SQ50, вертикални многостъпални, ама като пишеш сега за поплавък, това да не е помпата в резервора, т.е. нормална хоризонтална?
Пет Юни 24, 2022 2:10 am
https://etools.bg/product/37191/gmax-eg ... 09155.html
Пет Юни 24, 2022 7:13 am
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
В горната част има вретено и една гума. Разглобява се отгоре, Като ги извадиш може да провериш дали работи двигателя.
Пет Юни 24, 2022 7:12 pm
Извдих я снощи. Бръмчи, но не помпи.
Съб Юни 25, 2022 11:38 am
Провери ли това което колегата е писал, да видиш дали върти, защото тя може да бръмчи но да е блокирал ротора.
Съб Юни 25, 2022 2:51 pm
Имах случай с обикновена китайска помпа работила без вода, само квото беше останало в нея щото беше самозасмукваща. Та вдигнала много градуси и турбинката нали е пластмасова се беше изкривила и блокирала ротора, смених я и все още работи. Но щото от по-скъпите модели та имаше термо защита в статора и не беше се повредил.
Нед Юни 26, 2022 12:01 am
