Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Вярна ли е схемата
Местоположение: Живот №25
Мнение Re: Вярна ли е схемата
2022-05-30_225904.png [ 35.38 KiB | Прегледано 2763 пъти ]
Пон Май 30, 2022 10:59 pm
al_at написа:
След пробите с терминала може да се приеме с известна доза оптимизъм и уговорки, че СОМ портът е читав.
Между другото, може да начертаеш една схемичка кои изводи на оптроните на кой пин на DB9 на UPS-a излизат.
Това ще улесни нещата.
Не знам защо си се спрял точно на този кабел (SENDON UPS-500 dumb cable), след като в документа, който си дал,
казват - цитирам
For dumb UPSes (such as RPT-800A REPOTEC) using voltage signalling, if you are going to build your own cable, we recommend to make the cable designed by the apcupsd team as follows:
И прилагат тази картинка /която като означения също ми изглежда доста фалшива, но в царството на оптроните всичко е възможно/:
заради пиноута ми :arrow:софтуерът държи DTR в лог.0 (+12V), TxD в лог.1 (-12V) и управлява Shutdown чрез RTS.
Но трябва да се използва посоченият софтуер.
2022-05-31_065932.png [ 127.71 KiB | Прегледано 2744 пъти ]
power4.JPG [ 66.65 KiB | Прегледано 2743 пъти ]
CAM00355[1] (1).jpg [ 53.6 KiB | Прегледано 2744 пъти ]
Вто Май 31, 2022 7:16 am
Ако си наясно какво прави софтуерът, можеш да пригодиш кабела към неговите изисквания.
Като знаеш как са изведени оптроните, принципът е ясен - двата емитера трябва да са на минус 12V,
двата колектора през резистори отиват на +12V и се използват за четене на статуса на UPS и един сигнал +12V през резистор отива на анода
на светодиода, а катода отива или на маса или на -12V.
Изглежда, че в Windows XP използват драйвер на АРС, който /може би/ работи така:
We use the DTR (pin 4 on the female connector) as our +12 volts power for the circuit.
It is used as the Vcc pull-up voltage for testing the outputs on any "UPS by APC" in voltage-signalling mode.
This cable may not work on a BackUPS Pro if the default communications are in apcsmart mode.
This cable is also valid for use on a ShareUPS BASIC Port. It is reported to work on SmartUPSes, however the Smart Cable described above is preferred.
To have a better idea of what is going on inside apcupsd, for the SIMPLE cable apcupsd reads three signals and sets three:
Reads:
CD, which apcupsd uses for the On Battery signal when high.
CTS, which apcupsd uses for the Battery Low signal when high.
RxD (SR), which apcupsd uses for the Line Down signal when high. This signal isn't used for much.
Sets:
DTR, which apcupsd sets when it detects a power failure (generally
5 to 10 seconds after the CD signal goes high). It clears this signal if the CD signal subsequently goes low -- i.e. power is restored.
TxD (ST), which apcupsd clears when it detects that the CD signal has gone low after having gone high - i.e. power is restored.
RTS, which apcupsd sets for the killpower signal -- to cause the UPS to shut off the power.
Please note that these actions apply only to the SIMPLE cable. The signals used on the other cables are different.
Не разбрах точно за кой софтуер говориш, може би за RUPS.
Вто Май 31, 2022 8:53 am
RUPS и хп ревът,че нещо е заело ком порта а диагностиката не вижда какво е...пробвах и други диагностики без успех и търся още :arrow: Serial Port Notifier отказва инсталл що съм 32битов :?
:) позна :idea: Изглежда, че в Windows XP използват драйвер на АРС
2022-05-31_121756.png [ 14.82 KiB | Прегледано 2710 пъти ]
Последна промяна OVER на Вто Май 31, 2022 12:49 pm, променена общо 1 път
Вто Май 31, 2022 12:28 pm
Ако е пуснат някой сървиз за UPS и е конфигуриран да работи на тоя порт, той ще да е...
Вто Май 31, 2022 12:46 pm
:o
2022-05-31_130714.png [ 43.72 KiB | Прегледано 2703 пъти ]
Вто Май 31, 2022 1:07 pm
Добре де, а терминалът работи ли на този същия ком порт?
