Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Защо мразим американците.....
https://www.youtube.com/watch?v=jczrIne3OFA
Нед Май 22, 2022 4:22 pm
Аз мислих, че Лаутербах е логически снализатор, той бил здравен министър...https://m.dir.bg/dnes/svyat/zdravnite-v ... ska-sharka
Сря Май 25, 2022 5:13 am
Никакъв Тайван, никакво TSMC - Испания, Барселона, Мадрид т.н.
https://m.dir.bg/business/ikonomika/isp ... anovyavane
Сря Май 25, 2022 9:18 am
Grubi написа:
Груби,
мат'ряла е различен....
няма как в евопейски базирана компания някой да не работи на 8 часовден с незнам си колко почивки и почесвания, и да излиза постоянно в отпуска когато е болен или препил, пък за майчиство/бащинство....
и най-вече за отношението към работното място и работата както такава и към компанията като институция....
няма как в близките 10-15 години да имаш "азиатски" тип работохолици.... демек няка как да има аналог на тайванската супердупер фабрика за чипове... освен ако не си ги внесеш от азия,но и те като видят цициализма бързо ще забравят всичко
Сря Май 25, 2022 12:26 pm
решението на проблема с кризата в силиконарниците трябва да започне с изтребването на софтуеристите.
за решаването на практически задачи 28,35 че и 65/90нм са ОК.
супер-дупер технологиите са за талафони -> света няма да умре, ако изведнъж народонаселението спре да файсбучи на 15 секунди и да прекарва по 15 часа в тубата.
че и облаците може да се поразсеят
Сря Май 25, 2022 1:07 pm
Странно, къде изчезнаха темите за Украйна и Руzzия?
Отдавна не съм виждал форумни войни по въпроса?
Кои победиха в последната форумна война руzzките тролове?
Сря Май 25, 2022 9:21 pm
Tisho написа:
Не си виждал защото темата се изчерпа. Всеки си каза мнението и толкова.
Между другото, ето ти нещо горе-долу по нея тема: https://www.pcmag.com/news/russia-picks-a-slow-chinese-x86-cpu-to-replace-intelamd-chips
Сря Май 25, 2022 9:35 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Tisho написа:
Коментарите към статията са велики. :D
Сря Май 25, 2022 9:43 pm
те орки - хохли ... войната е ясна от самото начало
но виж долара на Бидона - пошел нахуй...
https://www.cnbc.com/quotes/RUB=
Чет Май 26, 2022 12:17 am
Долар не е отишъл никъде, напротив поскъпва и това е проблем за САЩ икономиката като цяло. В случая Рублата и тя поскъпва, но при положение, че курса с еопределя не съвсем прозрачно е трудно да се каже дали е реално или не. Факт е, че банките го продават доста по-скъпо от този курс по който искат да го купуват. Преди 2-3 седмици когато курса официално беше около 63 по спомен, сбербанк го продаваше на 83 така, че колко е реално не може да се каже. Това е като с китайския йоан, години наред държат нисък курс за да са конкурентни. Като цяло всяка експортн икономика има интерес валутата и да е евтина.
Чет Май 26, 2022 1:19 am
Рублата поскъпна, защото износът им остана същия, вносът е почти на нула, а и си задължиха фирмите 80% от спечелената валута да я дават на централната банка.
Чет Май 26, 2022 6:53 am
Новият бизнес - електролизери...
https://m.dir.bg/business/energien-paza ... rolizerite
Чет Май 26, 2022 8:46 am
sthx написа:
Точно това щях да кажа. Има си обективни икономически причини рублата да поскъва. Но и това, дето Тони казва също е вярно, не е ОК валутата ти да поскъпва твърде много.
Чет Май 26, 2022 10:56 am
Курсът е само симптом, не е непременно зле или ОК.
При нормални условия курсът се вдига, когато икономиката работи добре. Износът работи и от там търсене-предлагане и курсът се вдига. Това по принцип е добре. Но в същото време е и опасно да не се стигне до така нареченото "прегряване" на икономиката. Твърде високият курс убива износа и оборотите на икономиката от високи рязко могат да спаднат.
Обикновено двете неща се балансират. Демек като почне икономиката да набира обороти леко се вдига курса, което задържа оборотите да не влязат в червения сектор и двигателя да грипира.
В случая нещата не са нормални. Икономиката на Русия е много далеко от прегряване и вдигането на курса не им помага особено. Не бих казал и че им пречи. Проблемът им е, че не могат да търгуват свободно със запада. А като няма търговия какъвто и да е курсът е все тая.
Чет Май 26, 2022 11:22 am
в случая икономиката няма много общо, фактора е газа - както американците измислиха схемата петро-долар, принуждавайки всички сделки да се извършват в долари вдигаха изкуствено търсенето на долари, аналогично сега се случва с природния газ - до сега руския газ се търгуваше в евро, т.е. имаше "газ-евро", което поддържаше еврото силно, сега газа мина в рубли, т.е. "газ-рубла" и руския газ вече не поддържа еврото силно, поддържа рублата, и резултата вече се вижда - еврото пада, рублата се вдига
Чет Май 26, 2022 12:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
