Проблем с флашване на STM32 и ST-LINK V2
Регистриран на: Сря Яну 09, 2019 9:13 pm
Мнение Проблем с флашване на STM32 и ST-LINK V2
Здравейте,
Направих си платка, която управлява малко серво моторче. Това не е важно де. Проблемът е, че не мога да флашна контролерът. Микроконтролерът е STM32L021D4P7. Пробвам с един китайски ST-LINK V2 и ST-LINK Utility. Не успях никъде да намеря оригинален дебъгер. Когато натисна бутона "Connect to the target" ми изписва грешката "Cannot connect to target" и предположения за настройки, които трябва да направя.
Свързвам ST-LINK V2 и микроконтролера по следния начин:
STLINK -> MCU
3V3 -> 3V3 (ако захраня платката с отделно захранване, оставам го несвързан)
SWDIO -> SWDIO
SWCLK -> SWCLK
GND -> GND
От страната на микроконтролера NRST стои винаги на 3V3 чрез изтеглящ резистор.(не го свързвам с дебъгера).
Прикачам схема на платката. Моля, кажете къде бъркам.
servo_controller.png [ 172.84 KiB | Прегледано 4417 пъти ]
Сря Май 11, 2022 9:52 pm
Мнение Re: Проблем с флашване на STM32 и ST-LINK V2
Свържи reset-та или го цъкни, когато му даваш да се свърже с mcu-to - това е най-сигурно. Може да експериментираш с настройките в Target/Settings/Mode.
Сря Май 11, 2022 10:07 pm
Ето какво казва ПДФ-ът:
PA14 pin on TSSOP14 package acts as an output pin when the embedded bootloader is active (SPI1_MISO). On empty
devices (devices from factory), the bootloader is active due to the empty check mechanism (refer to RM0377 reference
manual). PA14 pin also acts as SWCLK. When programming devices in TSSOP14 for the first time, it is necessary to use
the "connect under reset" method and the SWD interface to disable the bootloader by driving this PA14/SWCLK pin.
Както е написал syscop, RESET-a си трябва.
Сря Май 11, 2022 10:16 pm
syscop написа:
Тоест трябва да свържа ресет пина на дебъгера към ресет линията на контролера. Това ли имаш предвид? А ще трябва ли да премахна резистора или кондензатора.
Мога да запоя едно кабелче, ама ако трябва да го прецъквам ще е малко трудно, понеже елементите са 0603, платката като цяло е много малка и това въобще не бях го предвидил.
Сря Май 11, 2022 11:10 pm
Тук https://www.st.com/content/ccc/resource ... ematic.pdf е показано какво да свържеш.
п.п.
Два дни експерименти икономисват 10 минути четене на документация :)
Сря Май 11, 2022 11:27 pm
Че то 0603 елементи са вече като радиолампи големи.
Да не са 0201 да видиш как ще запояваш кабелчета : )
Сря Май 25, 2022 6:49 am
3.3V на оригиналния ST-Link ТРЯБВА да са свързани с 3.3V на таргета, и таргета да е захранен от собствен източник! ST-Link НЕ захранва таргета. Поне оригиналния.
Чет Юни 30, 2022 1:54 pm
Местоположение: Phoenix AZ
E искаш да кажеш че си прочел
UM1075
User manual
ST-LINK/V2 in-circuit debugger/programmer
for STM8 and STM32
И въпреки това не ти я станало ясно ?
Е те тъй трябва да е ( ползваш си захранването от твоята платка)
MCU ST LINK
3V3 > pin 1+2
SWDIO <> pin7
CLK < pin9
Reset < pin15
И GND то естествено
Инак аз се обаждах в СТ и казаха че можело да се ползва тяхното 3,3В за захранва ама не казаха колко ток може да се дърпа от там.
Но и аз като другите колеги съм на мнение че всичките кутики дето уж можели да захранват таргета се ползва това само ако хептен няма нищо друго дето да даде захранване.
Съб Юли 02, 2022 3:34 am
Е. има си и плюсове - като например няма риск от голямата искра заради шантав контакт. Отделно, захранвания на разните "джитаци" се командват лесно от скриптовете им и това също помага.
Пон Юли 04, 2022 3:48 pm
