Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 659 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Следваща
Кой ще спечели? ;)
Кой ще спечели? ;)
Домакина (убедително) 30%  30%  [ 7 ]
Домакина (с мъка) 26%  26%  [ 6 ]
Равен ще е 0%  0%  [ 0 ]
Госта (с мъка) 9%  9%  [ 2 ]
Госта (убедително) 17%  17%  [ 4 ]
Съдията 13%  13%  [ 3 ]
Публиката 4%  4%  [ 1 ]
Общо гласове : 23
Кой ще спечели? ;)
Отговори с цитат
Мнение Re: Кой ще спечели? ;)
Тони, не мислиш ли че с много лека ръка определяш образовани, квалифицирани хора, които са способни да хранят семейства и да отглеждат поколения, като стадо?
Това ти погрешно определение води и до следващите изводи, които правиш.
Това, което става в Русия в момента, представлява една красноречива демонстрация на предимствата на демокрацията.
Имаш на върха един субект, който се е домогнал до там, който се е обградил с един кръг от субекти, които хем се радват на властта, хем подават на господаря си изкривена информация за това, което става под тях и с цел да продължат да са си там. И това се повтаря по всички нива на пирамидата.
А тези които са най-ощетени, не разполагат с никакви лостове да въздействат на тази порочна структура.
Казано иначе, ако Русия разполагаше с едно демократично избрано управление, нещата нямаше да стигнат до там до където са и докъдето ще стигнат.
За разлика от това, при едно демократично управление, каквито и ги върши властта, тя не е безгранична и недосегаема. Свършва ти мандата и трябва да си платиш сметката.
Последна промяна lcr на Пет Апр 15, 2022 11:27 pm, променена общо 1 път
Пет Апр 15, 2022 11:21 pm
Докладвай
Отговори с цитат
lcr написа:
Демокрацията е за хората и тя представлява едно от най-големите им завоювания.
А това, че едни 50% от населението не я разбира, не вярва в нея, не упражнява правото си на глас..... това е нещото, което води до непредставителното и нелегитимно управление на държавата.
Аз явно съм от тия 50% които не я разбират, ще ли ми обясниш с думи прости какво е демокрация и ако не е сложно да ми пуснеш един два линка на нещо демократично в България.
Пък за Европата няма да питам какво демократично имат, не съм ходил и не знам пък да вярвам на 100% на писаници в нета не е добре.
Пет Апр 15, 2022 11:24 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Не ти трябват линкове. Само малко памет и мисъл.
Спомни си колко парламентарни избори имаше през 2021 - ва у нас.
Колкото и да ни се струва неприятно, това всъщност е чудесно, защото се стигна до власт, която е избрана с максималното съгласие на народа.
А пък, ако тя се окаже нефелна, отново ще бъде сменена от народа.
Ти какво предпочиташ - да влезеш в магазина и сам да избираш, какво да си купиш или някой друг да го прави вместо теб?
Пет Апр 15, 2022 11:34 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Преди хората са се кланяли на богове и царе, сега някои искрено вярват в демокрацията. Но колкото бога и царя е помагал на обикновения човек, толкова и демокрацията ще ти помогне, ако си в беда. Просто се сменят едни думички с други, а които има власт прави каквото е решил и обикновения човек плаща.
Пет Апр 15, 2022 11:39 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Точно тази теза ви се втълпява за да си създадете нагласата, че от вас, нищо не зависи.
Именно тук е голямата разлика.
Вие не можете да свалите царя с мирни средства, но президента, премиера и правителството - да.
Стига да пожелаете. Стига да сте разбрали, че не сте безгласни букви.
Пет Апр 15, 2022 11:44 pm
Докладвай
Отговори с цитат
За демокрацията си е казано, че е отвратителна система, ама по-добра не е открита.
А ако не искате циганите да решават вместо вас - не ходете "за гъби" в неделята на изборите.
Но не е виновен купеният вот, а липсата на традиция: българинът автоматично кълве на най-големите обещания, също и на телевизионните реклами...
Отделно, че системата на отчитане на вота е нито риба, нито рак, но идеално пасва на политическата мафия, затова не щат да я сменят.
Пет Апр 15, 2022 11:52 pm
Докладвай
Отговори с цитат
lcr написа:
Ма много разлика има от това да пазаруваш в магазина и да участваш в избори.
Има и друга разлика, в магазина ако нищо не ти хареса не купуваш, в изборите как е ако никой не ти хареса, не гласуваш и после кво....
Пет Апр 15, 2022 11:57 pm
Докладвай
Отговори с цитат
lcr, говориш такива големи глупости за демокрацията, че просто не се сдържах. Не знам дали изобщо си струва да набивам сега по клавиатурата; със сигурност нищо няма да възприемеш, ама...
Ти какво точно наричаш "демокрация"? Искам да обясниш на всички.
Ако правиш някакви сравнения с древногръцкия модел, изобщо забрави. Едно че мащабите са в много порядъци различни, второ самата система на избор е съвсем различна, и дори системата на управление е съвсем различна (не забравяй, че елините са имали роби!).
