Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ами аз опитвах и през някакъв сетъп за дефолт принтер или нещо такова, вече не помня, аз ръчках на 100 места, но поне видях от къде се сетва за асембли принта, за другото като потрябва ще го мисля, че други неща е мъчат тия дни, само полтъргайски наоколо :)
Пет Юни 03, 2022 3:21 pm
Местоположение: Русе
Много прецизно можеш да си избереш какво точно да се изпечата на всеки един слой. Не зная дали е сложно, за който го ползва често не вярвам да е. Но е незаменимо, когато говорим за сложен проект и когато наистина искаш да си полезен, като дадеш на някого удобна за използване разпечатка на точно което му трябва.
Вто Юни 07, 2022 8:41 am
Ами никога не съм имал проблем да разпечатам точно каквото ми е нужно и в 99 а мисля като цяло логиката на това какво и как печаташ не се е променила още от времето на 2.8. Тук също не виждам нещо много по-различно, ако изключим това че са добавили още няколко "слоя" в менюто, което предполагам е удобно когато всеки ден печаташ платки, не знам до колко има връзка със сложна или проста платка. Като цяло не ми се коментира изобщо възможността да създаде използваем документ, нито това нито някое от предходните му версии. С Аутокад съм работил над 10 години чисто инженерна работа, ами да ти кажа за тези 10 години не съм се счупил да правя принт лайаути, а проектите варират от Химически завод в саудитска арабия до Южен поток, т.е. не са апартаментчета и офисчета. По разни проектчета особенно молчета и др. подобни се счупват да правят принт лейоути, в-у същите тия проекти и аз работя и за моя принт единственият лейоут който правя е за да ми излиза формата и карнетката и до там. Същото е положението и със солида, единственото което съм направил е да модифицирам дефаултният темплейт с нашето лого и имам един вариант който взема параметри от самите детайли.
В същото време в Алтиума са направили някаква чудовищна организация която в крайна сметка пак не може да генерира смислен документ, особено ако говорим за платка, айде схематиката горе долу мяза. Сега не съм закопавал, но не виждам изобщо как може да стане, примерно искаш да документираш платка, най-малкото някакъв тип сборен чертеж на който да може да слагаш балончета, коментари и др. подобни ... и какво се прави, вадиш я на картинка, я в DWG или нещо подобно и от там който както може, къде в аутокад, къде в корел, аз го правя в солид щото така или иначе 90% от платките ми се превръщат в солид модели, ама защо да е така.
Та според мен ако бяха помислили повече в посока как да добавят нещо което го е нямало, а не как да усложнят това което го е имало, щеше да има повече полза. Виж около герберите забелязвам подобрение, но в принта за мен това е безмислено усложнение. Да знам, като си направиш конфигурациите на принтовете, сигурно и след това си ги местиш от проект в проект ... това съм го чувал и за Аутокад, и за Проинженер и за Солид и за какво ли не, и все още не съм видял реалната полза от всички тия екстри.
Преди 15-на години когато за първи път ми се наложи да смятам сеизмично осигуряване като за FM Global бях решил да го "автоматизирам" първо в Солида, после в Аутокада ... след доста загубено време просто си направих един смарт pdf и за няколко часа насмятах всичките стотици точки и им генерирах чертежи и репорти ... та хубаво е да вари кафе но дали е нужно е друг въпрос.
Вто Юни 07, 2022 9:08 am
p.s. за ето такова документиране говоря ако не съм много ясен
sample 1.jpg [ 177.51 KiB | Прегледано 2441 пъти ]
sample 2.jpg [ 79.85 KiB | Прегледано 2441 пъти ]
Вто Юни 07, 2022 9:16 am
От Altium 17 нататък /не съм сигурен за номера на версията/ има една добавка към Алтиум - нарича се Draftsman.
Тя е точно за документиране на платки и прави точно това, което искаш. Има доста трески за дялане, бавна е, особено за много тежки платки.
Но могат да се правят всякакви красоти с нея. Ето какво може да прави:
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=17.1
Вто Юни 07, 2022 10:30 am
Е аз съм на 17, иначе това ми звучи много познато, да не са купили някого с тоя продукт ?
