Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
току що ми донесоха за ремонт поредното нещо жертва на икономиите - тънка платка с голям чип, независимо дали е с топчета или QFN - след многократно огъване някъде губи връзка, с малко флюс и горещ въздух бързо се оправя (временно), ама гледам по платки на ай фони и други заливат чиповете по края с някаква смола, която влиза дори под чипа и залепя всичко, каква е тая смола? и въобще тоя проблем има ли оправия или е обречено на провал?
Пон Май 30, 2022 3:44 pm
Не знам каква е смолата, но залепване без измиване на флюса е обречена кауза. Което пък не е много банална задача при BGA.
Пон Май 30, 2022 4:29 pm
Аз си мисля, че повечето чипета и платчета по айгони и друга консумерска електроника се заливат със смола най-вече да се затрудни поправката в неоторизирани сервизи.
Иначе lg g5телегона имаше подобен проблем но с вгрсден флаш... след година работа се облейваше, като го напечеш с топлият въздух тръгва и после след рестарт умира... та иде реч не е ясно дали е от платката проблема
Пон Май 30, 2022 5:47 pm
miro_atc написа:
Платката се оказа Nexcom EBC340 и медията е компакт флаш.
Да докладвам за щастлив край... Колега (който не познавам) се е навил да смени чипсета и процесора и платката тръгнала.
Евала на колегата! Смяната на 900+ BGA-та и то на двустранно наситена платка и сума си 0201 около тях изисква доста майсторлък :-)
Вто Май 31, 2022 12:04 pm
Мнение Ква е печката ?
Сефте виждам конвектомат (EKA е производителя) , човека който го е свързвал към мрежата му е пуснал 3х380v , вместо 0 и 1 или 2 фази захранване...Та питанката е за конкретен модел , да мога да му търся нагреватели. Останала е малка част лепенка от станиол , с колко бара вода да се захрани...
Гошо туй ми показа:
https://www.google.com/search?q=Eka%20c ... 75&bih=784
Eka_2.jpg [ 204.97 KiB | Прегледано 2768 пъти ]
EKA.jpg [ 195.99 KiB | Прегледано 2768 пъти ]
Вто Юни 07, 2022 6:10 pm
Въх ... бате ти бонго ако знае нещо по въпроса ... тука вече настъпи голямата мотика ми се струва, това няма да му пасне кой да е нагревател.
Вто Юни 07, 2022 8:14 pm
Тези нагреватели може би някъде може да се изработят / огънат по поръчка. Вътре са с магнезиев окис и си мисля, че с някакъв оксижен може да се огъне тръбата без смачкване.
Последна промяна slav4o.com на Вто Юни 07, 2022 8:37 pm, променена общо 2 пъти
Вто Юни 07, 2022 8:34 pm
Да могат, сега не мога да се сетя но са ми попадали такива фирми, за изработка могат, въпроса беше, че намирането на оригинални ми се струва трудно, но това сигурно има сервиз някакъв.
Вто Юни 07, 2022 8:36 pm
https://combinabar.bg/en-us/category/pr ... rrency=EUR
https://www.eunasa.com/en/article/view/ ... 0v_o190mm#
Вто Юни 07, 2022 10:51 pm
Е тия са ми правили нагревател за една скара, направиха го същия но им отнесох изгорелия.
https://nagrevatel.eu/
Ако знаеш колко вата е пращаш по куриер и ти го правят, но може да им се обадиш първо.
Оргиналния беше над 120лв те ми го направиха за към 30лв някъде, не помня беше преди 3-4 години.
Сря Юни 08, 2022 12:39 am
Може да питаш в Еком Варна. Другия вариант - Робуста и Интимпекс.
Сря Юни 08, 2022 3:05 pm
Изкопа се печа... Има сервиз в Бургас - Tirol service
https://et-e.com.ua/pech-konvekcionnaya ... -981-ud-pa
Чет Юни 09, 2022 8:14 pm
В една страница съм използвал HTML тагове <frameset>, <frame>. Има ли вероятност да ме издъни с новите браузъри.
Обикновен статичен сайт .
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Юни 20, 2022 12:59 pm
Ами браузърите по принцип са доста умни. Но все пак има стандарт HTML5. Виж https://www.w3schools.com/
Съб Юни 25, 2022 11:54 am
RM написа:
Не знам какъв ти е точният случай, но аз бих избягвал frameset и frame. Първият таг е деприкейтнат и вече официално не се поддържа. Вторият ще работи, но си има своите особености. Ако няма смислена причина да ползваш iframes - не ги ползвай.
Нед Юни 26, 2022 9:44 am
