Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:14 am
Изчисляване на импулсен трансформатор
velio
 Re: Изчисляване на импулсен трансформатор
Една снимка, да видим с какво се бориш няма да е излишна.
| Пон Май 23, 2022 3:28 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 |  |  |  | velio написа: Айде ще ви дам някои насоки да мислите наново. 1. При флайбек топологията изходното напрежение не е единствено свързано с коеф на запълване (има и други фактори) и изобщо не зависи от коеф на трансформация. Това не е прав преобразувател! 2. Не се препоръчва коеф на запълване над 50% щото това е затворена система с обратна връзка и флайбек при коефициенти над 50% почва да проявява нестабилности, специфични точно за нея (right half plane zero). При този контролер (не съм чел документацията) вероятно не са взети мерки за работа при над 50%. 3. Някой опита ли поне да промени резисторите в делителя за ОВ за да получи друго напрежение? Изобщо какво се търси, до момента никой не разбра. Стоянов и al_at изглежда си говорят на техен си език и си се разбират някак си (едва ли) и накрая едно голямо нищо. |  |  |  |  |
Допуснах грешка по невнимание, дори няколко грешки, Slav4o ми обърна внимание и си признах в следващия пост. Доста избирателно четене. А твърдението от т.1 е много смело, но е далеч от истината. Изходното напрежение на флайбек при идеални ключове и диоди и CC режим е: Vout = Vin * (D / (1 - D)) * (Ns / Np) т.е. е директно пропорционално на коефициента на трансформация Ns/Np. По другите точки съм съгласен, с уговорката, че обратната връзка е резистор-ценер-оптрон.
| Пон Май 23, 2022 4:15 pm |
velio
И така да е, ако имаш различен коефициент на трансформация, просто коеф за запълване ще компенсира. Не че съотношението на намотките няма никакво значение, но не е важен фактор при определяне на изходното напрежение. Или по-точно обратното - изходното напрежение не е важен фактор при избора на съотношението (за разлика от прав преобразувател например, където двете са тясно свързани). Важно е при определяне на режима на работа на контролера, напреженията на изправителния диод и транзистора в първичната, загубите в снубера и т.н. Като цяло, това съотношение е един голям компромис. На кратко - ако търсиш проблем в изходното напрежение - не е в съотношението на намотките. Иначе си прав - нямах нерви да чета всичко. Доста е размътено. И за другото си прав - малко пресилих нещата.
| Пон Май 23, 2022 6:57 pm |
slav4o.com
Да velio е написъл това което мислех и аз да пиша  При правият преобразувател имаме усредняване на изправеното напрежение със LC филтър - има дросел между диода и кондензатора. При флайбека няма дросел, реално имаме пиков детектор. Напрежението е равно на амплитудата на импулса във вторичната. Напрежението на първичната е равно на вторичното по коеф. на трансформация. Чрез коефициента на запълване се управлява единствено енергията която се напомпва в трансформатора. Съответно целта на обратната връзка е при достигане на зададеното изходно напрежение да спре да се подава газ на трафа. Т.е. трафа може да се помпи с ниско и с по-високо напрежение, което дава широк обхват за входното напрежение. Ефектът е: Разбира се има си оптимални отношения на навивките за всеки траф и търсен диапазон. Много навивки на първичната водят до голям отскок и опасност от пробиване на ключовият транзистор, както и невъзможност трафа да се напомпи добре при висока, честота и ниско напрежение.
| Пон Май 23, 2022 7:27 pm |
al_at
Извън темата /или не съвсем/ - една добра статия на Coilcraft, сравнение на active clamp forward и flyback топологиите с идеи как да се постигне сравнително лесно кпд 90+: https://www.mouser.com/pdfDocs/Doc1500_ ... lyback.pdfИ active clamp flyback controller на TI: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28 ... 2FUCC28780И active clamp flyback controller на ONSEMI: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1568d-d.pdf
| Пон Май 23, 2022 8:40 pm |
slav4o.com
A сега малко по темата  Доколкото знам на Стоянов е наложена възбрана от министерството на вътрешните електронни работи за използване на осцилоскоп. Причината - незаконни снимки на екрана и публикуване във интернет форуми.
| Вто Май 24, 2022 3:16 am |
Е, ще поекспериментира още 10 - 12 г. и след това ще включи осцилоскопа...
