Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:42 pm
 Re: Labview
Ще го погледна. Накупих кабели на евтино, сега като скова някаква по-удобна маса с подходящи полици поне да навържа всичко. Не, че ми трябва всеки ден ама ей така излиза от време на време по нещо и наказание. Не, че няма варианти но е полезно. Дълго време ме мързеше да връзвам скоповете и спектралния но си е удобство като трябва да покажеш нещо, или да докоментираш, а конкретно със спектралния има и други ползи. Та и металите ще ги накача, имам и едни комутатори които напоследък използвам за разни опити, и това, че ги контролирам само от панелите създава разни затруднения. Още не съм решил за масата, чудя се още дали да я направя да е до стената, в тоя случай ще е нещо като 90 см дълбока, или да я направя като остров и тогава ще я оставя 120 дълбока и реално ще е двустранна а уредите ще да на полица над нея изнесена по към единия край ...
| Вто Юни 14, 2022 7:40 pm |
 Re: Labview
туй чудо не е чувАло за НР уреди. за GPIB също. интерфейса е основно по USB (предполагам CDC) и като гледам SCPI май не им е познато. много, много лайт... тони, ако пода позволява, по-добре сложи цялата 'етажерка' на паркиращи се колела. по-старите уреди изискват понякога да им ровиш отзад, което дори с двуредова етажерка ще е а да оставиш място за постоянно отзад, предвид хамериканската храна... трябва да е повечко в твоя случай. та по-практично е да можеш да издърпаш цялата секция, да се навреш отзад, да си включиш кабеляците и да върнеш обратно. твоите железа не тежат особено много (не мисля, че минаваш и 500 кила), но може би е добра идея да е на секции издърпването. от дърво - не знам, при мене не е достатъчно. знам, че имаш щрайхмус и е песен за твоите уши, но не е ли време да си купиш И телопдаващо (после ножовка, стругче, фрезика, центърче, вагрянка)
| Вто Юни 14, 2022 9:14 pm |
 Re: Labview
Ами аз затова си мислех дали да не е островно, така ще мога да се въртя от двете му страни лесно, а още една екстра е допълнителното работно пространство, което макар и по-литко от едната страна си е маса. Да е цялото на колелца ... ще взема да изляза от строителното разрешение и ще ми затворят обектчето  , тъкмо убедих шефа да префасонирам едната спалня. Иначе за телоподаващо си много прав, каня се вече 3-ти месец, и все купувам нещо друго, другия месец ако не видя някое друго старо желязо ще купя едно. Това на Miller което замъкнах в мексико е идеално, скъпичко е но работи много добре, иначе гледах някакви по около $1000 във харбър фрейт ама малко менте ми се виждат. И стругче загледах преди седмица две, малко но, стругче ... Ще го мисля, тия дни сме на тема изпити, надзиравам малкото, че е поизостанало и не може да си завърши семестъра и годината, имам да запоя малко кабелчета и след това е ред на масата, имам още малко време да го помисля и сънувам
| Вто Юни 14, 2022 10:34 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1375 Местоположение: Phoenix AZ
 Re: Labview
 |  |  |  | ДедоБоре написа: туй чудо не е чувАло за НР уреди. за GPIB също. интерфейса е основно по USB (предполагам CDC) и като гледам SCPI май не им е познато. много, много лайт... тони, ако пода позволява, по-добре сложи цялата 'етажерка' на паркиращи се колела. по-старите уреди изискват понякога да им ровиш отзад, което дори с двуредова етажерка ще е а да оставиш място за постоянно отзад, предвид хамериканската храна... трябва да е повечко в твоя случай. та по-практично е да можеш да издърпаш цялата секция, да се навреш отзад, да си включиш кабеляците и да върнеш обратно. твоите железа не тежат особено много (не мисля, че минаваш и 500 кила), но може би е добра идея да е на секции издърпването. от дърво - не знам, при мене не е достатъчно. знам, че имаш щрайхмус и е песен за твоите уши, но не е ли време да си купиш И телопдаващо (после ножовка, стругче, фрезика, центърче, вагрянка) |  |  |  |  |
Аиде сега--за 100 Евра толкова... то ако имаше повече работи нямаше да е ефтинджос. Но все пак върши работа за разните му нещица.
| Сря Юни 15, 2022 1:17 am |
 Re: Labview
Еее да ама те мойте всичките са GPIB...
| Сря Юни 15, 2022 3:23 am |
HSB
 Re: Labview
сега почват извиненията - иди виж колко е pci GPIB карта за настолно пц за 100-150 лева има National Instruments GPIB-USB-HS Interface Adapter Controller
| Сря Юни 15, 2022 8:15 am |
 Re: Labview
Е такава имам де, нали не мислиш че карам на ISA или PCI  П.с. ама гледам листа с съпортван хардуер, няма ни едно HP,Agilent,Keysight ...мойте са само такива.
| Сря Юни 15, 2022 3:13 pm |
HSB
 Re: Labview
Доколкото се рових ,това е по скоро създадено да подържа някъкъв хардуер дето го продават .И то то я хардуер е доволно измислен. Моето учудване е че за тия пари това прави повече от очакваното . По едно време бях седнал да го разучавам и бях понапреднал но поне вече 2 г не съм го пипал. Инак да си закачиш уредите към ПЦ то на99% съм сигурен че ще ползваш GPIB то USB. GPIB платки за ПЦ от модерните не знам кои прави въобще.
| Чет Юни 16, 2022 10:38 pm |