Съвременната демокрация е най-коварния и лъжлив модел, който може да бъде измислен. В основата си се гради върху промиването на мозъци на по-податливите, които стават част от системата и те стават основния елемент който я крепи за по-нататък. Точно като финансовите пирамиди. Няма нужда от специални служби които да следят това, самите глупаци го правят. Тая система, която претендира че ти дава максимални свободи и толерира всички и всичко, всъщност толерира само и единствено себе си, а е на нож с всички други идеи.
Идеална среда за корупция в политиката - когато единственото качество на избирателите е тяхното количество, всичко което трябва да направиш е да убедиш максимален брой глупаци да пуснат листче с твоето име. След година две те естествено се усещат, че са излъгани и пускат листче за следващия измамник който им е обещал че ще оправи нещата след теб, после за следващия след него и т.н., цикълът се повтаря на всеки избори просто с различни обещаващи.
Тук мога да пиша още страници по въпроса, но ще ти дам думата да обясниш защо "демокрацията" е толкова велико нещо :)
Съб Апр 16, 2022 12:02 am
Докладвай
Отговори с цитат
Има голяма разлика между това да не отидеш до урната и това да отидеш и да отметнеш "не подкрепям никото"
Съб Апр 16, 2022 12:04 am
Докладвай
Отговори с цитат
Да направим гласуването задължително и ще се оправим. Направо да пускат гласуване по телефона, да може човек докато си пие кафето да взема решения по наболелите теми на деня и тогава вече съм сигурен, че ще цъфнем. Тъй или иначе толкова сили се влагат да се убеждаваме в някви работи поне да има реална полза. :D
+1 бабане
Съб Апр 16, 2022 12:14 am
Докладвай
Отговори с цитат
Не го ли обясних вече достатъчно ясно и разбираемо?
Щом не разбирате, погледнете на демокрацията като на "черна кутия".
1 - Намерете си списъка с държави, класирани по размера на БВП.
2 - Кои от тези държави са с демократично избрани управления?
3 - Мислете.
PS:
Да си обясняваме такива неща и по този начин в БГ-мама, щях да го приема за нормално.
В този форум, съм меко казано изумен.
Докладвай
Отговори с цитат
Аз пък се сетих друго, за да свържа темите: в последната иракска война американците дадоха по-малко жертви отколкото биха дали руснаците при учение (не спец-операция) със същите размери.
Какво предлагате вместо демокрация: Русия, Китай, Северна Корея?
Съб Апр 16, 2022 12:57 am
Докладвай
Отговори с цитат
Самият факт, че всеки има право на глас,и тоя глас тежи еднакво е порочен. Равенство няма, защо гласът на някой който е нетен консуматор ще се равнява на гласът на някой който е нетен донор? Ако създаваш да речем 2000 работни места, плащаш десетки и стотици милиони данъци и всевъзможни такси, защо твоят глас да има същата тежест? Иска се демокрация или социализъм, защото това не е капитализъм.
Много погрешно е схващането, че капитала е порочен и води до изкривяване, не капитал в една наистина капиталистическа система води до баланс. Рано или късно този който плаща стига до заключението,че е по-добре да мисли за тези на които плаща, добрите условия на труд и доброто заплащане са една от най-добрите инвестиции.
Та какво дава демокрацията, дава "власт" или по-точно илюзия за власт, в ръцете на обикновенните хора, като ако ги питаш то изобщо не трябва да се работи, всичко да им е осигурено, и да имат всевъзможни права. Подобна система е невъзможна в момента, може би сле 5000 или 5 млн години, когато сме усвоили ресурсите на цялата ни планетна система или галактика, и сме променили изкорен човешкото ДНК и природа, може би може и да стане.
Подаването на празни бюлетини не води до нищо. Самият факт, че болшинството гласуват с тумбака си, джоба си, и вярват сляпо на всичко, обезмисля цялата система.
Я ми кажи, Саудитците като си имат крал толкова ли им е зле ?
Популизмът е част от всяка демокрация, и в същото време популизмът обезмисля всяка една демокрация.
П.с. бонго, и за това си в грешка, но май няма смисъл да се обеснява. Между другото системата на Китай макар и с проблеми, е по-сполучлива от западните демокрации, и китайците са си щастливи.
Съб Апр 16, 2022 1:13 am
Докладвай
Отговори с цитат
демокрацията не е лошо нещо, пошо е това което пробутват на баламите за демокрация, и като гледам колко балами има които вярват на всичко що им нашепват от телевизора, работата е по близо до секта от колкото до демокрация, ама найсе, блажени са вярващите
същото важи в пълна сила и за капитализма, докато има балами да вярват на всяка глупост - ще има и тарикати да ги манипулират и използват
Съб Апр 16, 2022 1:25 am
Докладвай
Отговори с цитат
Тези дни интернет се напълни с клипчета на китайци, които крещят от щастие :(
Доколкото разбрах, най-добрата система е да имаш крал, но във Саудитска арабия?!
Току-що тубата ми изплю видео, започнато преди години от Навални, за оня диригент когото лошите западняци изгонили по политически причини. Ма на тия ушанки наистина им спускат фейковете по списък, а те си броят копейките.
https://www.youtube.com/watch?v=g9BOyC37JGU
Съб Апр 16, 2022 1:30 am
Докладвай
