Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Нещо изтъпявам напоследък. Искам да следя тока на едно 12V DC моторче, с цел ако нещо блокира да го спирам аварийно. В гугъла намирам само разни малоумни схеми с current sensing IC или ОУ, а мен такива неща не ми трябват. Искам само шунт и на АЦП-то. Максимално просто. Успях да измисля тия две схеми. В първата въпроса е как да се сметне резистора преди входа? Кое от двете е по-уместно и, въобще, как се прави това?
motor.png [ 6.46 KiB | Прегледано 2159 пъти ]
Вто Май 17, 2022 7:53 pm
Шунта откъм масата и след това в АЦП.
Така както си го нарисувал МЦУ няма да измерва нищо или ще се превърне в цял проводник.
Вто Май 17, 2022 8:19 pm
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Шунта към маса. Желателно RC филтър и TVS диод за защита. Меренето на ток предполага шунт с малъки пад (няколко миливолта). Така, че ще трябва ОУ - външен или вграден. Ако ADC-то подържа diff вход с достатъчно усилване - ок. Прикачената схема е доста обща - например липсва кондезатор успоредно на R2.
П.П: Един от най-оптималните варианти цена/качество: ACS712 и другите от серията ACS
AN894_Low_Side.png [ 78.42 KiB | Прегледано 2154 пъти ]
Последна промяна s.ivanov на Вто Май 17, 2022 10:13 pm, променена общо 1 път
Вто Май 17, 2022 8:21 pm
По един плюс на двамата преди мен.
Вто Май 17, 2022 9:18 pm
А ако искаш по-джиджано.. слагай един безконтактен (хол или амр) сенсор.
Ни инапе да, класиката е както е показана на даташита
Вто Май 17, 2022 10:59 pm
Е чисто теоретично и двете схеми които е дал също могат да мерят тока, с уговорката че ще мери спрямо +.
Най-прости е това което са ти писали, но имам едно подозрение, няма да може да мери в маса щото сигурно е нещо авто-мото и минуса е нейде хванат на джелезо. Ако е такъв случая първата схема с диференциален усилвател, а има и готови токови сензори.
Сря Май 18, 2022 4:40 am
Има, но Реконструктора е писал че не иска да използва такива. Не иска да използва и ОУ. Вероятно щото не се предлагат в али-чичак. :lol:
Само тел за шунт...
Сря Май 18, 2022 8:15 am
Щом ще се ползва само за защита, ползвай компаратор вместо ОУ и ADC.
Последна промяна lcr на Сря Май 18, 2022 8:58 am, променена общо 1 път
Сря Май 18, 2022 8:54 am
Токов траф...
Ако не искаш да ползваш чипове за целта като тези, можеш с известни компромиси като по-голям дроп върху шунта и температурна нестабилност да си сметнеш управляемия с напрежение генератор на ток от схемияката.
Ако е само измерване за защита без изискване на точност/темп. стабилност става.
С нея можеш да постигнеш и усилване /затихване ако ти трябва, както и защита на входа на АЦП-то от пренапрежение.
Hi_Current_Sense.png [ 159.88 KiB | Прегледано 2069 пъти ]
Сря Май 18, 2022 10:43 am
Както lcr е писал, за защита е най-добре аналогов компаратор + тригерна схема, която да изключи мотора и да го държи в това състояние. Тъпо е да мериш тока с цел защита. Номиналният ток можеш да си го измериш с DC амперметър, пусковия със скоп, а спирачният се определя от захранващото напрежение и активното съпротивление на мотора. Прага на компаратора трябва да е настроен между пусковия и спирачния ток. От тригерната схема може да пуснеш сигнал към МКУ за регистрация на блокирането.
Сря Май 18, 2022 11:51 am
Незнам с какъв процесор ще се процесва сигнала, но ако има вътрешен компаратор (както повечето имат) със схемата която постнах може сигнала от измерването на тока от към плюса да се шифтне в напреженов обхват подходящ за директно свързване към вход на процесора (към вътрешен компаратор или АЦП).
(До колкото схванах идеята е да не се използват външни чипове като компаратори, усилватели и т.н.)
Сря Май 18, 2022 12:27 pm
Най-просто - стопяем предпазител. :)
Сря Май 18, 2022 2:13 pm
Така е освен ако не е така :) Ако иска да го използва и като сензор за крайно положение или препятствие което блокира движението ще му трябва нещо различно от предпазител, като там вече е въпрос дали прост компаратор ще работи или ще му е нужно мерене по ток.
Сря Май 18, 2022 2:27 pm
Аз пък бих обърнал към минус схемата на emilvtc, като освен транзистора (вече npn) бих оставил само R1,R2 и R5. За праг на сработване бих избрал 0.62V върху R2 и не мисля, че ще е много неточно. R1 до 1кОм, R5=10кОм да речем, а R2 според закона на Ом. Изходът е "цифров".
Другого се изглажда софтуерно.
Сря Май 18, 2022 2:34 pm
