Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Не, ще е два пъти по-важна...
Нед Май 29, 2022 3:04 pm
ike написа:
al_at написа:
Продължение на темата - за тези, които още не са убедени:
https://www.youtube.com/watch?v=oI_X2cMHNe0
Още тогава коментирахме това което и той казва. Че е показал как свети 100 ватова лампа с нажежаема жичка, а е имал в предвид че като разположи 2 "антени" на 1 метър една от друга то като подаде сигнал в едната, тогава след време 1 метър/С(м/с) във втората антена ще се индуцират няколко миливата.
Попадна ми това видео - AM Tower de-energizing: https://youtu.be/GHSuInSkHtA
Допълнителна информация от коментарите:
The tower he was grounding was not powered by the transmitter (directly) at that time. Another nearby tower was acting as the antenna at that time. The power you see is parasitic. The tower is picking up the power from the air from the nearby tower (antenna). That is why the transmitter is not shutting down. Also those loops you see is a transformer for supplying the power for the lighting on the tower (the red flashing lights). They cannot directly connect wires for that purpose when the tower is actually being used as an antenna.
Сря Юни 01, 2022 6:20 pm
Первый в мире обзор Российского ноутбука, процессора...и ОС!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lbglIEjxSGI
Сря Юни 01, 2022 9:50 pm
:D
На 4-минута като показва някво дънце гледам проца на 45 градуса завъртян и си викам тез руснаци пак на терсене.
С какъв софт рутят платката (4:11) ?
Клавиатурата на PS2 ли е?
После като показа под капака си викам- да сичко е точно. :D
Сря Юни 01, 2022 10:35 pm
Напомня ми на нашенския проект "убиец на Айпад". Октопод или нещо такова му беше наименованието.
На косъм им се размина на ябълките... :lol:
Редакция:
Октопад било: https://btvnovinite.bg/1882457770-Oktop ... ablet.html
Последна промяна itso.t на Сря Юни 01, 2022 10:59 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 01, 2022 10:56 pm
Инженерен образец - сбирщайн. На моето orangepi pc проца е завъртян на "майната си", но това не му пречи да си изпълнява функциите (print сървър).
Сря Юни 01, 2022 10:57 pm
Не знам какво се печели с това завъртане на 45 градуса (или какво го налага), виждал съм го и в маркови техники макар и много рядко.
Сря Юни 01, 2022 11:12 pm
О, това май е онзи лаптоп с дъно от десктоп :)
Сря Юни 01, 2022 11:19 pm
Ами понякога това е удобен начин да докараш импеданс без да злоупотребяваш с размера на платката, броя слоеве или др. подобни.
Чет Юни 02, 2022 3:49 am
Те на нагледен пример, няма ни импеданси ни нещо друго, повечето пинове са неизползвани, и това е един от малкото варианти да се опроводи, има още 1-2 но при всички е завъртян. В случая от другата страна място няма, там има батерия, в средата не мое да е пак поради механични причини, има зони без вии и като цяло не го ли врътнеш не става като хората.
45dgr.jpg [ 364.27 KiB | Прегледано 1740 пъти ]
Чет Юни 02, 2022 3:55 am
сега не мога да направя снимка но наскоро попаднах на платка на която рамчета бяха подредени в окръжност около цпу-то (а може и гпу да е било не помня), съответно градусите на завъртане не са нито 90 нито 45
ако го срещна скоро ще го снимам, съвсем логично е да се даде приоритет на оптимизацията вместо на точния градус
Чет Юни 02, 2022 10:26 am
Ами при съответното завъртане се осигуряват максимално къси пътечки.
Чет Юни 02, 2022 3:05 pm
Пребройте за колко секунди от "Lazy Afternoon" става "Hell On Earth".
Extruded.aluminium factory: https://9gag.com/gag/a91NGxW
Съб Юни 04, 2022 3:50 am
е не са секунди, това са просто финалните моменти от нещо което е резултат на дълга и упорита работа.
Съб Юни 04, 2022 7:17 am
Алуминиевите прашинки се запалват ?
Съб Юни 04, 2022 3:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