| Вто Май 24, 2022 9:47 am |
velio
 |  |  |  | slav4o.com написа: Да velio е написъл това което мислех и аз да пиша  При правият преобразувател имаме усредняване на изправеното напрежение със LC филтър - има дросел между диода и кондензатора. При флайбека няма дросел, реално имаме пиков детектор. Напрежението е равно на амплитудата на импулса във вторичната. Напрежението на първичната е равно на вторичното по коеф. на трансформация. Чрез коефициента на запълване се управлява единствено енергията която се напомпва в трансформатора. Съответно целта на обратната връзка е при достигане на зададеното изходно напрежение да спре да се подава газ на трафа. Т.е. трафа може да се помпи с ниско и с по-високо напрежение, което дава широк обхват за входното напрежение. Ефектът е: Разбира се има си оптимални отношения на навивките за всеки траф и търсен диапазон. Много навивки на първичната водят до голям отскок и опасност от пробиване на ключовият транзистор, както и невъзможност трафа да се напомпи добре при висока, честота и ниско напрежение. |  |  |  |  |
Малко се обърках в това което написа. За правия и флайбека си разменил нещата. При флайбека има индуктивност. И тя е важна за режима на работа. Изчислява се и се определя режима на работа на схемата. От изчислената индуктивност, типа ферит, размерите му и въздушната междина се определя броя на намотките в първичната. Вторичната е компромис. От броя навивки зависят коеф на запълване, отскока в първичната, загубите в снубера и магнитопровода и т.н.
| Сря Май 25, 2022 1:31 pm |
stoyanoff
Първо благодаря на всички за коментарите! Относно малкия проблем с готовия траф и TNY277 мога да препоръчам това видео: Видео Те са 3 видеа на практика. Оказа се, че имам същия проблем като този пичага. Купил съм кофти чип или съм го прецакал някакси.. Та в крайна сметка ще сменя изцяло концепцията и ще премина към разпределено захранване(distributed power supply bias). В момента нямам достъп до необходимите компоненти, за да изпозлвам LLC. Та идеята е да имам едно главно захранване, което да свали напрежението на 30-40V - примерно с TNY. След което всяко гавланично разделено захранване от там през трансформаторче(ето тези съм харесал Цък) и пак с TNY277 си вади каквото ми трябва. Мисля, че ще се получат достатъчно малки и прости за направа.. Поздрави!
| Чет Май 26, 2022 1:09 pm |
velio
Човек, ти с един флайбек не можеш да се оправиш, скачаш директно на LLC.
Трябва ли да са ти галванично разделени изходните захранвания че държиш да са с трансформатори? Може с прости понижаващи конвертори. Между другото има компютърни захранвания, дето са точно така - 12V шина и от нея правят всичко останало с DC/DC конвертори. От малко по-скъпите варианти са.
Отделно, като няма TNY, вземи си UC384x. Имат 4 варианта в зависимост от захранващото напрежение и коеф на запълване. Литература и примери колкото искаш. С външен транзистор са, евтини и се намират навсякъде. Ще научиш доста неща като си поиграеш с едно такова.
| Чет Май 26, 2022 1:47 pm |
stoyanoff
Да! Ами вече се оправям. Трябваше ми малко време да се науча кое как става. Не съм казвал, че няма TNY. Казах, че нямам компоненти за LLC. Иначе и този вариант бих пробвал. UC384x го пробвах и работи добре, но просто в конкретния случай няма да имам кой знае какво натоварване в/у превключващия елемент заради пониженото напрежение и ниската консумация, и ще спестя компоненти с TNY.
| Чет Май 26, 2022 2:09 pm |
al_at
Много постна информацията за това трафче - няма максимален ток, параметри насищане, честоти, загуби. Ще трябва и с него да се правят проби. Ето една идея за маломощно нерегулирано изолирано захранване с директ драйв с UC3844 или UC3845 - трябва да е един от тези, защото максималният му коефициент на запълване е 50%. Без обратна връзка коеф. на запълване се установява точно на 50% и всъщност това е идеята. Резисторът Rcs е за някаква защита от претоварване. Диодите Ds5 и Ds6 също са за защита. Сигурно може и без Ds6, ако резисторът Rcsf е достатъчно голяма стойност. При 30 волта на входа и трансформатор 2:1, сигурно ще може да даде двуполярно плюс-минус 12 волта, 100mA. Това е заради падовете във вътрешните транзистори на UC3844 и шотки диодите. Но 30 волта е абс. максимум на чипа, добре е някакъв резерв да има. Всички стойности са ориентировъчни и подлежат на уточняване.
Последна промяна al_at на Чет Май 26, 2022 4:05 pm, променена общо 1 път
| Чет Май 26, 2022 3:40 pm |
slav4o.com
Стоянов, защо не вземеш едно готово захранване и да му пренавиеш трафа и промениш обратната връзка
| Чет Май 26, 2022 3:52 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Само като идея. Ветрогенераторите на Енеркон използват ~24V/30kHz за захранване на електрониката във шкафовете. Във всеки шкаф има по едно захранване, което прави =24V и веднага от тези =24V правят ~24V/30kHz (правочгълно). Това AC го карат до всички платки, като на всяка платка има малки трансформатори (със съответните изправители след тях) захранващи различните оптоизолирани домейни. На снимката е двоен IGBT драйвер. В червено съм оградил трафчетата.
| Чет Май 26, 2022 4:13 pm |
Stoimen
На тази платка има 5 опто-изолирани домейна - съответно 5 трансформатора.
| Чет Май 26, 2022 4:22 pm |