Вто Юни 07, 2022 10:40 am
Много е възможно, защото интерфейсът му се отклонява от типичния Алтиумски. Дори е дразнещо.
Прилича на правен от съвсем друг екип.
Вто Юни 07, 2022 11:53 am
Ами върти ми се в главата, почти съм сигурен че съм го ползвал някога него или нещо със същото име. Казваш след 17-та ... ще взема да сложа на виртуалната някоя по-нова ревизия да видя как е, тъкмо да видя жива ли е:)
п.с. сега като гледам то май работи само с 2д файловете, няма как да имаш изглед от страни за да се даде височина, и сечения май няма , ако е работещо ще покрие 1/3 от нуждите, за останалото пак през солид явно. Като имаш платка която някой вгражда често искат височини, особенно ако има термални интерфейси, ключета, потенциометри и др.подобни, не съм разбрал защо все още има хора които искат да работят по чертеж а не с 3д модел.
Вто Юни 07, 2022 3:48 pm
Дори се оказва, че го има още от Алтиум 16:
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=16.1
Той е разширение /extension/ и може да не ти е инсталиран. Може да го пробваш и с 17, първите версии бяха доста бъгави,
аз не го ползвам този драфтсман, защото на нас ни искат само прости сборни чертежи и се оправям с job файла и пдф-и.
Вто Юни 07, 2022 4:01 pm
Някой използва ли ON Demand лицензиране на Altium, за да сподели впечатления - стабилен ли е, има ли прекъсвания /разбира се при условия на стабилен интернет/.
В работата използваме Private license server с програмата Altium Infrastructure Server (AIS), която ни създава изключително много проблеми, от сорта зависване на Алтиум
при стартиране /търси си лиценза/, не се вижда списъкът с лицензи - съответно не може да се избере свободен лиценз и черещката на тортата - по време на работа
ти казва, че нямаш лиценз и не можеш да си запишеш работата. Програмата има диагностика и WEB сървър за настройка и диагностика, но те не дават никакви грешки,
дори когато няма лицензи.
В интерес на истината, от една седмица работи стабилно. Бях направил запитване във форума на Алтиум и не знам защо си мисля, че има странно съвпадение с запитването
и стабилната работа тази седмица. Но както и да е, от Кадпоинт ни предлагат да минем на On Demand лицензи, при което има и "морковче" - за абонаментите и новите лицензи
On Demand има някаква отстъпка, не знам точно каква. Ще съм благодарен, ако някой сподели директните си впечатления.
Чет Юни 09, 2022 9:04 pm
Абе аз се бях замислил за такъв лиценз но едно от нещата които ме спират е това, че не съм сигурен как ще работи особено ако няма нет. Имам много лош опит са мрежови лицензи на солид, та тия он деманд не знам как са. На Фюжъна лиценза ми е такъв, но там като се лицензира веднъж след това доста време май не търси интернет, или поне не съм го хващал, може пък да си се ъпдейтва без да разбирам.
Пет Юни 10, 2022 1:06 am
Някой има ли идея как може да се направи пад на един лейър и в пръстеновидна форма?
Вто Юни 14, 2022 2:24 pm
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=19.1
Кратък отговор - с кръгче (full circle) + един малък пад или няколко малки пада, попадащи в медната част на кръгчето,
които да служат за определяне на електрическата връзка /всичките с един и същи номер и дезигнатор/
В по-новите Алтиуми може да зададеш отстъп на солдер маската и солдер пастата на кръгчето.
Ако е от по-древните - рисуваш си кръгчета в съответните слоеве.
Вто Юни 14, 2022 3:25 pm
Не се ли предполага, че ако имам рул за заоблени ъгли на пътечките трябва автоматично да минава в такъв режим ако опроводявам връзка от съответният рул, вместо да трябва ръчно да сменям режима на рутиране ?
Нед Юни 19, 2022 9:03 pm
поредната алтиумска тъпотия, импортваш dwg и умира ... как импортвате лога в това недоразумение, става въорос за просто векторно лого, в протела ги импортах като dwg и нямаше никакви грижи, алтиума обаче влачи и като гледам май ще има еднтаск за Н-ти път, само да успея да го изтрия това от файла ...
Пет Юли 15, 2022 3:16 pm
