Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Вярна ли е схемата
Местоположение: Живот №25
Мнение Вярна ли е схемата
Връзвам юпс по ком порт,но ме учудва липсата на връзка с маса на ком порта откъм пс
като направих кабела и го вкл вин хп заби :cry:
http://videokarma.org/showthread.php?p= ... ost3241233
Чет Май 26, 2022 11:34 pm
Мнение Re: Вярна ли е схемата
Дали е вярна схемата не съм ровил, но масата е задължителна, ком порта е пин 5, ама на юпиеса трябва да го намериш
Пет Май 27, 2022 12:07 am
Хммм ами не е задължително, на APC Smart UPS кабела не е стандартен пиноут, ама какво беше не помня, но така или иначе това е нещо съвсем различно. Като гледам обаче изглежда да е фабрична схема, или не ?
Така свързано от страна на PC-то не приемаш никакви данни комуникационно, но като гледам другите сигнали как са навързани, най-вероятно изобщо не става въпрос за серийна комуникация а сигналите на порта се изпозлват като логически входове/изходи. Txd най-вероятно генерира -10 V, RTS държи CTS и DCD във високо ниво, с когато има съответното събитие TXD се подава към съответният пин, съответно се отчита промяната. По същият начин пък през DTR компютъра прави шътдаун на UPS.
Пет Май 27, 2022 2:01 am
Ами ТОНИ е прав,щото
Dumb Interface
Это стаpый и пpимитивный тип интеpфейса, пpедоставляющий лишь самую минимальную инфоpмацию о состоянии UPS. Он имеет тpи сигнальных линии:
· "AC Failure": сигнал от UPS к упpавляющему обоpудованию. Сообщает о пеpеходе UPS на батаpейное питание;
· "Battery Low": сигнал от UPS к упpавляющему обоpудованию. Сообщает о том, что батаpея достигла кpитического уpовня pазpяда и в скоpом вpемени не сможет обеспечить pезеpвного питания;
· "Shutdown UPS": сигнал от упpавляющего обоpудования к UPS. Подача напpяжения 6..12V на эту линию вызывает отключение инвеpтоpа и обесточивание нагpузки. Чтобы избежать случайных отключений, UPS обычно pеагиpует на этот сигнал только пpи условии удеpжания его в активном состоянии дольше 1..4 секунд и только во вpемя pаботы от батаpей.
Логика pаботы пpогpаммы-монитоpа, следящей за UPS чеpез Dumb Interface, достаточно пpоста. Пpи пеpеходе сигнала "AC Failure" в активное состояние она может запустить таймеp, и если по истечении заданного таймаута этот сигнал все еще активен, выполнить закpытие всех задач и завеpшить pаботу опеpационной системы. Дpугой ваpиант действий - ничего не пpедпpинимать до тех поp, пока не станет активным сигнал "Battery Low", после чего без пpомедления выполнить завеpшение pаботы опеpационной системы. Возможны также некие комбинации из этих двух методов. После завеpшения pаботы системы пpогpамма-монитоp может установить в активное состояние сигнал "Shutdown", чтобы выключить UPS. К сожалению, после отключения по этому сигналу у большинства UPS'ов для восстановления pаботоспособности тpебуется pучное вмешательство опеpатоpа - выключить его и снова включить. Автоматическое включение в этом случае не пpоисходит, т.к. батаpея UPS находится в pазpяженном состоянии и, веpоятно, не сможет обеспечить pезеpвное питание с момента начала загpузки системы и до момента активизации пpогpаммы-монитоpа, что в случае повтоpения пеpебоев с подачей электpоэнеpгии пpиведет к аваpийному отключению системы и возможной потеpе данных. Истоpически сложилось так, что pанние модели UPS, оснащенные Dumb Interface, тpебовали для pаботы с ним специальную плату - UPS Monitor Board (упоминания о ней можно встpетить, напpимеp, в Novell Netware 3.1x - входящий в ее состав модуль UPS.NLM pассчитан на pаботу именно с такой платой). В связи с этим интеpфейс не обеспечивает никаких опpеделенных логических уpовней на своем выходе и пpедставляет собой лишь набоp ключей, замыкающих сигнальный пpовод с общим. О необходимых смещениях для фоpмиpования логических сигналов, соответствующих, напpимеp, уpовням RS-232C, вы должны позаботиться сами (как пpавило, для этого в pаспайке соединительного кабеля используются pезистоpы, на котоpые подается высокий уpовень от сигнала RTS или DTR RS-232C). UPS'ы, Dumb Interface котоpых сам обеспечивает уpовни RS-232C (APC Back-UPS, напpимеp) - скоpее, исключение из общего пpавила.
В очень стаpых моделях, по слухам, в качестве ключей пpименялись обычные геpконовые pеле (отсюда и название - Contact Closure Type). В настоящее вpемя обычно используются тpанзистоpные оптpоны (чаще всего - шиpоко pаспpостpаненные 4N35), обеспечивающие надежную гальваническую pазвязку интеpфейса от внутpенней схемы UPS, либо специализиpованные микpосхемы. Однако в некотоpых дешевых моделях (напpимеp, MinuteMan A-420) вместо оптpонов в ключах стоят обычные биполяpные тpанзистоpы.
