Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Индуктивен датчик - напредък :)
Протеус .... схемата е с LM111 но щото в симулатора няма друг компаратор, ти ще позлваш 393, ако го направиш SMD ще стане доста малко.
Тази съм я ползвал само в едно у-во но съм нямал проблем, иначе второто стъпало го ползвам само като инвертор, а тук е направено така че импулса да е с постоянна продължитеност.
http://www.eldevice.net/upload/shem.emf
п.с. там в изхода гледам един диод .. не ти трябва ....
Сря Яну 05, 2005 5:08 pm
Шефе, много кофти тая схема, едвам я разчитам. Не може ли нещо по-културно?
Сря Яну 05, 2005 5:16 pm
Ами директно от симулатора я извадих, трябв ада рисувам .. иликато се прибера да извадя от архива, ама тук под ръка нямам, а няма време и да рисувам
Сря Яну 05, 2005 5:34 pm
Ясно, ще чакаме значи :)
Сря Яну 05, 2005 5:37 pm
Ама какво не и цетесх, тя е Windows Meta File, като я изтеглиш може да я зумваш доста без да губи качество ......
Сря Яну 05, 2005 5:40 pm
Ето ..... извади късмет .. писна ми да тествам .. взех да се тикосвам ....
http://eldevice.net/upload/shem_1.jpg
p.s. .. там на ОУ е останало едно GND дето трябва да е Vcc на 8-мо краче
Сря Яну 05, 2005 6:17 pm
Страхотно, много ти благодаря. :)
Все пак си мисля, че краче 8 е vcc, не gnd.
Сря Яну 05, 2005 6:44 pm
Да бе .. нали съм го написал .... горе в поста ...
Има и по прости решения, може и само с един ОУ ... на мен това ми работесхе добре.
Сря Яну 05, 2005 7:15 pm
Това е достатъчно просто. :) Значи със сигурност бачка и с Хол и с релуктор?
Сря Яну 05, 2005 7:17 pm
Ами .... как мислиш .. да работи със всичко ... всицко което подава положителни импулси. Трябва ти определена амплитуда, тя се орпеделя от делителя на + вход на първия ОУ в момента мисля е около 4 В .. не съм сигурен, не помян вече
Сря Яну 05, 2005 8:08 pm
Ей там долу пише "C1,R1 определят продължителността на импулса"...а иначе си имал в предвид C1,R7 (предполагам :D )
Сря Яну 05, 2005 8:29 pm
Аха ... ами.... бързах .... това беше задачка м-у два теста .... за разтоварване .. сигурно и др. мозе да съм сгрешил .. я огледайте :)
p.s. да не забравиш кондензатор на захранването .. не съм го рисувал ама го има, че може да береш ядове.
Сря Яну 05, 2005 8:31 pm
Чакай, чакай. Минималната амплитуда в моя случай е около половин волт. :(
Сря Яну 05, 2005 8:38 pm
Ами глей ся...на общата точка на R2 и R3 се получават към 3.5V. Това напрежение го ползваме като "reference" за компаратора...Ти ако искаш можеш да си го сметнеш за 0.5V или колкото на тебе ти трябва :roll:
Сря Яну 05, 2005 8:50 pm
Ами мениш параметрите на делителя ...няма проблем .. този на 3-токраце, но заедно с това триабва да мениш и ОВ за да имаш съответния хистерезис.....
Но ти сигурен ли си че е 0.5 ...... при мен беше доста .....неиде 6-7 отиваше май ..... това съм го рпавил мноого отдавна .. не помня вече ....
Сря Яну 05, 2005 9:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