Ако е зает ком порта, не би трябвало да работи и терминалът.
Ако работи, може да изтестваш дали работи кабелът, като щракаш DTR, RTS и гледаш какво става с CD, CTS.
/добре е при тази проба компютърът де не се захранва от UPS, а от мрежата, а само RS232 кабелът да е свързан с UPS,
за да не се самоизключи :) /.
разкарах драйвера на тайванеца и след рестарт се върнаха опциите на хп-то,но изкарва тая грешка
Може да не е разкаран изцяло. Опитай рестартиране в safe mode. Но май при safe mode не можеше да се стартира service.
Опитай все пак, забравил съм и нямам XP подръка.
Вто Май 31, 2022 2:08 pm
може и да пробваш да смениш номера на ком порта от дивайс менъджер, сменяш го на ком15 примерно и се предполага че никой няма да ползва 15
Вто Май 31, 2022 5:31 pm
al_at написа:
Може да не е разкаран изцяло. :arrow: 8) пак позна,щот не деинсталнах RUPS,а превкл.драйверите,И ето кво ме бъркаше в сървизите бил рупса....тъй-пуснах на хп упс услугата и се повтори досадния шътдаун и пак върнах хп-то с 1 ден.
това ме разколеба да го боря и се върнах на RUPS който отказва и след деинстал и нова инсталация да зареди драйвера си в дивайс панела.... :( що не върна хп-то с 5-6 дена :idea: когато RUPS си го имаше
пп
оправих и на RUPS драйвера - събирам кабела,че го разкачих за проби и сме към края..
2022-05-31_220607.png [ 27.68 KiB | Прегледано 2646 пъти ]
2022-05-31_161052.png [ 32.47 KiB | Прегледано 2651 пъти ]
Вто Май 31, 2022 9:53 pm
Абе -едва ли- ама виж XPто да не припознава УПС и като юайкрософтска мишка.
Вто Май 31, 2022 10:12 pm
Трябва му малка промяна на кабела за да тръгне с вградения сервиз на Windows XP.
Според мен, би трябвала да се разменят DTR и RTS - т.е. DTR Да храни двата резистора с +12 волта,
а RTS да дава сигнал за изключване на UPS-a през резистора към анода на оптрона.
Трябва да се провери дали сигналите от колекторите на транзисторите отиват на точните места на DCD и CTS - т.е. кой кой е.
Според това, което проверявах, трябва да се разменят - т.е. пин 2 от UPS да отива на пин 1 (DCD) на PC и пин 5 на UPS - на пин 8 (CTS) на РС.
Но може и да бъркам по късна доба.
Затова споменах за пробата с терминала. Би трябвало по този начин да тръгне и без RUPS.
Нямам представа защо RUPS-a не се инсталира отново и не тръгва.
Вто Май 31, 2022 10:26 pm
РУПС е ок,но схемата-резисторите не са подходящи рупс да види кабела и това му е нужна лека доработкаИзображение
2022-05-31_230337.png [ 133.85 KiB | Прегледано 2637 пъти ]
Вто Май 31, 2022 11:02 pm
al_at написа:
ИЗЦЯЛО си познал платката на юпс-а Изображениес 2 изхода и 1 вход на юпсИзображение
тоест на дб9 ж-
6+А
7-К
5колектор
4Е
2колектор
ПП
опитах
за RUPS не става-не вижда кабела,що опитвам с RUPS сега схеми
ППП
бих опитал и с софт на апс за тъп юпс тук https://community.exchange.se.com/t5/AP ... nter-forum
ще питам тайванеца за схема на SENDON UPS-500 Dumb Cable
Cable Part# - M2501
Software - RUPS for DOS/Windows
:idea: DTR is "cable power" and must be held at SPACE. DSR or CTS may be used as a loopback input to determine if the cable is plugged in.
http://www.apcupsd.org/manual/
СПОРЕД мен рупс си вижда кабела от накъсо вързаните DCD,CTS,RTS :!: през R :idea: Изображение
да опитам това от там
47k X2---< DTR,DSR,CTS (4,6,8)
2N3906 PNP---< DCD (1) Low Batt
4.7k X2----< TxD (3)
1N4148-----< RTS (7) Shutdown
Сря Юни 01, 2022 7:03 pm
Contact
Mega System Technologies, Inc.