тъпото е,че при мен преходника на ком е шашав и пиноута нее 1-9 а 13579 горен ред на мъж и 2468 долу - спазих го но при вкл буксите огледално се обръщат пиновете и нещо съм объркал
Последна промяна OVER на Пет Май 27, 2022 9:01 am, променена общо 1 път
Пет Май 27, 2022 8:57 am
проблема с масите възниква когато имаш потенциална разлика между 2те шасита, примерно на едното му липсва заземяване, както са някои лаптопи с 2 пина захранващ кабел
http://www.adsl.kirov.ru/projects/artic ... s_faq5.htm
тук има много схеми чертани от същия човек, като сравнявам с другите схеми изглежда "common" е масата на упс-а
явно масата е вързана с тхд и комуникацията е с логически нива, и ако в упс-а тия нива излизат от оптрони и е нпаълно изолиран изхода - няма никакъв проблем че липсва маса, ама кой знае....
едит: имам спомени че съм попадал на букси с грешна номерация на пиновете
Аз не мисля, че това е масата на UPS, по скоро на интерфейса, който пък най-вероятно е с релета.
Пет Май 27, 2022 9:06 am
тъй де, на интерфейса имах предвид
Пет Май 27, 2022 9:12 am
позамерих какви напрежения излизат след оптроните и няма нищо никъде НО ПРЕДИ ТЯХ имам подадени 11в мернах някъде на вътрешния конектор,а юпс е вместо батерии го лъжа с лед лента на 12в и показва режим заряд и шътдаун
пп
като гледам,първо са мислили да сложат 4N35 щото са 6 дупки за оптрон,но са видели ефтиния с 4 крака и за това платката е такава
CAM00355[1].jpg [ 53.6 KiB | Прегледано 3662 пъти ]
CAM00356[1].jpg [ 39.31 KiB | Прегледано 3662 пъти ]
Последна промяна OVER на Пет Май 27, 2022 10:54 am, променена общо 1 път
Пет Май 27, 2022 9:16 am
Серийният порт истински ли е? Windows следи няколко релейни сигнала и в зависимост от тях предприема действия. В общия случай: ако изрично не пише, че ups-a може да говори през rs232 означава, че има само релейни изходи. Ето малко повече информация https://www.oocities.org/sms043/ups-2000.html
Пет Май 27, 2022 10:24 am
Овере, много пикчъри, много информация, много разсъждения, много лакърдии. Същата работа като с кабела за 1394.
От теб се изисква единствено да вземеш два конектора DB9, малко жица и за повториш схемата. Без да я проверяваш, и без да умуваш особено. Това са го направили куп хора преди теб.
Пет Май 27, 2022 10:28 am
:) да,натам отиват нещата :arrow: вече ги взех,а ком порта е хедър на дъното но имам и юсб-ком адапторче :?: кой да ползвам от двата
2022-05-27_110908.png [ 15.23 KiB | Прегледано 3632 пъти ]
Последна промяна OVER на Пет Май 27, 2022 11:09 am, променена общо 1 път
Пет Май 27, 2022 11:03 am
Железният :)
Пет Май 27, 2022 11:07 am
syscop написа:
8O много интересно :idea: при мен на хп-то е тъй :arrow:
можеби,щот сложих RUPS 2000 software и е икл юпс услугата на уина и като щракна на батерията нищо не става
2022-05-27_114819.png [ 14.54 KiB | Прегледано 3611 пъти ]
2022-05-27_113129.png [ 15.93 KiB | Прегледано 3620 пъти ]
Пет Май 27, 2022 11:35 am
разкарах драйвера на тайванеца и след рестарт се върнаха опциите на хп-то,но изкарва тая грешка :idea: дали означава,че няма връзка с юпс по ком 3 или лоша настройка за ком порт :arrow: нее вързан юпс още :)
UPS interface DB9 connector pin PC serial port DB9 connector pin
1 shutdown the UPS when this pin is held high for 5 seconds 4 DTR - Held high to shut down the UPS when the computer shuts down
3 normally open switch connects to GND when power fails 8 CTS - When low issues an AC power loss warning
4 UPS GND 5 GND
5 normally open switch connects to GND when UPS battery is low 1 DCD - When low initiates computer shut-down
The PC serial port signal RTS (pin 7) is held high. I used this pin to pull-up CTS (pin 8) and DCD(pin1). Connect a 10K ohm resistor from PC serial port RTS ( pin 7) to CTS ( pin 8). Connect another 10K ohm resistor from PC serial port RTS ( pin 7 ) to DCD (pin1). This will pull CTS and DCD high until the UPS closes one of the switches. I bought the 10K resistors and DB9 connectors, male for the UPS and female for the PC at RadioShack. The resistors are connected to the PC DB9 connector. These signal levels do not meet the RS232 design guidelines. It works on my PC, your mileage may vary
при мен е само 1 10K ohm resistor ,а тук всички са такива-дали за туй ми заби хп-то заради лоши нива в ком порта
2022-05-27_130122.png [ 17.13 KiB | Прегледано 3603 пъти ]
Пет Май 27, 2022 1:09 pm
По-скоро не може да отвори компорта. Може нещо да го заема, може да ти е грешен номера му, или да не работи под тази версия на боза.
Пет Май 27, 2022 3:26 pm