Tel: 886-2-87922060
Fax: 886-2-87922066
http://www.megatec.com.tw
Email: service@megatec.com.tw
            þ*@                                 Rupsw32 RupsMgr.exe Rupsd   bCable  SOFTWARE\MEGATEC\RUPS 2000\3.0  Ý@          À          À       –  À         À       Ž  À         À         À       ‘  À       ’  À       “  À
   Œ   ÿÿÿÿ
      “                   ˜S@    lS@       @S@
   S@    ðR@    ÀR@    œR@    pR@    8R@    R@    ØQ@     Q@    xQ@ x   hQ@ y   XQ@ z   HQ@ ü   DQ@ ÿ   4Q@     ¤  `‚y‚!       ¦ß      ¡¥      Ÿàü    @~€ü    ¨  Á£Ú£                        þ      @þ      µ  Á£Ú£                        þ      Aþ      ¶  Ï¢ä¢ å¢è¢[                 þ      @~¡þ    Q  QÚ^Ú  _ÚjÚ2                 ÓØÞàù  1~þ    ø              Êb@ Êb@                     ( ( ( ( (                                     H                „ „ „ „ „ „ „ „ „ „                                        ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ПОЧВАМ отначало с главна задача to determine if the cable is plugged in.рупс си вижда кабела от накъсо вързаните DCD,CTS,RTS
може ли да се види в файловете му какво следи за кабел
100   OLE initialization failed.  Make sure that the OLE libraries are the correct version.
101   &About Rups Manager...
103   Windows sockets initialization failed.
104   AC Normal@@@@@@@
105   Battery Normal@@
106   @
107   @
108   @
109   00:00:00@@
110   E-Mail
111   General
112   Pager
113   Shutdown
114   Warnings
115   List
116   Calendar
117   Do you really want to exit?
118   Wrong Password, modify password and connect again?
119   Can not connect daemon. Retry?
120   Unable to open com port
121   Connection error ! Please check UPS cable [b]then reset com port[/b]
122   Select UPS
123   Settings
124   Event Log
125   Closed Info
126   Language
127   Date
128   Time
129   Description
130   Print
131   Clear
132   Exit
133   Clear all Event Log
134   Location
135   IP Address
136   find UPS!
137   AC Failure
138   UPS Connected
139   UPS Disconnected
140   connect  to
141   AC Recovered
142   Battery Low
143   Battery Recovered
144   Port error
145   Cable error
146   Cable Recovered
147   Rups Service is stopped.\nStart the service now
148   Run Service Failed
149   Save as...
150   AC Failure
151   UPS Battery Low
152   AC Power Restored
153   Recovered from Low Battery
154   Shutdown
155   The service was started
156   The service was stopped
157   Called Pager Unsuccessfully
158   Send E-Mail Unsuccessfully
159   Call pager Successfully
160   Send E-Mail Successfully
161   UPS Self Test
162   Battery Bad
163   Delete or not
164   Settings
165   Event Log
166   Add new Remote UPS
167   Edit Remote UPS
168   AC Normal
169   Battery Normal
170   AC Failure
171   Battery Low
How reset COM Ports.
Use one of the two methods to reset the COM ports on your Windows computer.
Method 1
Click start –> Run –> type regedit and click OK button.
Registry editor will open.
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
In the right panel , you'll see a key ComDB right click to that key and click modify.
In value Data section select all and delete reset to Zero ‘0’.
click OK
Close Registry editor and then restart your computer. All COM ports are now Free. You might need to reinstall any USB to serial convertor.
Method 2
Click go to Start, type devmgmt.msc in the Start Search box, and then press ENTER.
In Device Manager, double click Ports (COM & LPT) to expand this section.
Right click Communications Port (COM1) and then click Properties.
Click Port Settings tab and then click Advanced… button.
Pull down COM Port Number list, choose one of the com port in use and then click OK.
When a warning message occurs, please ignore it and click Yes directly.
Click OK.
Please repeat step 3 to 7 to choose another com port in use.
Once the above steps are completed, please change the port back to original (COM1) setting.
2022-06-02_091732.png [ 36.76 KiB | Прегледано 2569 пъти ]
Чет Юни 02, 2022 9:17 am
